Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#321 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 06:54 PM
передние крепления выполняют функцию крепления моста от смещения.
а вот ломающийся работает только вверх/вниз. усталостное разрушение обычное дело.
все 3 опоры не являются жесткими!
ГУСЬ открутите штатное крепление, выньте болт и просто рукой за кардан поднимите мост вверх.
Придет осознание насколько это просто сделать рукой! а теперь представьте какое там усилие при работе полного привода!!!
Гляньте в моем БЖ http://www.drive2.ru...888545384/#post
Усилил мост почти 3 года назад :)
Блин, открутил, и болт вынул, вот вверх пошевелить не догадался, в следующий раз теперь как залезу...Так и всё равно не пойму, допустим это крепление заднее отрвёт, ну вертикальный ход появится, так а каким образом мост поддон пробивает и прочее зло совершает??? Боковые кронштейны то как же?
#322 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 06:59 PM
у моста есть люфт
#323 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 07:06 PM
как как, молча :)
там резиновые опоры с втулками и они как сайлентблоки имеют свою скручиваемость.
так же они стоят перед мостом спереди, в мосту стоит реверсивная пара, при заднем ходе усилие на кронштейн направлено вверх, плечо большое, мост крутится и легко преодолевает сопротивление сайлентблоков 2х передних опор моста.
Короче последний сломанный кронштейн был на масленице, человек остался совсем без праздника..
#324 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 07:25 PM
Согласен полностью. Если на радиусе колеса момент три тонны, а расстояние от точки крепления кожуха моста до оси , скажем, в два раза меньше, то усилие там уже будет в два раза больше.
А рычажок там, действительно маленький, так что , рвёт её там конкретно.
А, кстати, интересно. Никто не встречал данных, на сколько в реальности можно загрузить ведущую ось Понятно, на асфальте, да и вообще, козффициент силы трения не может быть больше единицы. Значит сила сила тяги, она же трения , не может превысить силы прижимающей (грубо говоря весовой на данном колесе.). Ну а если колесо закопалось на половину, скажем , в зыбучем песке, то К. трения будет явно больше единицы. Я понимаю, если вывесить задний мост, при этом попросить сотню китайцев удерживать передние колёса, то на точке крепления кожуха пер. моста вывалит весь момент силы. Ну тогда там за 7 тонн вывалит. А вот в реале то как?
#325 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 10:23 PM
как как, молча :)
Т.е. передние подушки имеют такую подвижность, что дадут мосту провернуться так, что он до поддона достаёт??? Это же ни в какие ворота...Для чего такие подушки делать, неужели их жёсткость нельзя увеличить...
#326 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 07:16 AM
еще раз говорю, что принцип сайлентблока!
меньше вибраций чтобы было.
главное не могу понять, что вы хотите решить проблему нетрадиционным способом? изобрести свой велосипед? :)
#327 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 08:03 AM
Блин! Надо тоже наверное этим делом заморачиваться. Не так все просто и понятно оказывается...
#328 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 10:26 AM
Русский мужик если уж решил ничего не деать, его уже ничто не остановит! А я вот н задумывясь перехватил опыт коллектива, укрепил кронштейн, и в .... не дую! Конечно, можно подождать, пока пробьет картер, трубки-каждый решает сам!
#329 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 01:40 PM
Сегодня заморочился,
совет - берите помошника, в одно лицо тяжко натягивать,
даже при наличии хороших ломиков-рычагов :
1). штатный болт с привареной(похоже аргоном) овальной шайбой.
2). вид сверху посадочного места.
3). пришлось у толстой шайбы(3мм) напильником сточить грани, что бы
вошла в штатное масто, приварить к головке болта к сожалению нечем, поставил еще гровер на всякий.
Сам болт пихается достаточно не просто, так как встает "в раскоряку" из-за длины, упирается в ребро редуктора
и приходится ломиком одновременно отжимать редуктор в бок и подстукивать по болту молоточком сверху.
4). вставленый болт.
5). что бы притянуть гайку к штатной подушке, хорошо бы иметь ключ-трубку или головку на 22
с большим центральным отверстием, что бы пропускала резьбу болта внутрь,
у меня такой головки не оказалось, ослаблял болты на рулевой рейке и тянул
обычными ключами.
Здесь вместо штатной гайки с капроновой вставкой, поставил обычную гайку и законтрил еще одной,
оч надеюсь не открутятся.
6). установлено с "обрезаным" саленблоком тяги от 2108 между двух шайб.
7).штатные саленблок, верхний получился достаточно сильно притянут,
иначе не получается нормально накрутить самую нижнию гайку с капроновой вставкой(купил новую).
Сама конструкция и размеры болта и салена, в прикрепленном pdf файле(выкладывали раньше здесь же).
После проведенной операции проделал эксперемент :
на ПП и пониженой с до упора вывернутыми колесами наколько раз достаточно резко(на гравии)
газовал назад, потом несколько км проехал в обычном режиме по городу - вроде никаких стуков и аномалий, будем надеяться..
завтра на дачу..
  • Прикрепленный файл  kreplenie.pdf   44.17К   505 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал hirodger: 01 May 2013 - 02:02 PM
#330 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 02:54 PM
обычными ключами.
завтра на дачу..
чёт ты уж слишком заморочился с ним. я делал один и лёжа асвальте за 20 минут.
#331 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 04:23 PM
ну значит или машины\запчасти немного разные,
или руки из разных мест.
Больше часа на эстакаде провозился, с перекурами, фотографированием
и запихивание болта сверху заняло больше всего из этого.
Сообщение отредактировал hirodger: 01 May 2013 - 04:24 PM
#332 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 04:34 PM
В таких ситуациях лучше тщательнее делать. Как раз торопиться при таких работах не стоит. Скорее всего такую же схему буду себе колхозить.
Шайбу под головку болта (с верху) ставил которая № 3 (фото)?
Сообщение отредактировал Рокфор: 01 May 2013 - 04:39 PM
#333 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 04:45 PM
да поставил, именно ту которая на фото с обточеными напильником грянями.
#334 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 05:04 PM
а в чём разница установки этого же болта снизу???? все почему-то сверху впихивают, а я поставил снизу, а на верху законтрил 2-мя гайками.. и всё. и ни стуков ни вибрации. и всё работает!
#335 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 05:31 PM
спросил бы раньше, я б тебе помог
то ж снизу поставил, проблем нет.
#336 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 09:12 PM
Если бы снизу впихивал, то тоже минут за 20 управился бы.
Но ведь не спроста он сверху засунут, с чего то так конструктивно инженера придумали..
#337 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 10:13 PM
потому что сверху банально проще короткий болт ставить, не надо его держать,чтобы привинтить гайки и закручивать удобнее снизу, а не около двига. вот и всё...
#338 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 10:27 PM
Нет, изобретать велосипед - дело неблагодарное, а нетрадиционная ориентация и подавно ))) Просто внушительный вид боковых кронштейнов внушил ненужность манипуляций...
Да, как говориться: "Нет оснований не доверять товарищу BlackRJ4 "... Запчасти в багажнике, приследующем случае запихнём... Убедили...
Шайба овальная только лишь что бы её (головку болта) не держать, я правильно понимаю?
#339 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 08:07 AM
Я овальную шайбу отрезаю со штатного болта и привариваю к новому, но и ставлю болты сверху.
#340 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 02 May 2013 - 08:37 AM
нету у меня этого кронштейна. выкинул нафик и не парюсь
