Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#2061 Adeptlog
Adeptlog
  • 156 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 02:42 PM
прочитай тему пружины соренто и прочие. делают БЛЭК, МУССОВОД и я.
Темы прочитаны, а однозначности так и нет. Хватит ли хода конивских амов под пружины +1.5? Нужны ли будут доработки? Или просто поставил и забыл. О отзывам у кого то вибрации начинаются, у кого то спреди кони, сзади каябы. Вот я и хотел у спецов с вашим опытом подвести итог. Можно более развернуто по моему случаю ответить?))
Евгений, просто на работе все, вот и молчат.
Пружины у Влада + 1,5 " бери, у него же Кони заказывай (цена у него на них хорошая). На установку если приедешь в Ярославль, отвезу к спецу, который в течение дня поставит все недорого.
Тут основной вопрос в доработках, какие нужны и что дополнительно пробрести. Но хотелось бы без вмешательство в конструкцию. Спасибо, буду иметь ввиду!
#2062 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 01 July 2013 - 03:33 PM
В том то вся прелесть, что при этом варианте абсолютно никакого вмешательства в конструкцию не требуется. Старое все снял, выкинул, новое поставил и езди, получай удовольствие. Докупить только 2 втулки уазовские для установки задних амортизаторов (по цене 40 руб. за пару).
#2063 Adeptlog
Adeptlog
  • 156 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 04:25 PM
Так все же какие амы конивские брать на перед и на зад? При заказе амов на сайте Влад спрашивают номера передних/задних стоек, я хз какие у меня номера! Потом звонил Владу, спрашивал как раз про втулки, сказал впревые шлышит. Что за втулки от УАЗа, по что они? Обязательно нужны? И если можно где их купить и как они называются полностью, чтоб дураком не выглядеть, хотя...))))
#2064 Adeptlog
Adeptlog
  • 156 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 05:00 PM
С передними амо разобрался - 8240-1204Sport, а вот задние хз, на сайте лигранда по ссылке от Влада на Кайрон предлагаются только передние амы, задних нет в каталоге(( Народ берет 8040-1298Sport, но подойдут ли они? Про втулки вопрос остался, спасибо за разъяснения!
#2065 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 01 July 2013 - 05:09 PM
Вопросы:
1. Какие именно пружины от Влада мне заказать (по кругу)? Чтобы был лифт от стока 30 мм, но без доп. дорабок. Возможно ли это в принципе?
2. Какие амы кони под эти пружины заказывать (по кругу)? Так же желательно без доработок.
3. Где наиболее эффективно и выгодней заказывать пружны (ответ очевиден, а вдруг)))?
4. Где наиболее эффективно и выгодней заказывать амы?
5. Прошу порекомендовать человека или сервис где все это хозяйство можно установить. Именно профи, чтобы не приходилось потом по десять раз приезжать и докручивать по одной гайке. Хотелось бы именно человека, кто этим уже занимался и сам все проделывал и знает подводные камни.
6. Если все же неообхимо что то сделать дополнительно, то что именно для установки пружин и амов.
7. Что нужно приобрести для усиления переднего моста?
Надеюсь на ваше содействие! Заранее спасибо!
Отвечу по пунктам на основе своего отзыва :dolf_ru_535: :
1. Пружины - Комфорт +1,5" (дают завышение от стока на 1,5", т.е. около 3,5см).
2. Передние Koni 8240-1204 Sport, а задние Koni 8040-1298 Sport (желтые с регулировкой жесткости - оба отрегулированы на 180о из 720о , т.к. по умолчанию установлены на самую мягкость), дополнительно две втулки шарнира амортизаторов внутренних от УАЗ № 3160-2905420 (в Питере, в магазине АСТА они по 33 руб. 00 коп. :allok:) они нужны для задних амортизаторов, т.к. в их нижних проужинах были резинки без металлических втулок :unknw:. Вставляются элементарно без танцев с бубнами!
3. Пружины от Влада (для членов клуба 18000руб. + почтовые услуги :russian_ru:) лучше заказывать у него самого, а на доставке можно сэкономить если есть свои каналы...
4. Амортизаторами Koni официально занимается Легранд (есть и в Москве), но у Влада от их цены есть скидка как для оптовика!
5. По сервисам Москвы - ничего не могу сказать, но замечу, что замену нужно производить с демонтажом и разборкой передних стоек (потом сход/развал, а развальные болты частенько закисают :ohhhh:) и не забыв при этом ослабить все сайлент-блоки с затяжкой их после всех процедур по замене.
6. Дополнительно: место с подъемником (или ямой) для демонтажа и монтажа, хорошие стяжки для пружин, пост схода/развала, а все что требуется из деталей описано выше...
