Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#2461 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 30 September 2013 - 01:24 PM
как то так :wink: .
Это не регулировка сход/развала, а еще один способ (кстати самый дешевый, но только поначалу...) увеличения дорожного просвета под задним мостом! :hey:
#2462 Bionder
  • 17068 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 01:27 PM
А что, на см 3 можно клиренс поднять, займусь на выходных. :foolish:
Сообщение отредактировал Bionder: 30 September 2013 - 01:28 PM
#2463 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 05:04 PM
как то так :wink: .
это мост чулок правят, я как Нивавод в теме.
#2464 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 07:09 PM
сейчас найду рулетку и образмерю)
Так все-таки, какие размеры? Если это комерческая тайна, то так и скажите! Я же не прошу у Вас программу для станка с ЧПУ по навивке пружин, а всего лишь длину пружины и диаметр прутка. Количество витков видно по снимку...
#2465 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 07:20 PM
гдет 425мм и пруток 14.5мм походит) По крайней мере прошлые в этих цифрах были.
#2466 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 10:55 AM
Краткое пояснение для интересующихся:
Задние пружины для Кайрона выпускались на проволоке(прутке) разных диаметров
13,5 54SiCr импорт.
14,0 60С2А
14,5 60С2А увеличенный диаметр диаметр проволоки для повышения надежности.
14,5 54SiCr В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, максимально качественное сырье, увеличенный диаметр проволоки, максимальная надежность и ходимость.
Все модели имели разную геометрию, но одинаковую Н(высоту) нагрузочную(завышение на реальном автомобиле), посадочные места, а главное, характеристики жесткостей.
Количество витков, Н свободная(ненагруженная) не имеют значения.
все пружины проходят заневоливание под большой нагрузкой и длительное(необходимое) время, для выявления дефектов и максимальной дальнейшей ходимости без просадки.
Сообщение отредактировал Niky: 01 October 2013 - 10:59 AM
#2467 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 09:44 PM
Николай, рады Вас снова видеть и читать!!! Жить будете долго, т.к. Вас частенько вспоминали :ganj2:
#2468 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 02 October 2013 - 04:31 AM
Присоединяюсь к @ндрею и сразу хочу задать вопрос. когда можно будет купить переднии пружины?
#2469 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 06:19 AM
все здесь
#2470 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 08:09 AM
Да, да... Это был я!
Не совсем понял... Как при разной геометрии (количество витков, переменный шаг витков, длина без нагрузки, диаметр прутка, ...) можно сохранить одну и ту же жесткость? Про высоту пружины под нагрузкой - это понятно...
И опять не понятно! Количество витков при одном и том же диаметре прутка влияет на жесткость пружины. Т.е. толстый пруток с большим количеством витков, будет почти равен по жесткости пружине с тонким прутком, но с меньшим количеством витков, при одной и той же длинне... Свободная (ненагруженная) высота пружины - влияет на работу амортизаторов, т.е. при её большой высоте, повышается вероятность удара в подвеске во время хода отбоя (что наблюдалось, хотя и не у всех, на пружинах от Шнивы)...
Сообщение отредактировал serg382: 02 October 2013 - 08:11 AM
#2471 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 08:20 AM
Вы не поверите, но еще пружину можно растянуть....
длинне...
длина она длинная))))
#2472 Олег03
Отправлено 02 October 2013 - 08:23 AM
#2473 dim.a7
Отправлено 02 October 2013 - 08:48 AM
Жесткость пружины равна жесткости одного витка / на число витков. Жесткость одного витка увеличивается с увеличением диаметра прутка и уменьшается с увеличением диаметра пружины. От шага жесткость не зависит. Так что при разной геометрии можно получить одинаковую жесткость.
#2474 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 08:50 AM
Так это и есть нанотехнология по изготовлению пружин от Ники из стока?
А если серьезно?
А насколько растягиваете?
Примерно этого я и ожидал...
#2475 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 09:10 AM
Жесткость пружины равна жесткости одного витка / на число витков...
Если не учитывать длину пружины под (без) нагрузкой.
... Жесткость одного витка увеличивается с увеличением диаметра прутка и уменьшается с увеличением диаметра пружины...
Это бесспорно при одном и том же расстоянии между витками...
... От шага жесткость не зависит...
