Я то же рекомендую брать +560 мм, переделок минимум - чашки перевернуть, подвесной подшибник подрезать и на зад длиноходный амортизатор поставить, зато удовольствия море
Про пластину под раздатку забыл! ![]()
Отправлено 10 April 2015 - 12:05 AM
Отправлено 10 April 2015 - 06:31 AM
Сообщение отредактировал MrNoteBene: 10 April 2015 - 06:31 AM
Отправлено 10 April 2015 - 08:25 AM
Олег, для людей с опытом, таких как вы, внести изменения под большие завышения проблем не составляет.
Как оказалось, в Уфе, столичном городе сделать сход/развал может быть проблемой.
Разница между пружинами задними стандарт(лифт-комфорт+20мм)+50 кг и 560мм небольшая.
Пружины 560мм заказные. Приходится отвлекать для их изготовления как минимум четырех разных специалистов.
Да, если спец. условия эксплуатации основные по пробегу и "очень надо", тогда 560мм
Отправлено 10 April 2015 - 10:54 AM
Отправлено 10 April 2015 - 11:18 AM
Подрезал подвесной и вибрация ушла, с пластиной даже не стал заморачиваться.
Сообщение отредактировал Олег03: 10 April 2015 - 11:18 AM
Отправлено 10 April 2015 - 11:29 AM
Ок. Спасибо. ГлянуПодрезал подвесной и вибрация ушла, с пластиной даже не стал заморачиваться. Все же понаблюдай за карданом...
Отправлено 14 April 2015 - 12:50 PM
Камрады, возник некоторый вопрос после установки пружин от Niky, суть на фотках, в местах где обведено красным зазор между пружиной и стаканом рамы примерно 1мм, мож чуть больше, с другой стороны этой же пружины, соответственно мм 5-6, ситуация аналогична на правой и левой пружинах, подскажите нормально ли это. Левую стойку разбирали 2 раза (неправильно поставили виток на нижней опоре аморта), что до что после зазор одинаковый, т.е. не изменнился. На родных пружинах расстояние с обоих сторон пружины в стакане примерно одинаковое, т.е. есть приличный зазор мм 4 примерно. Посмотрите пожалуйста если не сложно у кого стоят аналогичные пружины, у Вас также? Вопрос возник в связи с тем что после замены пружин при трогании появился неприятный звук "шоркающего" характера, исходящий то-ли спереди то-ли в районе ног, короче не совсем пока понятно... Может что то неправильно собрали...
Отправлено 14 April 2015 - 12:57 PM
Видимо, пружина на неровностях трёт о стакан, отсюда и неприятные звуки. У меня такая же хрень с пружинами от Соренто "KYB RC2184". Способы борьбы с перекосом уже описывались в соседней ветке. Как вариант - подложить шайбу под резинку. Я забил, так езжу. Сам стойку не разберу, нет ни навыков, ни инструмента. Да и платить 4 тыр дяде за разбор передних стоек жаба душит.
Отправлено 14 April 2015 - 12:59 PM
Как я понял, связано это с тем, что пружины от Николая имеют больший посадочный диаметр на чашке на аморте, на примере обведено фото, извиняйте за чужое фото, на нем видно оч хорошо об чем речь, в т.ч. и зазоры между пружиной и стаканом.
Хочется услышать озывы обладателей данных пружин, т.е. это норма?
Сообщение отредактировал AnRee: 14 April 2015 - 01:00 PM
Отправлено 14 April 2015 - 01:06 PM
Нет, не имеют. Что Вам мешает самому измерить и убедиться в этом?
Отправлено 14 April 2015 - 01:08 PM
Вот кстати этот момент мне тоже хотелось бы уточнить. Например, сорентовские пружины точно шире штатных как минимум на 5мм
О! Вождь уже ответил ![]()
Сообщение отредактировал Flacon: 14 April 2015 - 01:08 PM
Отправлено 14 April 2015 - 01:09 PM
щас сфоткаю как оно у меня...
Отправлено 14 April 2015 - 01:10 PM
Андрей, чтобы быть уверенным наверняка, надо было при замене пружин поменять и все резинки, кмк.
Отправлено 14 April 2015 - 01:14 PM
ну не стоит забывать о диаметре самого прутка
Отправлено 14 April 2015 - 01:16 PM
Имхо думаеццо совершенно лишнее, пробег 6000...
Отправлено 14 April 2015 - 01:26 PM
Пред отчет так сказать, установили сегодня пружины подвески от Niky, процесс установки конечно цирк еще тот ( не могли никак впихнуть не перед ни зад), хотя ставил у диллера, долго меня пытались убедить в том что пружины не подойдут и надо было ставить проставки... Ну да ладно, не буду описывать весь этот колхоз, поставили и ладно.
Как поставили, так они (пружины) и стоят.
На дорогах более полутора тысяч автомобилей с такими же пружинами.
Отправлено 14 April 2015 - 01:31 PM
Владимир, пишу не в коем случае не в плане претензий, хочется понять, оно так и должно быть или как?, т.к. сравнивать пружины не совсем корректно, потому как видно невооруженным взглядом, что конструкция нижней части пружин разная, как минимум в установленном виде... Красным выделено место, где виток как бы сильно выступает за край опоры, как раз с этой стороны зазор между пружиной и стаканом минимальный. Как я все же понимаю это нормально в связи с конструкцией пружин, т.к. опять же в моем понимании они по другому встать не могут, ибо пруток опирается в паз. Это левая пружина, на правой точно так же.
Зачем так сразу категорично, хочется понять оно так должно быть или что? сравнив по фоткам выложенным мною, родную установленную пружину и Вашу, можно понять в чем вопрос...
Отправлено 14 April 2015 - 01:32 PM
Пред отчет так сказать, установили сегодня пружины подвески от Niky, процесс установки конечно цирк еще тот ( не могли никак впихнуть не перед ни зад), хотя ставил у диллера, долго меня пытались убедить в том что пружины не подойдут и надо было ставить проставки... Ну да ладно, не буду описывать весь этот колхоз, поставили и ладно. Правда сайленты распустили и затянули под весом авто (но это я на этом настоял 500 раз и тыкал в метки на пружинах).
ой, а что то я это пропустил)))
ну тогда можно смело сказать что установщики как минимум профукали эти шайбочки)))))))
Отправлено 14 April 2015 - 01:40 PM
Что за шайба ,можно фото, или номер, посмотрю на схеме...
В общем, очень прошу фото установленных пружин от Николая, чтоб было видно как она стоит на нижней опоре и зазор сбоку, и о каких шайбах все же речь?...
Отправлено 14 April 2015 - 01:53 PM
Владимир, Вы бы посоветовали что-то человеку, который приобрел у Вас пружины, вместо того, чтобы смеяться.
Андрей.
На чашке передней стойки 3 шпильки. На шпильку чашки кладутся шайбы м10 широкие штуки две на ту сторону в которую перекос. Это конечно колхоз, но какой-никакой выход из ситуации.
