Обязательно.Кстати, после замены опор и установки проставок визуально кажется, что передние колёса встали буквой V. Сход-развал делать надо?
Пружины подвески Кайрон
#2321
Отправлено 11 August 2013 - 09:30 PM
#2322
Отправлено 11 August 2013 - 09:50 PM
При установке проставок действуют следующие правила*Вчера поставил, наконец, переваренные опоры и проставки на перед. Стоят пружины от Влада по кругу, пластина 8 мм под раздатку, амортизаторы штатные.
Удар на отбой исчез, машина как будто бы даже мягче стала.
Непонятны только изменения в завышении. До установки проставок было спереди 50, сзади 53,5.
Поставил проставки 15 мм, стало спереди и сзади по 53, т.е спереди увеличение на 3 см. Как такое может быть? По всем расчётам должно было быть примерно +2 см...
проставки на перед - завышение 1:2. т.е. при установке проставок 15мм завышение будет 30мм.
проставки на зад - завышение 1:1, ну здесь все понятно.
А вот теперь вопрос от меня: НА ХРЕНА ВАМ ПРОСТАВКИ ПОД ПРУЖИНЫ ОТ ВЛАДА!!!!
Поясню свой вопрос: пружины от Влада прогрессивные, т.е. в пружине имеется мягкая и жесткая зоны (стоковые же это линейные). При установке проставок Вы, так скажем, меняете прогрессию пружины, причем в худшую сторону.
#2323
Отправлено 11 August 2013 - 10:56 PM
Про завышение по заду согласен с @ндреем на 100%, а по передку чуть-чуть добавлю. Передняя стойка упирается в нижний рычаг не посередине, а где-то на его 2/3. Поэтому завышение при Вашей проставке 15мм должно быть 20÷25мм, ну а 30мм получилось из-за того, что Вы (возможно) забыли или мало ослабили крепления втулок стабилизатора или других сайлент-блоков. Это через некоторое время (достаточно небольшого отрезка дороги с ямами или кочками) прокачается и придет к тому что Вы хотели.При установке проставок действуют следующие правила*
Но зачем Вам проставки на пружины от Влада? Или Вы заказали изначально комплект без завышения, а теперь пытаетесь лифтануться? Кстати проставки на прогрессию пружин не влияют, они только удлинняют (как бы) стойки, а иначе как же боди-лифт и остальные примочки...
Развал делать обязательно!
Сообщение отредактировал serg382: 11 August 2013 - 10:58 PM
#2324
Отправлено 12 August 2013 - 10:05 AM
Подскжите если знаете, где есть в наличии в Москве, иначе мне просто придется повторно морду разбирать, когда они осенью появятся, а этого ну ОЧЕНЬ не хочется :(
#2325
Отправлено 12 August 2013 - 10:13 AM
Не хочу тебя расстраивать, но я заказывал через Влада и ждал 1.5 месяца. Нигде больше не было. Хотя можешь позвонить в Легранд, может есть на складе...Други, у меня засада, нигде не могу найти кони 8240-1204 sport, такое ощущение, что они во всех магазинах закончились.
#2326
Отправлено 12 August 2013 - 10:51 AM
#2327
Отправлено 12 August 2013 - 01:06 PM
#2328
Отправлено 12 August 2013 - 01:39 PM
По ним отдельная тема естьДобрый день. а кто нибудь ставил пружины \\ ДОБИНСОН\\. КАК ОНИ РАБОТАЮТ?
#2329
Отправлено 12 August 2013 - 02:33 PM
Звонил еще утром , у них тоже нет :(Не хочу тебя расстраивать, но я заказывал через Влада и ждал 1.5 месяца. Нигде больше не было. Хотя можешь позвонить в Легранд, может есть на складе...
#2330
Отправлено 12 August 2013 - 09:01 PM
http://kyron-clan.ru...post__p__299182
вот здесь мой отчёт о работе со Vladsprings, почитайте, будет полезно желающим заказать там пружины.
Если коротко, то после 1,5 месяца переписки и пересылки у меня остались пружину на 1" перед и 1,5" зад, соответственно разница между мордой и задом была 3,5 см. Фары светили под нос, да и психологически некомфортно, поэтому добил высоту проставками.