7. Смотри соответствующую ветку
PS От себя добавлю, что для большего увеличения дорожного просвета, надо будет задуматься о замене покрышек на более высокие (235/85R16, 265/75R16 или аналогичные...) Шинный калькулятор Вам в помощь!
#2066 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 05:13 PM
Кони:
Задние 8040-1298 Sport
Передние 8240-1204 Sport
Про втулки здесь, пост #1105.
#2067 Adeptlog
Adeptlog
  • 156 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 05:16 PM
serg382,
Vi-RUS
Спасибище огромное ++
#2068 Adeptlog
Adeptlog
  • 156 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 05:28 PM
Кстати, на счет резины)) 235/85R16 - это понятно, высота профиля выше, а вот 265/75R16, с чего й то она клиренс увеличит?)) Она просто ширше стоковой и все! Или я не прав?
Сообщение отредактировал Lenin: 02 July 2013 - 09:29 AM
#2069 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 05:38 PM
Здесь 85 и 75 - высота профиля резины в процентах от ширины. От сюда получаем, что высота профиля у 235/85 будет примерно 20 см(199,75 мм), а 265/75 будет 19,9 см(198,75 мм) то есть те же 20 см.
#2070 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 05:39 PM
Предлагаю "поиграть" с размерами на сайте :acute:! Но при этом добавлю, что MUD-овая резина (со злым внедорожным рисунком) добавляет еще около 1см на радиус (клиренс) :eeeee: !
#2071 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 05:50 PM
serg382,
Vi-RUS
Всегда рады помочь :bye: !!!
#2072 Adeptlog
Adeptlog
  • 156 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 06:09 PM
Понял.
#2073 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 06:14 PM
Кони:
У этих Коней шток не вырвет при установке увеличенных пружин? С ними пружины Добинсон встанут?
#2074 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 06:32 PM
Про Добинсон не скажу, а с пружинками от Влада работают на Ура! Т.к. хотя они и дают завышение в 1,5", но в свободном состоянии они (пружины от Влада) короче штатных (по крайней мере моих просевших), а ход отбоя подвески составляет около 5-6см.
Сообщение отредактировал serg382: 01 July 2013 - 06:34 PM
#2075 Adeptlog
Adeptlog
  • 156 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 06:43 PM
в личку пишите товарищам.
Сообщение отредактировал Lenin: 02 July 2013 - 09:30 AM
#2076 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 07:14 PM
в личку пишем
#2077 Adeptlog
Adeptlog
  • 156 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 08:31 AM
Кстати, маленкое уточнение, какую жесткость то выставлять на амах, как определиться? В описалове на амы есть что то про это? И еще, а резинка 265/75R16 на наши диски то встанет, не раздуется? Вроде 245 это максимум, что рекомендуется, дальше уже диски на 7 дюймов нужны.
Сообщение отредактировал Lenin: 02 July 2013 - 09:31 AM
избыточное цитирование
#2078 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 10:02 AM
Что касается жесткости амортизаторов, то она регулируется в диапазоне 0-720о - это соответствует 2 оборотам вокруг оси амортизатора (корпус относительно штока). По умолчанию она установлена в самое мягкое положение, а по отзывам других пользователей и моим собственным ощущениям, достаточно повернуть на 180-270о (Регулировка производится в снятом положении. При сжатом амортизаторе, шлицы регулировочной шайбы входят в зацепление и далее происходит регулировка жесткости поворотом штока или корпуса. Это из паспорта на амортизатор, который лежал в упаковке с ним). Задние амики, возможно, в дальнейшем, можно будет отрегулировать и из под днища (отвернув нижнее крепление, сжав и повернув на нужный угол с шагом 180о, но постараться не отломать верхний шток с резьбой :ujos: ). Кстати по амортизаторам есть соседняя ветка :koo-koo: .
Что касается резины, то у меня на штатных дисках 6,5х16/5х130 стоит Cooper Discoverer STT 265/75 R16 :av-64155: , а родная была Kumho 225/75 R16 :dolf_ru_107: . При этом намеков на разбортировку (даже при спущенных на бездорожье до 0,7Атм) не было! (фото на аватаре).
Желаю удачи!...
#2079 Adeptlog
Adeptlog
  • 156 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 11:47 AM
лучше просто поставить плюс автору сообщения
Сообщение отредактировал Lenin: 02 July 2013 - 12:15 PM
#2080 schuna
schuna
  • 3 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 10:31 AM
Благополучно воплотил данную идею на своём авто. Машина стала ещё выше, подвеска работает отлично. Пружины перёт Kia Sorento, зад Niva Chevrolet - 1 виток. Доволен как ребёнок.
    Google (1)
