Раздатка и 4WD Check
Горит чек не отключается полный привод
Сообщений в теме: 703
#141 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 04:07 PM
вот и Владимир подтянулся, есть несколько вопросов:
1. внутри 2 вилки? одна на планетарку 4L, вторая на 4H?
2. электромагнитная муфта внутри есть? она для синхронизации включения 4H?
Как то вопросы, честно говоря, поднапрягли...
Да, внутри вилки 2, вроде как из капролона, не металл.
Муфта, типа втягивающего тоже есть.
#142 Alexx1953
Alexx1953
  • 5 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 02:45 PM
Прошу помощи советом! Застрял на Кайроне в глуши Псковской. Работают только задние скорости и вперёд только 4*4 с крейсерской скоростью мотоблока. Остальные скорости издают жуткий треск при попытке их включить. Датчики ни о чём не сигнализируют.. Местные умельцы говорят что это раздатка. Вопрос: как найти её марку или номер, чтоб подвезли. Коробка АКПП-4, бензин, 2007г
#143 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 06:02 PM
Вот здесь посмотрите http://www.ssangyong...g/kyron/3/2/40/
#144 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 02:55 AM
вспомнил вчерась как с паяльником обращаться - 2 оторванных провода в разъеме были перепаяны с удлиннением
#145 Олег03
Отправлено 16 May 2013 - 04:32 AM
1. Местные умельцы...
Купишь раздатку, стоимость новой за 100тыр, заплатишь за разобрать/собрать, окажется что не она виновата, чего делать будешь?
2. Расстояние Псков-Питер 300км? Может на эвакуатор и к ближайшему ОД?
3. Модель должна быть указана на самой раздатке, например так
4. Судя по году выпуска у тебя должна быть 32000-08011 (ставилась с 01.2007 по 01.2010), должна подойти замена 32000-08012, но не уверен
5. Б/у 32000-08011 здесь же на форуме продавали 25-40тыр
Сообщение отредактировал Олег03: 16 May 2013 - 04:34 AM
#146 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 06:49 AM
Господа, в Пскове есть ОД СангЕнга
Тел: +7-8112-53-53-73 - сервис, +7-8112-53-33-77 - запасные части.
#147 Влад Ра
Влад Ра
  • 3 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 09:48 AM
После установки магнитолы Кайрон не завелся:бодро крутит стартер,горит 4wd check на табло.Отключение магнитолы с обнулением снятием "-"клеммы не помогло.Наверно такое уже было не у меня одного и как же это лечиться?
#148 Vahmurka
Отправлено 16 May 2013 - 10:29 AM
имхо, ройте в сторону иммобилайзера
#149 Влад Ра
Влад Ра
  • 3 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 01:46 PM
Спасибо,пытался разобраться, но безрезультатно. Иммик, конечно, мог перекрыть топливо, но почему-то не показывает нигде и стартер дает крутить. ОД однозначно заявил "тащи машину,по телефону не ремонтируем, а мультисканер у других сервисов не поможет ибо нужен лишь Сайонговский".
#150 Alexx1953
Alexx1953
  • 5 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 10:48 AM
Всем спасибо! Раздатку поменял. Б/У подвезли из Питера. Отделался малой кровью - всё вместе с работой и маслом около 30тыс. Свою отдам в ремонт в Питер.
#151 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 11:43 AM
Откройте тайну, где чинили? В Псковской области или ещё где?
#152 Alexx1953
Alexx1953
  • 5 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 10:37 AM
Дедовичи Псковской области.
#153 Олег03
Отправлено 19 May 2013 - 05:25 PM
Алексей, а что с раздаткой то старой? почему накрылась? Какую поставили №?
#154 Alexx1953
Alexx1953
  • 5 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 07:00 PM
Cтарую отправляю завтра в Питер там разберут - скажут, что с ней. Поставили с разборки - старую , номера там не разобрать, но подбирали по http://www.ssangyong...g/kyron/3/2/40/ спасибоV25V , поэтому буду ремонтировать свою(у меня пробег всего 37000) Когда узнаю в чём дело отпишусь.
#155 Кузнецов В.В.
Кузнецов В.В.
  • 86 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машина,диван.
Отправлено 23 May 2013 - 08:25 AM
Добрый день. Может кто подскажет. Уже месяца 3 как полностью не выключается полный привод. При выключении ПП на панеле значок гаснет, а от левого колеса при движении слышен шелестящий звук, будто скрепят зубья друг о друге. Пытался очень много раз включать и выключать ПП ,ничего не помогает. Пока езжу только на полном приводе.Кто и что посоветует? Пробег 145 т.км. Это первая проблема,которую не могу решить, т.к. серьезных проблем до сих пор не было. ТО проходил до окончания гарантии регулярно. Может эта проблема уже и освещалась в какой нибудь теме, то скиньте ссылку, пожалуйста.
#156 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм.
    Мечтаю построить собственный самолёт.
Отправлено 01 July 2013 - 08:49 PM
У меня после мойки загорелся чек полного привода.Полный привод никак не хотел отключаться.
Замена модулятора не решила проблему,а раскошеливаться на блок управления "жаба" не позволила.
Вопрос решил "звонок другу" ШАО. Ещё раз СПАСИБО!!!
Итак:
Внизу машины к раздатке подходит 2 жгута проводов и 2 разъёма.
Так вот на одном разъёме перетёрся один СИНЕНЬКИЙ провод.Причём,у всех провода проложены одинаково и трётся этот синенький провод у всех!!!
Так что рекомендую залезть под машину и просмотреть данные разъёмы.
На фото место перетирания отмечено кружком.
Вариант исполнения защиты этих разъёмов
#157 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 04:16 PM
Вы их замотали скотчем? Я паял уже этот разъем. Но оставил как был.
#158 шао
Отправлено 03 July 2013 - 06:15 PM
это у меня так в машине ,уже три года .вначале все пролил ,и смазал графиткой маму с папой так как пластик со временем от тепла склеивается,потом взял пищевую пленку,намотал на карандаш из икеи и с натягом все проматывал а потом скотчем,какой был под рукой таким и сделал,был бы цвет по фигу лишь бы не мокло и не проникало говницо
#159 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 04:26 AM
Спасибо , нужно тоже сделать.
#160 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 04 August 2013 - 09:03 PM
Добрый вечер ,помогите разобраться ,какая то на пастья на машину,разбило наконечник рулевой тяги заказал,выскочила ошибка 0400,1235,и самое главное горит CHEK 4WD,почистил модуляторы 1235 пропала,0400 осталась ,сейчас ехал домой выскочило 10 ошибок 0108 кстати давно выскакивает ,остальные помню на слух что обрыв цепи в форсункам у каждой свой номер остановился сбросил ,но вот CHEK 4WD перепробовал все разьемы разсоединять ,на панели как горело красным CHEK 4WD так и горит передний мост не включается ?? что-то машина меня сегодня растроила что делать ума не приложу.
