Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#81 Гость_cruipsu_*
Гость_cruipsu_*
  • Гости
Отправлено 18 May 2010 - 09:52 AM
вот это жесть весь город обзвонил и ни в одной фирме которая занимается крепежом и запчастями нет корончатой гайки М16 я в 8) а есть она тока у дилера по 100р за штуку)))
#82 karlson_ru
karlson_ru
  • 102 сообщений
  • Интересы:Компьютеры, спутниковое оборудование для компьютеров, видео монтаж озвучивание и создание роликов, автомобили, катера, новые современные технологии.
Отправлено 18 May 2010 - 11:49 AM
Что-ж могу сказать по этому поводу?! :)
Я даже не искал по дилерам , в гараже валялись старые шаровые от «Делики», так вот гайки подошли как родные!, это я к тому что не стоит упирается именно в дилерский крепеж, может есть смысл взять шаровую и прокатится по магазинчикам которые торгуют запчастями для других марок….!!! 8) :)
#83 Гость_cruipsu_*
Гость_cruipsu_*
  • Гости
Отправлено 18 May 2010 - 06:06 PM
Я даже не искал по дилерам , в гараже валялись старые шаровые от «Делики», так вот гайки подошли как родные!, это я к тому что не стоит упирается именно в дилерский крепеж, может есть смысл взять шаровую и прокатится по магазинчикам которые торгуют запчастями для других марок….!!! :dolf_ru_107: :)
собсна времени не было на покатушки по городу поэтому решено было не заморачиваться и купить у дилера....они оказались ОРИГИНАЛЬНЫМИ ГАЙКАМИ ССАНГ-ЁНГ в упаковочке прямо из КОРЕИ во как так что все посерьезке))))))))
#84 langraf
langraf
  • 21 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 09:07 PM
Пробег 43000км. Заменил шаровые(можно было не менять),со слов мастера была партия дефектных шаровых и известны вины автомобилей на которые они установлены.Заменены рулевые наконечники (правый умер,левый на подходе).
#85 Странник
Странник
  • 116 сообщений
Отправлено 08 June 2010 - 07:48 PM
Пробег 10000 т.км. На левой стороне порвались пыльники шаровых (верх и низ) Где можно купить отдельно или отчего подойдет.Подскажите.
#86 brigs
brigs
  • 34 сообщений
Отправлено 26 August 2010 - 03:48 PM
шаровые не вырывает , а отламывает.
что у старых что у новых,качество металла.
шаровую кайрон 80 тысяч км обрезало на 60 км/ч год выпуска 2008
шаровую спорт 50 тыс после ТО на 20 км/ч год выпуска 2009
#87 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 26 August 2010 - 05:18 PM
Так стоит шаровая (на разрыв)у многих внедорожников.У Jeep (либерти,компасс и т. д)Тоёта LC 90 .У нас LC 90 пробежала 375000км (с 1999-2008) продали с родными шаровыми.У JEEP тоже не вырывает.Просто качество такое.Как заплачено,так и за....чено.(народная мудрость)
#88 Doktor
Doktor
  • 765 сообщений
  • Интересы:Автотуризм и КАЙРОН!
Отправлено 09 September 2010 - 02:59 PM
Господа! Если кто в последнее время менял нижние шаровые, не поленитесь через 4000-5000 км пробега проверить их. Велик процент бракованных.
#89 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Машины, рыбалка, компьютер
Отправлено 10 September 2010 - 01:06 AM
Подтверждаю !!!
А вообще надо обращать внимание при каждом ТО.
#90 Андрей
Андрей
  • 198 сообщений
Отправлено 10 September 2010 - 04:22 AM
у меня шаровую выломало на 60 000 пробега, на скорости 80 км/ч при обгоне камаза на асфальте, машину удержал, все живы здоровы, метров 100 котился на колесе которое выломало под днище авто.
