Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#741 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 07:12 AM
Я сделал по способу Алексея http://kyron-clan.ru...post__p__347999, нужен болт, подушка, гайка номера прилагаются. Цена вопроса 250 рублей, времени на установку пол-часа и о проблеме можно забыть.
#742 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 07:51 AM
добрый день. Интересует вот что: прочность болта (11 00 либо 9.8) - это относительная величина или абсолютная? Есть два болта: м12 класс 11 00 и м14 класс 9.8. Вот думаю, что в итоге выбрать.
#743 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 14 November 2013 - 07:57 AM
Как говорится лучше поздно, чем никогда! :)
Дано
Болт 4465603001
Гайка 9906014000 (или просто из метизов М14х1.5 самоконтрящаяся - дешевле)
Болт, я правильно понял из запчастей к кайрону? 4465603001 - Болт с двухгранной головкой крепления торсиона
Я по экзисту его пробил.
#744 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 07:58 AM
лучше м14, 9,8 , а этот болт от чего и какая длина?
#745 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 07:59 AM
Механические свойства болтов, винтов и шпилек из углеродистых нелегированных и легированных сталей по ГОСТ 1759.4-87 при нормальных условиях характеризуют 11 классов прочности: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 6.8; 8.8; 9.8; 10.9; 12.9. Первое число, умноженное на 100, определяет номинальное временное сопротивление в Н/мм², второе число (отделённое точкой от первого), умноженное на 10, — отношение предела текучести к временному сопротивлению в процентах. Произведение чисел, умноженное на 10, определяет номинальный предел текучести в Н/мм².
Класс прочности 11 мне не знаком... Я бы ставил М14 не думая, это заводской размер.
Правильно, он самый. Описание немного неверное, там шесть нормальных граней как на фото.
Сообщение отредактировал AlexL: 14 November 2013 - 08:00 AM
152
  • 517 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 08:08 AM
небольшой совет по укреплению моста......не перетягивайте вторую гайку которая притягивает к балке.......если перетяните появляется дрожь которая передается на педали и на руль...при подключение моста она усиливается...не критично но неприятно......
#747 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 08:29 AM
Подтверждаю, проверено на себе. :dolf_ru_535:
#748 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 14 November 2013 - 08:38 AM
сори! Но я непонял, на болт накручивается две гайки?
Под подушкой еще одна гайка?
И нахрена Серега-Шао в видео еще вставлял металлическую втулку на болт, и два сайлет блока?
Сообщение отредактировал Autolife: 14 November 2013 - 08:40 AM
#749 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 08:47 AM
Согласен, при затягивании надо следить за верхней подушкой, что бы его не придавило
152
  • 517 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 08:58 AM
я вставлял болт сверху......сначала закрепил как и было с коротким...потом снизу шайбы между ними резинка и еще одна гайка ...
#751 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 09:21 AM
Знакомый дал (продал=100р), специально для укрепления переднего моста - им он был куплен на экзисте. Пачку я выкинул, к сожалению, но помню - Болт ГБЦ SSangYong. Сейчас найду его - сфотаю...
#752 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 09:48 AM
Я бы в любом случае поставил М14, так как это подвижное соединение, а М12 будет в нем болтаться. Вот здесь http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/2168-otvalivaetsja-perednii-most/page__st__380__p__343665#entry343665 есть видео как ходит мост во время движения.
Сообщение отредактировал AlexL: 14 November 2013 - 09:51 AM
#753 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 14 November 2013 - 10:35 AM
заказал себе комплектик:
Подушка 4160308000 или 4160308A00 лучше с А
Болт 4465603001
Гайка 9906014000
номер без А более не выпускается, поэтому заказывается только с А
Вся сумма на 220рэ :dolf_ru_535:
#754 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 12:42 PM
Вот мой запас:
клеймо на шляпке болта по кругу 11 00 I S
гайки сам точил (нету у нас в магазинах на шаг 1.5, тем более контрящиеся... будут по две, контрить друг друга)
#755 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 01:03 PM
Делать вам нечего.
12 болт да еще и с шагом 1.5?
#756 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 01:30 PM
Болт ГБЦ SSangYong.
Это каленый болт. Не советую его ставить! Хрупкий.
#757 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 04:05 PM
значит не зря спросил тут... изначально хотел М14... значит буду заказывать М14.
#758 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 12:37 PM
Спасибо Олег03 и BlackRJ4, сделал по вашей схеме. Так оказалось проще всего найти в наличии болт и гайки. Шайбы тоже продаются в любом крепеже.
Заодно прошприцевал карданы раз защиту снимать пиишлось. В крестовинах смазки было полно, а в шлицах было пусто. Хотя проехал после прошлогь шприцевания 10000 км.
#759 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 19 November 2013 - 12:52 PM
По совету Alexl и с его помощью и по идеи Black RJ4 вчера укрепил передний мост. Оценку пока дать не могу, т.к еще не испытывал. В принципе усилить мост данным способом не сложно, сложнее снимать и ставить защиту. Испытания покажут и я еще отпишусь.
#760 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 12:33 PM
Добрый день. Для ослабления моста машину домкратим или нет?
    maverick783
