Пружины подвески Кайрон
#5161
Отправлено 21 May 2015 - 05:28 PM
#5162
Отправлено 21 May 2015 - 07:18 PM
Что то молчит производитель))
#5163
Отправлено 21 May 2015 - 07:21 PM
Ну вы хоть данные по сход развалу выложите. Особенно интересуют данные по задку, до и после регулировок.После сход развала перед стал 50 зад 54/53,5! Что скажет производитель на счёт переда? Брак?замена? Или что?
Нет блин, испугался, забился в угол, сказать то нечего!Что то молчит производитель))
#5164
Отправлено 21 May 2015 - 07:22 PM
Данные не снимал,если нужно то есть в базе у http://shod-razval.com/!Япо факту замеров, что скажите на счет 50- см?
#5165
Отправлено 21 May 2015 - 07:36 PM
ну не знаю,все может быть)))
#5166
Отправлено 21 May 2015 - 07:51 PM
я так понимаю передние пружины подлежат замене?
Сообщение отредактировал RuSik: 21 May 2015 - 07:52 PM
#5167
Отправлено 21 May 2015 - 07:57 PM
С удовольствием. Завтра приезжайте, я померяю и посмотрю данные по сход-развалу. Если все ок, то поменяю.я так понимаю передние пружины подлежат замене?
#5168
Отправлено 21 May 2015 - 08:01 PM
я так понимаю и сразу поставите их?а то как от вас уезжать без пружин на авто)
Сообщение отредактировал RuSik: 21 May 2015 - 08:02 PM
#5169
Отправлено 21 May 2015 - 08:34 PM
#5170
Отправлено 21 May 2015 - 09:09 PM
для Lenin
Замеры проводить по нашей технологии, не ранее недели-десяти дней после установки.
Скорее всего возврат всего комплекта и выдача его стоимости.
Окончательное решение будет в данном случае за мной.
#5171
Отправлено 21 May 2015 - 09:12 PM
Как комплект возвращать если он на машине? Кто оплатит повторную установку пружин и сход развал?для Lenin
#5172
Отправлено 21 May 2015 - 09:22 PM
У нас в стране еще действует некоторое законодательство и есть првила обмена товара. Что здесь слякоть разводить...Как комплект возвращать если он на машине? Кто оплатит повторную установку пружин и сход развал?
#5173
Отправлено 21 May 2015 - 09:24 PM
Я в курсе законодательства но помимо товара была еще работа!
#5174
Отправлено 21 May 2015 - 09:32 PM
#5175
Отправлено 21 May 2015 - 09:35 PM
В случае обнаружения скрытого дефекта, или несоответствия техническим характеристикам, вам должны(теоретически) возместить финансовые потери. Если экспертиза дефекта не обнаружит, то "будьте любезны".
Интересно кто будет экспертом))) при заявленных 51 уже 50 а им только неделя
#5176
Отправлено 21 May 2015 - 09:36 PM
Я бы лично купил новисибирские проставки +15 мм для передних стоек. По факту они дадут завышение в 1.5 толщины проставок, т.е. +2.25 см. Вот и получится тогда 50+2.25=52.25 спереди. А дальше я бы радовался жизни, а не ездил к товарищу Ленину с разборками. И стойки пришлось бы конечно снять для проставок, но уже не нужно было бы их не разбирать. Зато будет уже гарантированное завышение, эти самые 52.25. Не факт, что после замены пружин у Ленина будет 52.5. Может опять будет 50, опять менять? Мои пружины в 2 раза дороже пружин Николая, и то дали завышение на 0.5 см меньше обещанных 52 см!!! Подвеска работает великолепно, но не хватало 1.5 см завышения для идеала. Поставил тонкие проставки и вот они эти 1.5 см. Нафига мне из-за такой мелочи нервы то трепать себе, купил, поставил и добил эти см проставками. Стал я бы бодаться с продавцом, когда даже у самых дорогих пружин для кайрона есть разброс по завышениям на разных авто (отражено в параллельной ветке)? Да никогда в жизни из-за такой фигни переживать еще когда есть известное решение. Цена новосибирских проставок +15 мм 750 рублей за пару, я как-то и не стал даже задумываться особо как мне дальше быть и как с этим жить)))что скажите на счет 50- см?
#5177
Отправлено 21 May 2015 - 09:41 PM
Очевидно какая то независимая, уполномоченная на то организация. Уж не производитель точно.Интересно кто будет экспертом))) при заявленных 51 уже 50 а им только неделя
P.S. Роман дело говорит.
Сообщение отредактировал Big Man: 21 May 2015 - 09:42 PM
#5178
Отправлено 21 May 2015 - 09:42 PM
Поверьте,мне тоже не охота ездить и выяснять менять итд итп,хотелось просто поставить и кататься,но факт отрицания проблем изготовителем просто не дает покоя!Поставить проставки можно но пружины разработаны для нашего авто то есть не подразумевают изменения конструкции, вот что удивляет!И когда ты выражаешь свое мнение относительно товара тебя еще называют "дилетантом" это не в какие рамки не лезет!
#5179
Отправлено 21 May 2015 - 09:52 PM
и помимо комфорта мне важно завышение которое было 52/55 хотелось остаться в этих пределах но пока к сожалению не удается!
#5180
Отправлено 21 May 2015 - 10:02 PM
После этого опять сход развал делать?
Тема закрыта
