Раздатка и 4WD Check
Горит чек не отключается полный привод
Сообщений в теме: 703
#121 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 06:02 PM
Какой чек? Двигателя или полного привода. на диагностику ездили чек горел?
#122 riderswtf
riderswtf
  • 6 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 06:10 PM
нет, чек каждый раз гаснул после выключения двигателя. чек загорался при езде на полном приводе.
#123 Kukas
Отправлено 10 March 2013 - 06:31 PM
Скорее всего не при езде, а при включении ПП. Проверьте состояние проводки на раздатке (плохой контакт, обрывы, просто всё мокрое и тд) и иногда помогает диагностика вакуумных трубок ПП.
#124 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 10 March 2013 - 06:32 PM
а пробег какой ?
#125 Kukas
Отправлено 10 March 2013 - 06:37 PM
а пробег какой ?
А какая разница? У меня эпизодически вылезал "Чек" при включении, разобрал все разъёмы на раздатке, поджал контакты и залил всё силиконовой смазкой. Пока нормально. Мой пробег 27500км.
#126 riderswtf
riderswtf
  • 6 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 06:50 PM
пробег 27000
чек выскакивает именно при езде ,и такое ощущение что при перегазовке
#127 Kukas
Отправлено 10 March 2013 - 06:54 PM
пробег 27000
Смотрите проводку, где то почти обрыв и\или хреновый контакт.
#128 riderswtf
riderswtf
  • 6 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 06:57 PM
ок,завтра проверю
#129 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 07:52 PM
а почсть модулятор. включил полный нагрузка выросла. если сильно засратый то и на небольшой скорости будет тупить
#130 Elektro
Elektro
  • 80 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 01:07 PM
Подскажите потек сальник на раздатке передний. Какие сложности при разборке раздатки и замене сальника? Подшипник передний как напресован будут ли проблемы с его снятием. Пробег 28000 км и уже течь.
#131 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 01:25 PM
Это тот сальник который идет на соединение с коробкой
#132 Олег03
Отправлено 18 April 2013 - 01:36 PM
по моему Uygur раздатку разбирал, на красном форуме вроде писал
#133 серг1
Отправлено 18 April 2013 - 02:11 PM
Если этот сальник который идёт на передний мост, то нужно снимать раздатку и её половинить.
#134 Elektro
Elektro
  • 80 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 07:52 PM
Сальник который на передний мост, хочется узнать инструмент какой и сложности. И почему он зараза потек.
#135 серг1
Отправлено 18 April 2013 - 08:08 PM
Если не сильно льёт я бы присадку против течи добавил.
#136 Elektro
Elektro
  • 80 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 08:49 AM
Пришла Ликви Моли в трансмиссию против течи, буду пробовать, пока в гараж не заехать у нас дороги кончились дворовые и подъездные.
#137 валерон
валерон
  • 40 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 07:41 PM
Поможет только замена сальника. Инструмент стандартный -набор головок,накидные,набор звездочек для разбора самой коробки.
#138 Elektro
Elektro
  • 80 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 04:05 PM
Сегодня залез под машину посмотрел, не текет, уровень как был так и есть. Ни фига не понятно. От крестовин мазута исключено, сапун в норме.
#139 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 05:52 PM
Да, действительно, я разбирал раздатку. Сам.
Причина - 13.12.09г. перед ТО-30 ткм. засопливил каплями сальник в сильный мороз (видимо, съежился от холода).
Официалы: "...рекомендуем заменить сальник, у нас нет...уровень в норме".
Куплены были 2 сальника по 600р./шт. (до сих пор лежат в упаковках).
Раздатка в ближайшие выходные - см. дату выше - (уральские морозы валенкам в холодном гараже пофиг) самостоятельно была снята, разобрана, обратно собрана (с помощью нашей известной матери), поставлена, сальник не менялся, так как родной был без следов износа.
Кстати, к моменту снятия-разборки/сборки уже не тёк.
Зачем делал - хз...
Сейчас 117 ткм. Не течет, не сопливит.
Совет: смените масло, проверьте сапун. Да и не лихачьте на полном.
...Подшипник передний как напресован будут ли проблемы с его снятием.
Вал и сальник вставлены изнутри.
Сообщение отредактировал Uygur: 25 April 2013 - 05:56 PM
#140 Олег03
Отправлено 26 April 2013 - 02:16 AM
Да, действительно, я разбирал раздатку. Сам...
вот и Владимир подтянулся, есть несколько вопросов:
1. внутри 2 вилки? одна на планетарку 4L, вторая на 4H?
2. электромагнитная муфта внутри есть? она для синхронизации включения 4H?
