Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#101 ВИГ
ВИГ
    осовод
  • 349 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 07:01 PM
Если все так грустно,то придется просто тупо заменять опоры на 20 тык как рекомендует производитель,ждать когда она вылетит исходя из сообщений.что пробежал 50-60 тык и все нормуль ни у кого думаю энтузиазма не вызовет,башку сломать легко, железо ремонтируется а здоровье увы нет.Пробег 17 тык на днях пойду искать в Ростехинспект аэрозоль для дефектовки деталей на проявление трещин.
Где,в каком документе производителем рекомендовано менять шаровые на 20т.км?
#102 AlexD
AlexD
  • 5 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 09:39 PM
Коллеги, не успокаивайте себя, проблема с шаровыми есть, нижние действительно работают на разрыв как у классики ВАЗ(вылетает шар, разгибая корпус).
На первых Рексах было наоборот, потом какой-то корейский мозг чёй-то покурил и имеем теперь проблему.
Производитель всячески открещивается, но случаев предостаточно, особенно страдают Рексы, что и понятно, деталь одна на все три машины, а вес сами понимаете у Рекса самый большой, вот и рвёт.
Адекватно лечить это пока не получается, но проверять опоры нужно на каждом ТО и при значительном люфте менять.
Обязательно проверять пыльники, часто даже новые идут с микротрещинами, а вода и соль убивает любую мазку.
Люди пережившие выррваную шаровую утверждают, что перед тем как вылететь, в поворотах подвеска начинает очень неприятно скрипеть притом сильно и это чуть ли не единственный верный знак.
На нашем украинском форуме Рекстонклуба, это, уже полгода, горячая тема, заходите, узнаете много интересного.
Удачи на дорогах!
#103 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 10:56 PM
Интересно, а на первых кайронах, Актионах и Актионах спортс тоже проблема с шаровыми?
#104 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 10:54 AM
Первый Кайрон, пробег 88 тыс. езжу на заводских шаровых.
#105 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 12:58 PM
Кайрон 2 2008г на 48тыс поменял шаровые на усиленные (май 2010г)через 9000 км (сентябрь 2010),шаровые на выброс.Езжу только по асфальту,в говны не лезу.Верхние шаровые родные стоят.Купил на замену новые усиленные(впрочем как и в предыдущий раз),но вот что смущает,при покупке проверял -палец легко ходит в корпусе,на жигулеских хрен свернешь.вообщем не долго думая врезал масленки и набил смазкой - пальцы не свернуть.Я думаю производитель намеренно закладывает минимум смазки,вот они и летят.
#106 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 01:45 PM
А подробнее? Фото тоже бы глянуть.....
#107 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 01:50 PM
А куда масленки врезать.
А от обрыва пальца смазка не спасет, как Я понял палец ломается там где прикреплен к шару.
#108 шао
Отправлено 18 November 2010 - 04:57 PM
давай фотки .будь любезен не поленись я понимаю что и это не лекарство но всё же.больше жена руль крутит сам понимаешь жим жим
#109 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 05:14 PM
Да нигде ,иначе отзывать пришлось бы все что наколбасили.С какого перепуга оф диллеры рекомендуют это делать при таком пробеге(развод не аргумент так как эта тема звучит не в отдельно взятом регионе а повсеместно)
#110 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 06:22 PM
У гелика передняя подвеска другая.Там стоит мост, типа как на УАЗе.
однако колесо подломило как на наших шаровых.пробег -37000км.,езжу на родных,на ТО-30 сказал ОД,чтобы проверили,сказали,что нормально.
#111 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 06:36 PM
Если материал из которого изготовлены вкладыши дрянь,то смазка не многое изменит.Первые жигули на которых стояли фиатовские опоры работали оч долго а когда стали ставить совдеповские то появилась эта проблема,прессмасленки врезали сами для смазки а ресурс ну немного вырос.
#112 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 10:58 PM
У меня на жигулях по 100 км шаровые бегали, на ниве 80 тысяч пробежали.
#113 Drink
Drink
  • 114 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, дефффчёнки и вино!
Отправлено 19 November 2010 - 11:04 AM
А у меня на "Ниве" шаровые как расходники были! 15-20 тыс.км и меняй по кругу! Правда из ГОВНИЩ не вылазил....
#114 NIKA
NIKA
  • 506 сообщений
Отправлено 19 November 2010 - 11:58 AM
+100!!
#115 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 19 November 2010 - 05:27 PM
Сходил к парням из Ростехинспект на предмет закупить спрей для магнито порошковой диагностики трещин.Они мне ,ну ты чо в самом деле.тащи свои железяки проверим нафига тебе такие затраты на спрей,ты же не собираешься проверять все что выпущено Соллерс.Снял,отнес, напылили все гуд правда и пробег с гулькин нос для машины с таким ценником.И теперь думаю когда еще на поклон идти или же купить новые шаровые,хотя если палец просто вырывает из опоры то то что я проверил не поможет.
#116 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 19 November 2010 - 05:43 PM
Да хоть по крышу в грязь загоняй,если пыльник целый то в опоре будет чисто.Дело то ведь в том что при целом пыльнике палец вылетает.а это только из за материала вкладыша который быстро изнашивается,появляется вертикальный люфт и палец просто выдергивает из опоры.
#117 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 12:57 PM
Мне кажется надо просто на новых шаровых врезать масленки и напихать смазки ШРБ-4 , а также под пыльник главное с пыльником не переборщить, а то порветься, надо на 2/3 объема пыльника класть смазку.
Тогда ресурс будет адекватным.
Недавно на Киа Спектра менял серьги стабилизатора, поставил корейские CTR, так там тоже было мало смазки, пришлось под выльник положить ШРБ-4.
Конечно как Я понял, корейцы в качестве сильно отстают от Япошек, так как на паджеро спорт подвеска бегает под 400 тыс, правда по асфальту, когда брал кайрон выбирал между паджеро спорт, сорентой, кайроном и Л200, теперь понимаю что надо было брать паджеро спорт или Л200.
#118 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 09:58 PM
Мицуба L200 тесная сзади.если вдвоем то пойдет а для семьи не очень годится особенно если детское кресло ставить.Спорт оч хорошо но цена другая.
#119 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 21 November 2010 - 08:02 AM
я правда в большие каки не лазил,но по городу летал будь здоров и 30-ки не выходили.как мне сказал знакомый продавец этого счастья-это,как лотерея(и от цены не зависит),как легло полимерное покрытие внутри шаровой никто не знает,а от этого зависит пробег шаровой.
#120 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 21 November 2010 - 11:11 AM
Я брал кредит на 5 лет,отдал за 7 месяцев, денег банк давал, просто подкупился болmшими наворотами чем у спорта, спорт показался очень жестким и неудобно было сидеть сзади (очень маленькое расстояние от пола до сидений), да и жена пела давай сэкономим, но если Я бы знал про шаровые кайрон не взял.