При одинаковой толщине прутка и диаметре пружины, с изменением шага изменяется количество витков - или это тоже не влияет жесткость? Точнее, хотел сказать - на характеристику жесткости... И как тогда объяснить это:
...Количество витков, Н свободная(ненагруженная) не имеют значения...
... Так что при разной геометрии можно получить одинаковую жесткость.
Саму жесткость (под определенной нагрузкой) - да. Но характеристику жесткости (под разными нагрузками) - нет.
И где же здесь прогрессивная жесткость?
Сообщение отредактировал serg382: 02 October 2013 - 09:18 AM
#2476 dim.a7
Отправлено 02 October 2013 - 09:56 AM
Жесткость пружины равна жесткости одного витка / на число витков...- это не зависит ни от длины ни от нагрузки. Зависит только от диаметров и от материала- для различных сталей отличие не большое.
... Жесткость одного витка увеличивается с увеличением диаметра прутка и уменьшается с увеличением диаметра пружины... От "расстояния" -шага жесткость не зависит т.к пруток пружины сжатия работает на кручение. здесь влияет диаметр прутка и его длина- больше диаметр пружины- больше длина витка- больше витков- больше длина прутка.
... От шага жесткость не зависит...- С изменением шага меняется длина пружины- жесткость ее остается прежней. Если длину оставить прежней а шаг изменить- изменится к-во витков, при этом жесткость одного витка будет прежней, а жесткость пружины изменится т.к. Жесткость пружины равна жесткости одного витка / на число витков...
... Так что при разной геометрии можно получить одинаковую жесткость.- Что Вы называете характеристикой жесткости?
Жесткость (пружины или витка) это нагрузка (кгс)/ деформацию(мм). Если Вы имеете ввиду пружины с переменной жесткостью, то там в принципе то же самое, только при сжатии сокращается к-во витков и соответственно увеличивается жесткость. Тоже можно получить одинаковые характеристики жесткости при разной геометрии, но значительно сложнее.
Я только понял что говорим о разных вещах- я просто про пружины, а Вы про пружины с переменной жесткостью (прогрессивные)
#2477 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 11:23 AM
Похоже, что мы с Вами говорим об одном и том же, но по разному. Попробую объединить...
Возьмем две пружины из одного и того же прутка (диаметра и материала), в которых наружный диаметр (внутренний или наружный - не важно) витков одинаков, но разный шаг витков (допустим у одной 7 витков, а у другой 9 витков) при одинаковой длине в не нагруженном состоянии. Теперь мы нагрузим эти пружины одинаковой нагрузкой (к примеру 500 кг) и если у них жесткость одинаковая, то они просядут (под нагрузкой) на одинаковую величину. Но Вы же сами писали, что при увеличении длинны прутка - изменяется его жесткость, а его длина (в этих пружинах) различна! В пружине с 9 витками, длинна прутка (используемая для изготовления всей пружины) больше, чем у пружины с 7 витками и соответственно пружина с 9 витками будет мягче, чем пружина с 7 витками и просядет на большую величину под нагрузкой... Для компенсации просадки, под определенной нагрузкой, более мягкая пружина должна быть в свободном состоянии длиннее... Вы с этим согласны?
А, уважаемый Ники, пишет:
Про прогрессию и способы ее получения (переменный шаг витков, изменение диаметра пружин, изменяемое сечение прутка - его формы, диаметра, ...) я не рассматриваю. Разговор только про пружины цилиндрической формы...
Сообщение отредактировал serg382: 02 October 2013 - 11:25 AM
#2478 Электрик
Отправлено 02 October 2013 - 11:27 AM
Гы...
Расчёт жесткости пружины
#2479 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 11:29 AM
Гы...
Даже здесь учитывается количество витков...
#2480 dim.a7
Отправлено 02 October 2013 - 11:39 AM
Я писал так- Жесткость пружины равна жесткости одного витка / на число витков.- а отсюда чем больше витков тем меньше жесткость при одинаковых диаметрах. Естественно что пружина с 9ю витками просядет больше под нагрузкой.
Я говорил что жесткость витка от шага не зависит, хотя конечно в определенных пределах. Отсюда независимо от шага жесткость пружин одних диаметров и к-ва витков одинакова.
Сообщение отредактировал dim.a7: 02 October 2013 - 11:43 AM
