#101
Отправлено 01 February 2013 - 07:38 PM
#102
Отправлено 25 February 2013 - 12:32 PM
#103
Отправлено 25 February 2013 - 01:05 PM
#104
Отправлено 25 February 2013 - 01:19 PM
#105
Отправлено 26 February 2013 - 08:45 AM
#106
Отправлено 26 February 2013 - 09:08 AM
От ступицы чек гореть не будет, это в раздатке, посмотрите снизу провода, может отвалились.горит значёк, вычитал- как я понял гайку ступицы подтянуть нужно
#107
Отправлено 26 February 2013 - 03:44 PM
Сегодня утром ради любопытства включил ПП и опять мигает зеленый 4WD HIGH. Пришлось опять заводить - глушить, вперед - назад пока не погасло. Понял одно, что у меня не включается ПП, вот такая вот петрушка :(
#108
Отправлено 26 February 2013 - 04:36 PM
#109
Отправлено 26 February 2013 - 04:49 PM
#110
Отправлено 27 February 2013 - 05:13 AM
#111
Отправлено 27 February 2013 - 02:34 PM
#112
Отправлено 27 February 2013 - 08:07 PM
Была такая тема, один в один, первым делом смотри провода от блока управления коробкой. 10000% сначала искать проблему в проводах.Завел, начал включать - выключать ПП и Пониженную, появился такой светофор: красный 4WD CHEK горит, желтый 4WD LOW горит и мигает зеленый 4WD HIGH - и все одновременно. Выключил все и заглушил, когда завел то продолжал мигать зеленый 4WD HIGH. Глушил-заводил, катался по 5-10 метров вперед-назад и в один прекрасный момент все стало на места своя.
#113
Отправлено 27 February 2013 - 08:10 PM
ошибку только с сканером можно стереть или отключением акб поможет
Не только сканером, БК, типа мультитроникса сбрасывает без проблем.
#114
Отправлено 01 March 2013 - 09:01 PM
ступицы протянул. сбой произошел когда буксанули колеса сзади на подьеме. видно пп оключился и задние колеса пошли в букс
#115
Отправлено 01 March 2013 - 09:42 PM
#116
Отправлено 02 March 2013 - 06:56 PM
всем спасибо за подсказку
#117
Отправлено 02 March 2013 - 06:59 PM
#118
Отправлено 02 March 2013 - 07:02 PM
Я же говорил, что проводка! Поздравляю с "малой кровью"!все нормуль еле добрался до гаража.снегу ужас сколько 40 км крейсерская скорость на заднем приводе. обрыв провода на раздатке вот причина. запаял и всё сугробы исчезли
#119
Отправлено 09 March 2013 - 12:10 PM
#120
Отправлено 10 March 2013 - 05:54 PM
мой?при включении полного привода загорелся чек,заглушил двигатель,чек пропал.через несколько дней повторилось снова,и так несколько раз с перерывами.диагностика ни каких ошибок не выявила.
Google (2)
