Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#3961 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 10:43 AM
Вам в другую ветку :) Эта тема для тех, кто ищет готовое сбалансированное решение, способное существенно улучшить поведение автомобиля в пределах стоковых параметров. И с этим пружинки от Николая, судя по отзывам, справляются на ура.
В других ветках также не нашел решений с 53 см по задней подвеске. Либо сильное проседание при загрузке, либо чрезмерная жесткость. Трактор, как говорят в этой ветке.
#3962 dim.a7
Отправлено 02 December 2014 - 10:50 AM
И не найдете. Мягкая комфортная подвеска не может одновременно быть жесткой грузовой.
#3963 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 10:53 AM
Может! Koni+dobinsons, которые не привозят год. Вот и обратился с пожеланием к Николаю в этой ветке. Скопировать с53-009. Мало ли. Может чудо бывает :dolf_ru_535:
#3964 dim.a7
Отправлено 02 December 2014 - 10:55 AM
Ну скопирует, а есть уверенность что понравится?
#3965 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 11:02 AM
Идеального варианта по задней подвеске не существует, каждый выбирает для себя по потребностям. Хочется сбалансированной подвески при стоковых параметрах - пружины от Николая.
При 53 см возможны варианты:
От Тойоты Пикник (Масума и аналоги) - мягко, комфортно, 53 см, встают штатно без переделок, но при загрузке сильно проседают. У меня такие.
От Нивы 2121 - все то же самое, толщина прутка такая же, но завышение на опе будет порядка 54 см
Влад 1,5" - многие пишут, очень жестко, дубово, годятся под загрузку.
Шнива - пруток толще чем у нивы 2121, дают 56см. Обрезаете 0,75 и 0,5 витка соотв-но (левую режем меньше, т.к. бак). Получите где-то 54 см. Наверное Вам подойдет этот вариант, сам к нему склоняюсь.
Добинсон народ по полгода ждёт и цена не шибко гуманная. Вам решать, стоит ли.
P.S. Дабы не разводить оффтоп, варианты, отличные от стоковых параметров, следует обсуждать всё же в другой теме :)
Сообщение отредактировал Flacon: 02 December 2014 - 11:04 AM
#3966 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 02 December 2014 - 11:29 AM
Если не путаю в техничке есть подробное описание того как добиться нужной вам высоты. Там три варианта с подробным описанием того как и главное при помощи чего этого можно добиться.
#3967 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 11:31 AM
Конечно, понравится. Мозгов бедного преподавателя хватит, чтобы не предъявлять претензии по вибрации к производителю в этом случае :dolf_ru_535:
Денис, за советы. Предпочитаю учиться на чужих ошибках - в случае с кайроном такая возможность есть. Все, что вы посоветовали, тоже стоит немало денег. У Влада при завышении 2 дюйма получается великолепное сочетание грузоподъемности с мягкостью. У добинсонов это получается при +35 мм. Но беда в том, что их нет. Вот и пишу именно в этой ветке. Ну, вдруг, люди бывают и все такое :dolf_ru_535: Вдруг, Николай возьмет и сделает. Вдруг, не всегда в мире рулит бабло :dolf_ru_535: Другие ветки, конечно, прочел. Спасибо.
#3968 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 11:39 AM
Роман, согласен, но вы писали о 53 см :wink: Влад 2" - это 55, и да, по словам владельцев, по комфорту значительно выигрывают у 1,5". Осталось только проверить на личном опыте)) А Вообще, имя сейчас 52,5 перед - 53,5 зад, ловлю себя на мысли, что мало :dolf_ru_535:
#3969 dim.a7
Отправлено 02 December 2014 - 11:41 AM
Ну у меня задние Влада. Я бы не сказал о великолепном сочетании. Сочетается когда в багажнике кило 300.
#3970 *ВЛАДиМИР*
*ВЛАДиМИР*
  • 51 сообщений
  • Интересы:автопутешествия, рыбалка и спорт
Отправлено 02 December 2014 - 11:43 AM
У меня от Шнивы, проблема такая же как у Вас, пробой при загрузке.
#3971 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 11:44 AM
У вас 2 дюйма или 1.5?
#3972 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 12:04 PM
Вообще, давно пора перестать наступать на грабли, но если очень хочется, то можно.
2 дюйма и 1,5 дюйма, это одно и то же для пружин. 1дюйм=2,54см.
Никогда ни Добинсон, ни "влада" комфортными не были. На пустом автомобиле будете скакать. Надо, скачите на здоровье!
Комфортными становятся при большой загрузке.
Некоторые товарищи на форуме 6 видов амортизаторов поменяли, что бы было более-менее. Чудес не бывает.
При нынешнем курсе доллара, боюсь, что Добинсонов не будет или ценик будет запредельный.
#3973 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 12:25 PM
Николай, чудеса могут случиться, если Вы сделаете 53 см вместо почти стоковых 50 по вашей технологии!!! Получаем максимальный клиренс чуть более 21 см клиренса под защитой картера при максимальной размерности колес 245/75/16 в сочетании с мягкостью и топливной экономичностью. 21 см - очень хорошая цифра для вседорожника!!! 18 см маловато как ни крути, как ни успокаивай себя сбалансированностью ваших пружин. Конечно, массовость мое пожелание не обеспечит. А толпа испугается, в крайнем случае, подложить пластину под раздатку - не будут брать с таким завышением. А может будут??? С учетом цены добинсонов и курса доллара.
#3974 dim.a7
Отправлено 02 December 2014 - 12:37 PM
Не помню что заказывал. Размер до арки 53.
вибраций нет
Сообщение отредактировал dim.a7: 02 December 2014 - 12:39 PM
#3975 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 12:39 PM
вибраций нет
Спасибо.
#3976 andr91
andr91
  • 435 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 01:45 PM
Как вариант ПНЕВМО :ganj2:.
Были у меня пружины от Николая, только положительные отзывы. Сейчас зад на пневмо с адаптированными амортами. Хочешь 50 см. хочешь 56 см.
#3977 wingle1961
Отправлено 02 December 2014 - 04:13 PM
Есть еще вариант .Где находиться теперь не знаю. Попытался найти потерял минут 40. Фотки давно не грузит.ПОПЫТАЮСЬ ОТДЕЛЬНО ССЫЛКУ СДЕЛАТЬ.
#3978 wingle1961
Отправлено 02 December 2014 - 04:21 PM
http://pixs.ru/showi...35_14987220.jpg
http://pixs.ru/showi...87_14987230.jpg
http://pixs.ru/showi...05_14987233.jpg
Извиняюсь за фото одной рукой не удобно
#3979 dim.a7
Отправлено 02 December 2014 - 04:27 PM
Есть еще вариант .
А что он дает?
#3980 wingle1961
Отправлено 02 December 2014 - 04:33 PM
С зади 56 и выше.
Мягко и плавно.
Грузи не хочу.
Волговского амортизатора чуть хватает.
Назад залазить не удобно.
дешево и сердито.
Сообщение отредактировал wingle1961: 02 December 2014 - 04:34 PM
