Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#4341 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 07:54 AM
А что делать с амиками?
читать форум. и вот как раз этот вопрос лучше задать Black'у в соответствующей теме.
#4342 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 08:07 AM
Станислав, ну ответ же здесь , совсем рядом, на последних трех страницах.
При таких завышениях
530мм перед
550-560мм зад
Для передней подвески - перевернуть верхнюю опору и таким образом занизить верхнюю точку крепления амортизатора, сохранить штатный амортизатор.
Для задней подвески - амортизатор Волга.
Сообщение отредактировал Niky: 18 February 2015 - 08:08 AM
#4343 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 08:45 AM
Теперь самое интересное.
Несмотря на мои многочисленные предупреждения, а также Владимира(УЙГУР), ряда других форумчан, о свойствах передних пружин Соренто, в силу своей неосведомленности владельцами Кайрона была ПОВТОРЕНА и, к сожалению, многократно, ОШИБКА.
Передними пружинами Соренто я начал заниматься задолго до Кайрона. Самое смешное, что у меня во владении есть Соренто дизель, автомат 2009г, с этими пружинами(сразу выкинул нах и поставил свои).
Так как от Жени кроме ля-ля ждать нечего, сообщаю, что разница в нагрузочных характеристиках и соответственно в жесткостях составляет 200кг в одной пружине!
Отсюда на передних пружинах Соренто на Кайроне не просто жестко, а очень ЖЕСТКО
Сообщение отредактировал Niky: 18 February 2015 - 08:48 AM
#4344 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 09:22 AM
Мы тут с вами ловим миллиметры с точностью до 5мм, нагрузки +10кг, +30кг, +50кг, стараемся, обсуждаем.
А увеличение жесткости в одной пружине на +200кг не чувствуем, вернее все чувствуем, но как бы не замечаем. "У нас все замечательно"
Спасибо всем тем, кто имел в себе мужество признать ошибочность установки(из-за из чрезмерной жесткости для Кайрона) передних пружин Соренто и честно об этом написал.
На этом тему пружин соренто на этой ветке хорошо бы закрыть, есть соответствующая ветка для трактористов и павлинов.
#4345 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 09:37 AM
По передним пружинам Кайрон с бОльшим завышением (550-560мм на автомобиле), технически возможно. Необходимо обдумать как это лучше реализовать в готовой пружине.
В ближайшее время сообщу. Необходимо продумать, что сделать с задними под этот размер передних.
Задавайте вопросы, пишите о своих пожеланиях, все постараюсь учесть при подготовке изменений.
#4346 Денис Кильдишев
Денис Кильдишев
  • 378 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, баня, туризм, женщины
Отправлено 18 February 2015 - 09:44 AM
спасибо.
если на машине боди-лифт 40 мм, возможно ли использовать Ваши пружины с проставками? если да, то какой вариант посоветуете? выше указывал условия эксплуатации.
#4347 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка.
Отправлено 18 February 2015 - 09:51 AM
Николай, а на Рекстон W 2.0 XDI делаете пружины?
#4348 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 09:52 AM
Денис, читал ваше сообщение, завышения указаны с учетом боди лифта +40мм , т.е. эти 40мм включены в указанные вами размеры ?
#4349 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 18 February 2015 - 09:55 AM
Свои пожелания уже высказал выше, аналогичные пожелания у Леонид Леонидовича - буду ждать результаты ваших исследований.
#4350 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 18 February 2015 - 10:02 AM
2 Денис:
У вас уже стоит бодилифт 4 см. А пружины стоят соренто. Т.е. вы имеете на пружинах подъем 54-56 см, все остальное за счет бодилифта. Так вот разговор идет о заказе пружин с завышением как у соренто. Если же вы хотите на новых пружинах сделать лифт аналогичный вашему соренто+боди, то я бы вас предостерег. Посмотрите тему про соренто пружины рядом, там Алексей выкладывал последствия без удержного шифрования авто.
А будущие возможные пружины от Niky с лифтом 550-560 мм + ваш боди лифт дадут ту же высоту и добавят комфорт.
#4351 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 10:10 AM
Клиренс под защитой картера моего нового кайрона из салона был 17см!!! Ну куда это годится? Это же клиренс легкового автомобиля. У меня на стоковой ниве-табуретке было 23 см, для умеренного бездорожья то, что нужно, всегда хватало. Завышение на стоковых пружинах на передке было 49, для достижения клиренса стоковой нивы надо подниматься на 6 см! Значит нужно завышение 55. Пружины от соренто, прадо и все наши "ошибки" не от хорошей жизни, а только от того, что других КОМФОРТНЫХ пружин с завышением 55 НЕТ В ПРИРОДЕ! А хочется ездить именно на вседорожнике с клиренсом 23 вместо большой калины с 17 см.
#4352 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 18 February 2015 - 10:21 AM
Золотые слова
#4353 Денис Кильдишев
Денис Кильдишев
  • 378 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 10:22 AM
да. 40 мм уже входят в завышение.
видимо нужны пружины 55-56 см, о чем сейчас и идет активный диалог.
соренто действительно жестко. но все же лучше стока.
всем спасибо!
#4354 Олег03
Отправлено 18 February 2015 - 10:53 AM
...Соренто дизель, автомат 2009г, с этими пружинами(сразу выкинул нах и поставил свои)...
А по какой причине выкинули? Что не удовлетворяло в Соренто на стоковых пружинах? У Соренто дорестай/рестайл шасси одинаковое?
...разница в нагрузочных характеристиках и жесткостях соответственно составляет 200кг в одной пружине!...
Дельта в числах понятна, а в % сколько будет?
#4355 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 01:07 PM
Николай, тут вот ранее вы схему чертили объясняя почему высота проставки не соответствует высоте подъема итоговой. Поэтому вопрос, а там ровно в 2 раза зависимость? То есть если поставить проставку между стойкой и кузовом по переду в 15 мм, то подъем будет ровно 30 мм?
#4356 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 03:08 PM
Там 1.5 зависимость.
Соренто пружины от разных двигателей разные.
Да они под штатные амортизаторы работают жестко.
Все именые производители в лифт комплектах с мощными пружинами предлагают масляные амортизаторы.
У меня подборка пружин и амортизаторов. Подвеска мягкая. Местами даже слишком.
Завышение большое. Под защитой 320мм.
#4357 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 06:59 PM
На Соренто дизель автомат на штатных пружинах, что перед, что зад, картина очень близкая к Кайрону на штатных пружинах. Садятся за полгода. Морда болтается. корма зубодробильная. Пружины задние разные по посадочным местам у дорестайла и рестайла, невзаимозаменяемые. Плюс совсем другие пружины при самоустанавливающихся по высоте задних амортизаторах.
Остальное в ЛС.
#4358 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 07:12 PM
Сегодня прокатился по российским дорогам Москва- Nск- Москва. Устал.
Пружины передние Кайрон 650мм- сделать опытный образец(комплект передний) готов.
Определяйтесь, 650 или 660мм.
По качеству, надежности и комфорту не будут отличаться от моих стандартных +20.
Цена для первых трех желающих такая же, как +20.
#4359 Денис Кильдишев
Денис Кильдишев
  • 378 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 07:20 PM
Николай, готов на эксперименты. Можно в личку координаты и ценник?
#4360 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 07:42 PM
Денис из Пушкино, для меня на данный момент ваш автомобиль самый "загадочный", т.к . с бодилифтом +40мм
Точка крепления стойки верхняя смещена относительно рычага на 40мм. Какие стоят передние амортизаторы, нужна либо схема, либо фото, либо описание.