Кстати, на красном форуме Влад сам рекомендовал брать минимальное завышение и потом добирать проставками недостающий лифт. http://www.myssangyo...3&postcount=209
#2331
Отправлено 12 August 2013 - 09:11 PM
Сочувствую! Но похоже Вы не одиноки... Сам заказывал у него пружины Комфорт +1,5" по кругу. Поставил. Вибрации - нет. Отчет здесь размещал. Но все кто видел, да я и сам сомневаюсь, что это пружины +1,5". Там похоже все 2". Т.к. по кругу получилось 55см. Но не стал заморачиваться с заменой, потому что вибрации нет, а лифт получился больше ожидаемого......Если коротко, то после 1,5 месяца переписки и пересылки у меня остались пружину на 1" перед и 1,5" зад, соответственно разница между мордой и задом была 3,5 см. Фары светили под нос, да и психологически некомфортно, поэтому добил высоту проставками...
#2332
Отправлено 12 August 2013 - 09:37 PM
Подтверждаю!!!! Видел сам лично авто Сергея. Никаких там +1,5" и не пахнетСочувствую! Но похоже Вы не одиноки... Сам заказывал у него пружины Комфорт +1,5" по кругу. Поставил. Вибрации - нет. Отчет здесь размещал. Но все кто видел, да я и сам сомневаюсь, что это пружины +1,5". Там похоже все 2". Т.к. по кругу получилось 55см. Но не стал заморачиваться с заменой, потому что вибрации нет, а лифт получился больше ожидаемого...
#2333
Отправлено 12 August 2013 - 09:42 PM
#2334
Отправлено 12 August 2013 - 10:08 PM
А Вы посмотрите это сообщение на красном форуме и ответ через еще одно...Ну не знаю... Я 1.5 заказал, именно такой и получил. Единственный минус- никаких оригиналов документов в посылке не было- если что, то и претензии предъявить не получится- хрен докажешь что покупал и какой лифт заказывал.
#2336
Отправлено 13 August 2013 - 04:45 PM
Имеется Кайрон на штатной подвеске, колёсья 255/60/18". Жёёёстко, на грунтовке внутренности выпрыгивают.
Подскажите, пож-та, наиболее бюджетный вариант решения вопроса, хочется просто мягче, лифт не нужен.
Можно в личку, заранее спасибо.
#2337
Отправлено 13 August 2013 - 06:14 PM
Колеса на дисках большего диаметра, практически всегда, более трясучии, чем меньшего. Проверьте, не сели ли у Вас пружины (особенно сзади), может Вы уже ездите на отбойникахКомрады, заранее прошу прощения, если вопрос обсуждался. Не в силах я вкурить 117 страниц текста, а поиском не нашел.
Блин, что-то меня расперло
Короче, Вам нужны новые (или мало б/у) пружины, которые обсуждались (Шнивы, Соренто, ТЛК, ...), но чтение можно начать страницы со 101
#2338
Отправлено 13 August 2013 - 08:12 PM
Если не сложно, озвучь ответ здесь...Хм... Посмотрел. Отписал Владу в личку, посмотрим что ответит....
У меня тоже никаких бумаг не было... Да и на письма сам Влад отвечал раз через три.
#2339
Отправлено 15 August 2013 - 06:06 PM
#2340
Отправлено 15 August 2013 - 07:09 PM
Замена пружин даст Вам около 51-52 см на передке. Вибрация вряд ли появится. Все остальное, включая чашки опор, можно оставить (в угоду бюджету) родное. По тому какие пружины (в смысле каталожные номера), не скажу, т.к. не знаю. По поводу вставки фото - посмотрите здесь. Сам недавно разместил, но есть и другие способы...Добрый вечер, форумчане!!! Поставил по кругу пружины от Niky. Что имею: перед - от центра ступицы 49 см, пружины очень сжаты, расстояние между витков 4-5мм. Что-то у меня большие сомнения, что они будут хорошо работать на сжатие!? Зад - от центра ступицы до арки 52 см, здесь меня всё устраивает! Амортизаторы по кругу сток. Что можно сделать по передку? Что посоветуете? Хотелось бы приподнять на пару см, без переделок (амортизаторов и пр.) и так чтоб не появилась вибрация!!! Чтобы пружины работали нормально, межвитковое пространство было бы как нужно!!! Пружины от Рекс 1 (левые) помогут достичь того, что я хочу??? Амортизаторы можно оставить сток или нужно поменять? На какие? Да и скажите как вставить фото? Ни чего не получается!!!
Тема закрыта
