Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#2081 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 07 July 2013 - 04:41 PM
Благополучно воплотил данную идею на своём авто. Машина стала ещё выше, подвеска работает отлично. Пружины перёт Kia Sorento, зад Niva Chevrolet - 1 виток. Доволен как ребёнок.
Предупреждая многие дополнительные вопросы от других владельцев, прошу Вас уточнить некоторые моменты! Что было до этого, пробег на момент замены (а если есть замеры, то это было бы супер!), которые именно пружины (желательно номера и изготовитель). Амортизаторы остались штатные? Задние пружины резали одинаково? Ведь, если я правильно понял, правая должна быть короче левой из-за веса бака? Насколько поднялась (сколько стало)?
Надеюсь это интересно не только мне :pardon:?!
PS Просьба на первое сообщение в данном топике не посылать, т.к. вариантов много, а что конкретно подошло для владельца - осталось загадкой...
Сообщение отредактировал serg382: 07 July 2013 - 04:58 PM
#2082 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 05:02 PM
ребят, вот вы мне объясните -для чего режете пружины ШНИВЫ задние, ну нет там ничего критического??
#2083 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 05:50 PM
А Вы пробовали ставить пружины от Шнивы без подрезки и у Вас не было проблем :unknw:? Т.е. дополнительных доработок по креплению раздатки и (или) подвесного( с установкой пластин или подрезкой крепления) :ohhhh:? Тогда милости просим поделиться Вашим результатом по данной замене пружин :pardon:... Только в развенутом (на сколько возможно подробно) виде...
#2084 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 07:04 PM
двоим нашим форумчанам ставил пружины без подрезки и пластины не ставил. вибрации нет. разговарил со спецом по нашим коробкам, оказывается вибрация идёт от неотбалансированного бублика коробки. подрезание кардана её сглаживает. у ребят похоже было всё выведено под 0 на заводе. вот и нет вибрации. другим подрезал подвесной. пружины никогда ни кому не подрезал.
#2085 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 07:16 PM
Тогда осталось уточнить какие именно пружины (марка и производитель) по жесткости и результат завышения (в см от центра ступицы до края арки) с учетом возможного боди-лифта. Т.к. (если ошибаюсь - поправьте) при разной жесткости пружин результат завышения будет разным. Если, при отсутствии боди-лифта, это расстояние более 55-56см, то вибрация кардана (без подрезки подвесного) - неизбежна?
#2086 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 07:27 PM
всё про вибрацию написал на верху. ставлю автоваз пружины, плюс 30мм проставки на них. у 2х вибрации нет, всем остальныл резал подвесной. зад примерно 57см или больше, просто не мерял.
#2087 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 07:39 PM
Думаю эта информация поможет многим с выбором :hi:!
PS Сам использую пружины от Влада :pardon:...
#2088 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 10:59 PM
интересно зачем так высоко 57см делать, что все на 33" колесах гоняют?
#2089 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 02:17 AM
да и сейчас они у меня стоят: пружины шевроле нивы с синей меткой без обрезки, со стандартными вазовскими подушками, ничего не подрезал и не подкладывал - вибрации нет, откатал год, замеры не делал но визуально подсели пружинки, что еще развернутей сказать?
PS: допускаю, что если поставить"усиленные" подушки на пружины - вибрация появится
чтобы было и нам за это ничего не было :koo-koo:
Сообщение отредактировал миха76: 08 July 2013 - 02:17 AM
#2090 Олег03
Отправлено 08 July 2013 - 02:36 AM
а у самого сколько? )
#2091 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 06:27 AM
60. Но у меня все колеса на 33 инча. А ничего не будет это заблуждение.
#2092 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 07:15 AM
Если не ошибаюсь, то 60 это с бодиком? У меня самого при 57 была вибрация, которая ушла на 55...
#2093 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 07:37 AM
а если ставить задние пружины от рекстона или соренто на сколько поднимается машина в см?
#2094 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 08:40 AM
С бодиком 65.
#2095 schuna
schuna
  • 3 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 07:57 PM
Бензин автомат 2008 г было перед 46,5 на сорентовских 53 зад был 48 нарезанных отшевроле стало 52 смотрится ровно пока все устраивает делал как описывал алекс ему спасибо
#2096 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 09 July 2013 - 08:06 PM
Подскажите, грамотные люди...
Стоят пружины от Влада, спереди расстояние от ступицы до арки 51 см.
При проезде полицаев на скорости ощущается по переду удар отбоя - не хватает хода амортизаторов.
В гараже лежат переваренные по методу Алекса чашки.
В планах замена амортизаторов, но не сейчас, а попозже, когда начнут умирать родные.
А теперь вопрос: стоит ли менять чашки на переваренные сейчас, или потом, вместе с амортизаторами?
Насколько опасен вырванный шток, в дороге, например, на трассе?
#2097 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 09:03 PM
Ничего страшного. Вполне можно ехать со скоростью 90 км/час на эвакуаторе.
P.S. Вырванный шток вполне может повредить вашу пружину от Влада т.к. нижняя опорная чашка может уйти в сторону и пружина непредсказуемо изогнется. Обо что она будет там тереться одному богу известно.
#2098 D.J.Madness
D.J.Madness
  • 67 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 09:15 PM
Всем доброго времени суток!
Товарищи! Есть на форуме специалисты чтоб сделать бодилифт и лифт подвески, так сказать "под ключ" и в Москве?
#2099 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 09:05 AM
К Алексею BlackRJ4 обратись, должен помочь.
#2100 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 09:18 AM
Не в Москве. В Москве с подвеской Рома ХРЮК помочь может.
    Google (1)
