Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#5141 даниил
даниил
  • 359 сообщений
  • Интересы:семья .рыбалка . комп. игры. музыка.
Отправлено 21 May 2015 - 01:52 PM
Где вы такие машины покупаете? Задние поменял на 45000 и то только потому, что просели после установки защиты бака и фаркопа. Теперь надо и с передом что то придумать, ниже стал чем корма. Пробои были всего пару раз на скорости по кочкам, а перед вообще ни одного пробоя. А сейчас всего 47 см.
я может и водитель не АСС. но не на одной машине я не скручивался в пружину ожидая удара  при виде ямы на дороге!   я не говорю что получаешь пробой за пробоем за поездку пробило заднюю подвеску раз пять-шесть. этого достаточно чтоб при виде ямок на дороге сжиматься и прищуриваться!
#5142 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
  • Интересы:Спорт, отдых, поездки
Отправлено 21 May 2015 - 01:57 PM
да Руслан  совсем наверное соллерс вам машинку кривую - кривую продал )))) передние не ставил так как сток еще в норме, а зад поменял что и писал уже, в настоящее время проехал 2500км зад как был так и есть на полупустом баке левая 52.5, правая 52.1см ну может не центровал по колесу - аморты сток (при прокате авто на оборот колеса размер меняется и так проделывал четыре раза разница колеблется почти до см.), наблюдаю маленькую вибрацию при трогании до 30км. "еще раз укажу что не пожалел что купил и поставил"
Данил а дальше зад еще хуже будет, даже при 10км начнет пробивать. у меня товарищ купил Кая в сентябре и поехал картошку вывозить с участка сказал загрузил четыре мешка а он уже пробивает (авто на том момент был пробег 500км), если не хотите покупать пружины есть другие варианты.
#5143 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 02:03 PM
Вот я и говорю, что машины какие то не правильные. У меня только в багажнике все взлетает, а пробоев нет. Может амы другие ставят, может ещё что.
P.S. Недавно, уже на Никовских задних, ехали в салоне четыре теловища за сто и одна семьдесят, спереди. Плюс багаж. Налетел на приличную кочку, думал мост в салон уйдёт, а даже пробоя не случилось.
Сообщение отредактировал Big Man: 21 May 2015 - 02:16 PM
#5144 даниил
даниил
  • 359 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 02:32 PM
если не хотите покупать пружины есть другие варианты.        а какие варианты?   других и нет .     я бы заменил но в финансах пока ограничен!
#5145 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 02:38 PM
Полиуретановые проставки на зад - 1000-1500р
#5146 даниил
даниил
  • 359 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 02:44 PM
да  это наверное выход!   а сток подвеска все одно ужас.
#5147 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 02:51 PM
полиуретан тоже не ахти, проставки от соболя ставят, в общем гуглил раньше =  много кто ставит разное.
#5148 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 02:58 PM
Обоснуйте плз.
Существуют полиуретановые проставки (новосибирские) конкретно под Кайрон, готовое решение. Есть на 15мм, 30мм, 40мм и т.д.. Отличный вариант временно приподняться (пока стоковые пружины совсем не просядут) или добить сантиметры по завышению. И не надо ничего гуглить. Ежели хочется поколхозить, можно и от Соболя, Нивы и т.д.
Даниил, если надо ссылку, свистите, в личку отправлю. Также сущ-ют и передние проставки, но для замены придется снимать стойки, что оч.затратно. Тут лучше проставками не заморачиваться, а сразу менять пружины.
Сообщение отредактировал Flacon: 21 May 2015 - 03:01 PM
#5149 Фратриец
Фратриец
  • 85 сообщений
  • Интересы:Футбол,музыка,авто,компьютер,PS3
Отправлено 21 May 2015 - 03:00 PM
Станислав!
Шаровая  может не стучать,  но отчаянно скрипеть.
Старый способ,  если есть подозрение на шаровую. Шприц, тормозуха, прокол пыльника и инъекция.
Если по дождю скрип пропадает и пружина давно стоит, а скрипа раньше не было, то на 99 это не пружина.
Заочно  "лечить"  автомобиль интересно, но очень много писать :dolf_ru_535:.
А заочно "лечить" интересно получается ))) , типа "удаленного доступа"много чего узнал для себя и денег, наверное, лишний раз сэкономил от некоторых балбесов-мастеров , и сотый раз СПАСИБО , обращу внимание на шаровую
#5150 Фратриец
Фратриец
  • 85 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 03:07 PM
Николай , а опытный мастер определит по звуку пружина или шаровая , или звук металла будет одинаковым? мысль была маленькое видео со звуком ))  :dolf_ru_535:  :dolf_ru_535:  :dolf_ru_535:
#5151 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 03:10 PM
конечно нет. Машина постоянно уже лежит на отбойниках и не выходит резкого удара.
Зеркальные места отбойников на мосту можно посмотреть.
Чудес не бывает.
#5152 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 03:15 PM
мы наверное про разные проставки, я подумал меж-витковые как они баферы - маферы
#5153 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 03:23 PM
Ага, про разные.
Володь, межвитковые - это зло. Новосибирские ставятся между пружиной и чашкой, не меняя рабочей характеристики самой пружины, эдакая подкладка.
#5154 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 03:25 PM
Чудес не бывает.
Вское бывает, но из ума пока не выжил. При такой нагрузке сантиметра на два проседает зад на никовских пружинах.
#5155 Фратриец
Фратриец
  • 85 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 04:21 PM
Всё , все сомнения что скрепит развеяны , еще раз с более опытным водителем покачали машину и более уверились  , что это пружина , даже в то место откуда шел скрип брызнул вдэшкой , буквально один пшик и скрип перестал быть слышен...
#5156 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 04:22 PM
т.е. сзади ники, спереди сток 47см?
#5157 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 04:26 PM
На данный момент да. Зад поднялся, морда сразу села сантиметра на 1.5. Нахожусь в раздумьях, пружины менять или проставки 1.5-2 см поставить. Выглядит как то убого.1ulS28brKO.jpg
Лучше фотки нет.
Сообщение отредактировал Big Man: 21 May 2015 - 04:43 PM
#5158 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 04:38 PM
Сергей, а смысл проставки ставить? Проставки стоят денег. Так и так передние стойки снимать. Самому оч. муторно, в сервисе оч.дорого. В случае с проставками это придется делать дважды - сейчас и когда передние пружины совсем сложатся, т.е. выброшенные на ветер деньги. Лучше сразу нормальные пружины ставьте (Соренто, Прадо, Ники, Влад), вариантов масса.
#5159 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 04:42 PM
Вот в том и проблема. Как раньше было, зашел в магазин-колбаса за 2.20 и все, а сейчас и не знаешь, что брать.
#5160 Alekar68
Alekar68
  • 61 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота.
Отправлено 21 May 2015 - 05:24 PM
Стойка снимается легко при наличии съемника серпа с рычага, проставки как временная мера наверное пойдёт. У меня пружины от Ники встали можно сказать с первого раза, на левой стороне верхнию опору немного неправильно сориентировал относительно серпа, пришлось повторно сжать пружину и подправить, а так все ровно встало, один верхний виток сложился, думаю так было задумано изготовителем. Если кому интересно, могу сделать фотографии. Пружины мощные, стягивал четырьмя стяжками. Полтора месяца спереди по 52см с обеих сторон при наличии буксирных проушин, подножек и комплекта защиты ДЗК. Через неделю буду устанавливать балку переднего фаркопа ДЗК, интересно на сколько клиренс изменится.
    Ahrefs (3)