#91 Гость_saba65_*
Гость_saba65_*
  • Гости
Отправлено 10 September 2010 - 12:31 PM
АХРИНЕТЬ
#92 dzyn1969
dzyn1969
  • 17 сообщений
  • Интересы:Профессиональное самогоноварение
Отправлено 16 November 2010 - 07:58 PM
Делал То 30 ,спросил про шаровые. Сказал, что вылетают. Они очень удивились. У них случаев не наблюдалось. Так что я думаю проблема высосана из пальца - просто кому-то не повезло.
Пробег 17000км Кайрон дизель механика. Вырвало шаровую, хорошо скорость 10км. была, ехал по ГСК. Сегодня 16.11.2010г забрал с сервиса машину (замена по гарантии шаровая и диск колеса, почти разрезало) Проблема не высосана из пальца, просто конструктор (дебил) взял и перевернул эту шаровую, тем самым ослабил. Зайди в магазин и посмотри на ВАЗовскую шаровую и спроси как она стоит, а потом переверни - так стоит в Кайроне.
#93 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 16 November 2010 - 08:01 PM
"Классическая" шаровая стоит именно так, как на Кайроне.
#94 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 16 November 2010 - 08:29 PM
Спасибо, Владимир Ильич! Но тут некоторые контрреволюционеры не уверены, что проблему можно решить сделав толще резьбу. У каких еще машин других производителей нижние шаровые располагаются таким образом? Тут ведь дело, вроде, в том, что шаровую, вроде, вырывает.... :blush: У кого-нить ломало новую шаровую в дороге?
по-моему у *Гелика* такая же подвеска потому,что недавно смотрел про ралли *Шелковый путь*,там гелик прыгнул и при приземлении у него подламываеться колесо как у нас.
#95 Владимир
Владимир
  • 88 сообщений
Отправлено 16 November 2010 - 08:37 PM
Мне наверное повезло пробегал на старых 100000км поменял так на всякий случай но состояние удовл. поставил новые усиленные пока слава богу всё в порядке:good:.
#96 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 16 November 2010 - 09:39 PM
У гелика передняя подвеска другая.Там стоит мост, типа как на УАЗе.
#97 Андрей
Андрей
  • 198 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 03:23 AM
Товарищи! Ни для кого ни секрет (я думаю), что нижнее шаровые опоры у нашего автомобиля слабые (даже производитель пытался в директивном порядке заставить менять эту деталь каждые 20 тысяч пробега..потом под давлением общественного мнения отказался) :respect: . Не знаю почему так ..многие говорят, что из-за неверного крепления этой детали..якобы она работает на отрыв,а не на сжатие..Так вот были ли у кого-нить случаи разрушения этого узла в дороге. Сколько у вас ходили шаровые до их плановой замены? :cool:
из личного опыта, пробег 60 000 при обгоне камаза груженного углем на скорости 70 сломало нижнюю шаровую, благо дорога была широкая! и камазист опытный! на обочину свалил! а то наверное не писал бы я уже сейчас!
#98 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 01:47 PM
Так что палец от шара отламывает или шар из корпуса вылетает?
#99 Андрей
Андрей
  • 198 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 04:51 PM
сам палец сломало.
#100 Driver
  • 18142 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 05:36 PM
На классике жигулевской вылетал палец из шаровой опоры (нижней),и никогда не срезало сам палец,причем дефект этот можно было услышать.Если кто игнорировал постукивание,тот и получал неприятность.И вылетал палец только при повороте руля, на прямых участках такого не происходило иначе многие бы никогда не дожили до нынешних автомобилей,так как колесо просто подламывало под рычаг и никакому супер водиле просто не под силу было бы на скорости противостоять физическим законам.(жигули эксплуатировал с 1980 г по 1997 )Если ломает сам палец то диагностировать это дефекткт без демонтажа шаровой возможность маловероятна ,так как трещину в теле шарового пальца можно проверить только методом порошковой дефектоскопии.Если все так грустно,то придется просто тупо заменять опоры на 20 тык как рекомендует производитель,ждать когда она вылетит исходя из сообщений.что пробежал 50-60 тык и все нормуль ни у кого думаю энтузиазма не вызовет,башку сломать легко, железо ремонтируется а здоровье увы нет.Пробег 17 тык на днях пойду искать в Ростехинспект аэрозоль для дефектовки деталей на проявление трещин.
