Раздатка и 4WD Check
Горит чек не отключается полный привод
Сообщений в теме: 703
#181 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 06:29 PM
Сальники там платиновые из золотой резины с изумрудными пружинками.
А если сурьезно, то заказывал оригиналы, так как не нашел размеры (а то бы наши РТИ подобрал).
Но учтите, что сальник передний не поменять снаружи - надо РК половинить, фланец передний застопорен изнутри кольцом.
Располовинить - легко, а вот обратно даже с помощью известной матери споловинить трудно, т.к. половины РК (каждая со своим собранным ливером) вставляются друг в друга. Т.е. надо в каждую половину воткнуть свои внутренности, а потом соединить половинки с ихними внутренностями.
Всё, мля, просто, как яйцо Киндер-сурприз. :dolf_ru_267:
Хрен попадешь. Я, отчаявшись собрать, решил все свалить в мешок и на поклон к ОД, как вдруг... половины вставились и РК собралась, ездит после этого (не хворает) уже 102 тыщщи.
Сапун (вернее, просто штуцер) там спереди выше фланца переднего кардана, соединен со штуцером КПП и общим шланчиком кверху идет под общую крышку.
На капли надо забить и забыть, поменяв масло на хорошее.
С Наступающим, и забудьте, что такое РК.
Спасибо.
и вас с Наступающим =)
Залито ликви молли какое-то .. не помню ..тысяч 7 назад
Думал много вытекло и грамм 50 добавил титана атф 3292 )) больше не влезло.
т.е течёт не сильно, хотя карданом разбрызгивало .. есть следы.
#182 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 06:52 PM
Я заливал уже трижды Shell Donax TX Dextron III.
Ничего не бежит.
#183 серг1
Отправлено 31 December 2013 - 08:01 PM
Я тоже маслецо поменял, теперь то бежит то нет.
#184 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 08:41 PM
Постоянные передергивания разъема меня замучали. Визуально все провода целые, но стоило оголить гофру как показался этот самый оборванный проводок.
Фотка для наглядности:
Сообщение отредактировал Васик_40: 25 February 2014 - 08:42 PM
  • 7
#185 Олег03
Отправлено 26 February 2014 - 04:50 AM
...Фотка для наглядности:
+, очень наглядно!
#186 Андрей Дроздов
Андрей Дроздов
  • 171 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 08:06 AM
Загорелся 4WD CHECK. После первого приступа паники "перезагрузил" комп, скинул клеммы. Помогло. Затем снова загорелось - причем после мойки авто керхером - пропало. А затем стало греть постоянно.
Но поскольку я теперь человек опытный, то не поехал в сервис, а полез на форум. И среди всех ответов наашел самое простое решение - посмотреть проводок.
Чудо!! Проводок оторван!! Пять минут работы и все работает!!! Спасибо, в очередной раз, форумчанам за быстрое, безболезненное и дешевое решение проблем с Кайроном!!
Пы.Сы. Ну что за хрень!! В таком автомобиле как Кайрон - системная ошибка рвушийся проводок!?
#187 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 07:33 PM
У меня после мойки загорелся чек полного привода.Полный привод никак не хотел отключаться.
Замена модулятора не решила проблему,а раскошеливаться на блок управления "жаба" не позволила.
Вопрос решил "звонок другу" ШАО. Ещё раз СПАСИБО!!!
Итак:
Внизу машины к раздатке подходит 2 жгута проводов и 2 разъёма.
Так вот на одном разъёме перетёрся один СИНЕНЬКИЙ провод.Причём,у всех провода проложены одинаково и трётся этот синенький провод у всех!!!
Так что рекомендую залезть под машину и просмотреть данные разъёмы.
На фото место перетирания отмечено кружком.
Товарищи помогите советом,переломился проводок, который на картинке справа. Переломился около разъема.
Как можно исправить?
#188 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 07:24 AM
Походу и у меня такое, а может и нет. буду смотреть проводок. вообщем даю газу (было два раза) если сильно сильно быстро, то загарается ошибка 4wd chec при это авто на заднем приводе едит, на скорость - резвость сохранается и ни на что не влияет, просто загорается чек и все.
Сообщение отредактировал Александр Николаевич: 21 July 2014 - 07:25 AM
#189 Шашлычник
Шашлычник
  • 207 сообщений
  • Интересы:семья, монеты, моделизм
Отправлено 26 July 2014 - 08:48 AM
Друзья, появилась проблема, на ходу при скорости около 110-120 км/ч загорается кратковременно чек 4wd. Загораться начинает после отпускания педали газа. Проблема появилась после установки газового оборудования, замены задних пружин и поездки по глубоким лужам. Какое событие стало причиной, не пойму. Подскажите, куда копать?
#190 Шашлычник
Шашлычник
  • 207 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 05:02 AM
Up
#191 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 08:36 AM
из ямки смотрел на эти разъемы, которые на раздатке. И так и не смог ни один расстыковать, для того, чтобы промыть контакты для начала. Тянуть боязно, а куда чего нажать, блин, немецкие кулибины придумали защелки, никак не разгадать.
У меня не включается понижайка, лампочка индикатора только мигает, и не гаснет. Хотелось начать с контактов и проводов, прежде, чем думать о плохом...
#192 Шашлычник
Шашлычник
  • 207 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 05:03 AM
Причину устранил. Дело было в настройках газового оборудования. Изменили угол опережения зажигания на вариаторе.
#193 Классик
Классик
  • 1 сообщений
Отправлено 10 August 2014 - 02:58 PM
Всем привет! С недавних пор являюс владельцем кайрона. Дизель 2.0, 6 ст АКПП. Как-то раз поехал на дальняк, при обгоне автомат переключился на низшую передачу, оборотов было где-то 2900-3000 не больше, загорелся чек, пропала тяга двигателя. Ну думаю все, приехал, очконул если честно. Порканулся на обочине, глушу, жду пару секунд, завожу, все нормально,снова как новый, чек не горит, идет хорошо. Вчем проблема, объясните.??????????? Опыт владения данным автомобилем с мая текущего года.(лузер) :)
#194 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 10 August 2014 - 03:40 PM
Привет. Самое простое обратиться в сервис, что бы считали коды ошибок или поставить себе бортовой компьютер, для тех же целей. А так "Со слов" что либо сказать трудно. :unknw:
#195 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,отдых на природе.
Отправлено 25 September 2014 - 12:26 PM
ребята подскажите может кто менял датчик вала скорости выходных оборотов на коробке 6-ступенчатой. и подскажите еще пожалуйста трудно ли снимать раздатку с коробки есть ли там какие-нибудь нюансы?
Сообщение отредактировал @#OLEG@#: 25 September 2014 - 12:30 PM
#196 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 02:38 PM
А кто Вам посоветовал менять датчик который стоит в хвосте АКПП, может имелось в виду датчик который а гидроблоке, он тоже вроде как так же называется ?
вот этот )))
#197 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 02:44 PM
Слева в центре, черный разъём -
#198 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 02:55 PM
Нет это ни этот датчик мой датчик с проводом 0578-75002 в сэрвисе сказали что замена его будит стоить 4500 так как нужно снимать раздатку. Вот я и спрашиваю что там большой гиморой её снимать?
#199 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 02:58 PM
Что за проблема с АКПП ?
#200 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 03:02 PM
Переключение передачь жестковатое. Тэстировали каробку с подключёным компом выбивает ошибку этого датчика.
