Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#2341 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 15 August 2013 - 07:54 PM
Чашки я бы рекомендовал переварить тоже. У меня даже на 50,5 см спереди чувствовался удар на отбой. После замены чашек на 53 см всё нормально.
#2342 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 15 August 2013 - 08:11 PM
Возможно. Не спорю. У меня, когда был сток, такого не было. Поставленные проставки, кроме клиренса, ни на что не влияли. Теперь пружины от Влада и Koni. Так что все может быть!
#2343 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка!
Отправлено 15 August 2013 - 08:13 PM
Спасибо! А пружины от Рекс 1 как быстро проседают? Кто ни-будь выложите фото установленных пружин с Рекс 1! Очень хочется увидеть межвитковое пространство!!! А по вставке фото, попробовал, но увы ничего не получилось!!! Не пойму, что я делаю не так!!!!!!!!! :unknw:
#2344 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 08:25 PM
Тезка! Не опускай руки :you:! Пройди еще раз в эту тему и попробуй создать через цитату этого сообщения ответ. Не забудь его (ответ) сохранить, а я гляну :koo-koo: , посмотрю на это сообщение и подскажу - что не так... :blinki:
#2345 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 08:32 PM
Спасибо конечно, но что-то я совсем туплю!!!
Посмотрел тему, про вставку фото и почти ни чего не понял!!!
#2346 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 08:34 PM
Тогда давай в нее переберемся и обсудим, а то здесь получается не по теме?
#2347 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 08:35 PM
Давай!
#2348 Twister
Twister
  • 436 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 08:37 PM
Сокол, покури соседнюю тему про пружины подвески. Там фоток самых разных, и пояснений к ним. Тема пружин Рекса обсосана со всех сторон.
#2349 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 08:40 PM
ЭтоЭЭЭ
Это какая тема?
#2350 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 08:43 PM
Это какая тема?
Вот эта тема
#2351 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 08:45 PM
Спасибо! Посмотрю!!!
#2352 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 08:47 PM
Добрый вечер, форумчане!!! Поставил по кругу пружины от Niky. Что имею: перед - от центра ступицы 49 см, пружины очень сжаты, расстояние между витков 4-5мм. Что-то у меня большие сомнения, что они будут хорошо работать на сжатие!? Зад - от центра ступицы до арки 52 см, здесь меня всё устраивает! Амортизаторы по кругу сток. Что можно сделать по передку? Что посоветуете? Хотелось бы приподнять на пару см, без переделок (амортизаторов и пр.) и так чтоб не появилась вибрация!!! Чтобы пружины работали нормально, межвитковое пространство было бы как нужно!!! Пружины от Рекс 1 (левые) помогут достичь того, что я хочу??? Амортизаторы можно оставить сток или нужно поменять? На какие? Да и скажите как вставить фото? Ни чего не получается!!!
А аморты сейчас на отбой не бьют? У меня тоже спереди 48-49 получилось, сзади 51-51,5, работают нормально вполне, единственное что при проезде больших лежачих на скорости, если затормозить перед ним и сжать перед, а потом резко отпустить в момент наезда, то наезжают вообще отлично, а потом при съезде аморт бьет на отбой. Если сделать выше, еще сильнее бить будет. Сейчас спустя год я промерил еще раз, пружины не просели ни на см.
#2353 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 08:53 PM
Да есть такое дело. Наверное нужно менять амортизаторы! Вот на какие???
#2354 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 09:20 PM
Вот моя пружина впереди Изображение
#2355 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 09:27 PM
Вот ещё Изображение Изображение
#2356 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 09:59 AM
Фотка не открывается. Рессурс говорит, что такого файла нет (наверно удалили или не сохранили).
А здесь все отлично!
Ну а по теме...
В Вашем случае предстоит замена пружин на другие. При поднятии, для устранения ударов хода отбоя, желательна переварка чашек опор. Как вариант могу предложить замену стоек (амортизаторов) на стойки от 1-го Рекса (кажется у него чашки пружин приварены выше) и его же (точно не помню левые или правые) пружины. Если я ошибаюсь, то пусть меня поправят...
Сообщение отредактировал serg382: 16 August 2013 - 10:02 AM
#2357 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 10:49 AM
Ну а по теме...
Спасибо!!! Буду кумекать!!!
#2358 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 01:23 PM
а это новые такие пружины?
#2359 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 01:28 PM
Да нет, но проехали всего где-то 20 тыс. км!!! А пружины от Рекс-1 тоже могут просесть? Кто знает??? Что же лучше и надёжней??? :unknw: Почему у Паджеро не проседают??? Какой-то головняк у наших Каев!!!
#2360 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 01:39 PM
от рекс-1 за 3 года сели на 10мм.
