Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#2101 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 09:25 AM
давайте дальнейшее обсуждение в личке
#2102 мясник
мясник
  • 192 сообщений
  • Интересы:рыбалка,охота.
Отправлено 10 July 2013 - 02:15 PM
добрый день.подскажите какое расстояние от ступици должно быть с новья? и второй вопрос если под передние стойки поставить проставки 2см.то расстояние от сер.ступици до крыла увеличится на 2 или 4см?
#2103 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 08:39 AM
У меня с новья было 51, правда всего неделю. Потом стало 49.
#2104 мясник
мясник
  • 192 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 01:55 PM
Если у меня,допустим,расстояние до арки 50 см. То после того как я переверну резинки в чашках и поставлю проставки 2 см.растояние до арки будет примерно 52-53 ? Или я ошибаюсь?
#2105 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 11 July 2013 - 02:58 PM
Нет. Вы не ошибаетесь. Перевернутые и переваренные чашки амортизаторов в верхних опорах пружин (кажется именно это имелось в виду) влияют только на увеличение хода отбоя амортизаторов, при этом уменьшая величину сжатия. Проставки между опорой и чашкой опоры в 2см поднимает авто (переднюю ось) примерно на 3см, т.к. крепление стойки к нижнему рычагу смещено, но находится не по центру нижнего рычага, а где-то на 1/3 его длины.
#2106 мясник
мясник
  • 192 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 03:05 PM
Большое спасибо!!!
#2107 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 05:15 PM
только не вздумайте переваривать чашки под стоковые пружины, а после еще проставки вешать.
#2108 мясник
мясник
  • 192 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 05:18 PM
Почему? Я так и хотел.
#2109 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 05:28 PM
Стоковые пружины очень быстро проседают уменьшая диапазон сжатия амортизатора, а если Вы переварите чашки, то может не хватить хода сжатия амортизатора при наезде на лежачего полицейского, поребрик (бордюр :blinki:) и др., а дальше сами думайте :dont: ...
#2110 мясник
мясник
  • 192 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 05:34 PM
Они у меня на разжим стучали.до того как я никовские поставил.
А причом проставки?
#2111 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 05:42 PM
А причом проставки?
Ну а как же :unknw:! Приподнятый автомобиль с увеличенным клиренсом вселяет дополнительную уверенность (самоуверенность :yes:) в прохождении препятствий! Скорость выше, удары сильнее и последствия тоже :dolf_ru_107: ...
#2112 мясник
мясник
  • 192 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 06:47 PM
Про чашки понял. Переваривать не буду. А проставки?У меня зад на никовских 52.
#2113 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 09:29 PM
А проставки можно поставить, деньги выбросить, через некоторое время заменить пружины и радоваться)
#2114 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 09:59 PM
Я ставил себе проставки на штатную подвеску... Год поездил с ними и все равно поменял и пружины и амортизаторы. Теперь доволен как слон!
#2115 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 12:20 AM
Привет!
Вот и я решил поменять пружины и аморты, 130 пробег. Зимой аморты замерзать стали, пружины просели по передку.
Подскажите какие пружины и аморты себе ставили и не замерзают ли аморты зимой.
Други, подскажите кто, что ставил, интересуют пружины и аморты, чтобы зимой нормально работали. Прошел несколько магазинов никто реально не может посоветовать амортизаторы, которые зимой не замерзают, неужели таких не бывает?
Буду признателен за подсказку.
#2116 Электрик
Отправлено 15 July 2013 - 01:35 PM
Чисто в познавательных целях...
Ржавая - это первые Никовские, прошли около 80 тыщ, длинная - это вторые Никовские, около 25 тыщ, короткая- это Владовская.
Почему-то у вторых Никовских после снятия обнаружилось, что левая длиннее правой на 2-3 см, должно быть наоборот. Метки на месте, но может и ошибочка вышла.
Сейчас на заднице Владовские и аморты Саксы. Ощущения отпишу после замены передка, жду Коней...
#2117 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 02:50 PM
Привет!
У меня стоят пружинки от Влада Комфорт +1,5" и амортизаторы Koni Sport по кругу об этом писал в посте выше.
Ставил 1 месяц назад поэтому про морозы говорить пока рано, но говорят, что держат :pardon:...
#2118 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 09:59 PM
Александр, так какие пружины Вам больше понравились, и почему пружина от Влада значительно короче, по идее машина должна с ними ниже быть или я не прав?
#2119 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 10:52 PM
Сергей, спасибо за ответ, очень помогли. Буду заказывать коней, с пружинами пока думаю. Есть соблазн поставить от рекса, мой товарищь на перед поставил, а на зад от навары, вроде доволен. У меня за 130 000 задок почти не просел на родных пружинах, хотя живу в лесу без дороги и плитку с кирпичем часто возил, дом строил. А вот передок почему то сильно просел, расстояние от арки до центра ступицы 49 см и носом клюет постоянно. Другой мой знакомый уже 3-ю пару от Влада меняет, все ищет комфорт, засада только в том, что из-за завышенных пружин ему теперь крестовину менять придется на 25 000 пробега, да и дороговаты они. В круг с амортами выходит порядка 40 000 руб. Вот репу чешу, может добавить и пневму поставить, пока в раздумиях.
А рексовские пружины никто не пробовал, они вроде пожеще должны быть, рекс же тяжелее, или тоже гуано?
#2120 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 11:17 PM
На соседнем форуме народ на передок пружины от прадо ставит KYB RF 2570, пишут, что гут.
Ни кто с нашего форума не пробовал? Цена соблазнительная примерно по 1600 руб за штуку.
