Раздатка и 4WD Check
Горит чек не отключается полный привод
Сообщений в теме: 703
#81 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 10:43 AM
как выходной вал может просесть? ведь сидит на двух подшипниках
А много не надо,микроны.Это болезнь сальников с подключаемым ПП.Конечно не утверждаю что 100%,но случаи подтекания сальников на долго невращающихся карданах бывают.Уменя,только со стороны моста сопливеет,со стороны раздатки сухо.
#82 Valer
Valer
  • 64 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 02:24 PM
У НАС ЖЕ В РАЗДАТКЕ DEXRON 3 ПРОБЛЕМ ПОТОМ НЕ БУДЕТ?
С герметиком РК прошла 20000 км, все сухо. В мКПП заливал ZIC G FF /п/с для синхр.передач/.
Все герметики не работают с маслами типа DEXRON.
#83 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 02:51 PM
Касательно коробки SSY, лить только DII, DIII. МКПП имеет полимерные блокировочные кольца синхронов: см. фото:
Их параметры подобраны под использование ATF...!!!
Так же были ранние версии подобных МКПП с бронзосплавными кольцами синхронов, в них использовалась трансмиссионка. Как-то так в общем и целом.
#84 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 08:30 PM
У меня тоже сегодня загорелось. На механике. Выползал из грязи на сухой грунт. Благо сбросил клеммыы. Чек исчез. Фотки есть куда смотреть? Помню ролик здесь скидывали. Где показывали что провода полного привода мотаются. И что их надо хорошо замотать. Где этот ролик? Или фотки скинте, где апгрейд делать. С меня пиво.
Лазил с черного входа ашана на мкаде, который между алтуфаном и дмитровкой. Там по объездной можно миновать пробку, но дорога разкзсшая. Несколько раз пробивало заднюю подвеску. Хотя ехал медленно, на первой передаче. После преодоления сразу загорелось.
#85 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 06:29 AM
Там не в замотать проблема, там синий проводок скорее всего обрывается, сам недавно эту проблему решал. Сначала изредка загорался чек, а потом совсем. Полез под машину, так и есть , он зараза, у самого большого разъема переломился у гофры, спаял, замотал там все, и нет проблемы!
#86 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 02:46 PM
Рядом с каким агрегатом смотреть? С какой стороны?
#87 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 07:16 PM
Я со стороны водителя под авто подлез (без ямы, обошелся ковриком), там все разъемы и кучкуются, самый большой и смотрите
#88 ТетАн
ТетАн
  • 162 сообщений
  • Интересы:Путешествия
Отправлено 24 October 2012 - 08:39 PM
пробег 47 000 загорелся не включая полного привода стал периодически загораться 4WD Chec , потом все чаще, и в итоге на следующий день вообще постояно, при реальном включении ноль реакции.
Спасибо форуму, нашел обрыв просто оторвалсся проводок синего цвета, с зелеными полосками, идущий к раздатке. Тонкий провод край у разьема не изолирован , при езде видимо перолмился. почитав темы неисправность устранена.
#89 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 04:50 PM
Помогите советом у меня кайрон бензин на ручке 2011год . после того как поездиешь на полном приводе после отключения при разгоне происходит треск как будто передок не отключился полностью газ отпускаешь проходит нажимаешь газ тишина поворот на право опять треск . на полном все ок
Иван,зайди на форум и найди ремонт и обслуживание Кайрон.Найди там тему с названием Передний мост и прочитай пост № 23.Там очень доходчиво человек объясняет порядок проверки,может сразу вылечишь свою беду.
#90 vfrcbv
vfrcbv
  • 7 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 07:51 PM
здравствуйте подскажите когда включаю полный привод загорается 4wd check,в чем дело не пойму
#91 Kukas
Отправлено 14 December 2012 - 08:01 PM
Как включаете?! Точнее задайте вопрос. На ходу или при стоянке? Может на днях где то лазали и проводка подмокла?
Уточните данные Вашего вопроса! Вам обязательно помогут.
Сообщение отредактировал Kukas: 14 December 2012 - 08:02 PM
#92 vfrcbv
vfrcbv
  • 7 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 08:11 PM
включаю при стоянке.не давно заехал в сугроб
#93 Kukas
Отправлено 14 December 2012 - 08:37 PM
Проверяйте проводку подключения раздаточной коробки. Разъёмы раздатки.
#94 Vahmurka
Отправлено 14 December 2012 - 08:39 PM
заглушить/завести опять загорается?
Сообщение отредактировал Vahmurka: 14 December 2012 - 08:40 PM
#95 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 14 December 2012 - 09:20 PM
Не думаю что после каждого сугроба надо проводку проверять.
#96 0910jl
0910jl
  • 17 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 01:53 AM
У меня была в прошлую зиму подобная проблема - съездил к ОД, убрали сканером, и до вчерашнего дня не вылезала. Но вчера опять загорелся чек, пытался на ходу подключиться (как обычно это делаю), и не получилось. А получается только после перезапуска двигателя. Но и это еще не все - 4L перестало включаться! И тоже только после перезапуска двигателя! Стало настораживать, пробега то почти нет 13 тыс за 1,5 года! Вот и задумлся - в августе заканчивается КАСКО, ОСАГО и ДОСАГО, плюс зимняя рез ина доживает последний сезон..наверное, буду продавать летом!
#97 Беленький
Беленький
  • 134 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 08:34 PM
На днях была точно такая-же проблема,загорелся 4WDчек+чек двиг+HDS(или L) .Сканер показал что нет сигнала от раздатки.Подняли,посмотрели и вот оно СИНИЙ провод-разрыв.Но он не был оторван а именно окислился посередине.
Сообщение отредактировал Беленький: 10 January 2013 - 08:35 PM
#98 tetiretik
tetiretik
  • 678 сообщений
  • Интересы:фото, рыбалка
Отправлено 11 January 2013 - 05:38 AM
Провода которые идут к разъему хиленькие. Заменил и трабл изчез, надеюсь навсегда.
#99 Беленький
Беленький
  • 134 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 03:41 PM
Замениил все или только один? Если один то надо ждать остальные.
#100 dst
dst
  • 6 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 11:05 AM
Я с этим разъемомо два года борюсь)) лечения хватает на год или чуть меньше. У меня рвался все время один и тот же провод. Сначала скручивал, потом запаял, но оно все равно через некоторое время возвращалось. В итоге из колодки торчал хвостик около 1.5 см.. Удлиннил его проводом чуть длиннее, чем надо, чтоб не было натяжения. Продержалась конструкция пол-года. Вчера снова начал зажигаться Чек. Думаю окислилось в местах пайки, поеду на яму сегодня глядеть...
