Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#5761 iqo2011
iqo2011
  • 92 сообщений
  • Интересы:Всякие-разные
Отправлено 08 February 2016 - 09:29 PM
Если соберетесь заказывать у Николая пружины со стандартным завышением +20мм, менять амортизаторы не надо. Эти пружины он разработал под штатные амы. Далее поменяете шины на 235/85r16 (31,5"). Все вместе это даст Вам +5 см к стоку.
Со стандартным завышением и размерами колес все ясно. Спасибо за информацию.  :allok:
#5762 TemaK
TemaK
  • 46 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 06:49 PM
После замены пружин (в т.ч. задних) при распущенных с/б (в т.ч. с/б задних реактивных тяг) на машине, стоящей на ровной площадке, необходимо с/б затянуть, предварительно покачав машину.
Как-то так :dolf_ru_535:
Блин, про  с/б задних реактивных тяг только щас услышал, хотя вроде бы все темы внимательно перечитал. Как думаете им ничего не случилось за 3 месяца с пружинами +50кг и завышением до 52,5см.?
Извиняюсь что сам не сообразил :)
#5763 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 03:15 AM
Блин, про  с/б задних реактивных тяг только щас услышал, хотя вроде бы все темы внимательно перечитал. Как думаете им ничего не случилось за 3 месяца с пружинами +50кг и завышением до 52,5см.? ...
Нет.
#5764 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 11:34 AM
и через 10 лет не случится)
#5765 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 05:47 AM
deman470, спасибо за сообщение!
Читать всем внимательно.
два - три года назад поставил пружины добинсон лифт +35 с амами кони спорт. на данном форуме и пришел выводу по добам. Конечно после просевших родных пружин сначала показалось все прекрасно - нормальный лифт, отсутствие пробоя до отбойников на лежачих, а жесткость задней подвески списывал на рамный авто. Два года мучений и пятая точка запомнила каждую неровность в моем городе. Но вот почитав еще раз эту тему решил поменять задние пружины на ники +20мм +50 кг (грузовые). Итого зад 53 см. комфорт просто супер в сравнении. У меня две машины и по городу старался не ездить на Кае так как жесткость зада реально напрягала, а на гранте все норм. Так вот теперь я с Кая не слазию, просто наслаждаюсь от езды по весенним разбитым дорогам. Не обжигайтесь на добинсонах как я. Добы видимо делаются исключительно для гряз мяс и комфорт стоит на последнем месте у них.  Для переда еще терпимо (добы), но думаю тоже поменять но ники коморт +20.
Долго инженер дядя Коля,(т.е. я), объяснял владельцам Кайрона, что такое Добинсон и что такое мои пружины ЛИФТ/КОМФОРТ+ 20.
Выводы делайте сами и доверяйте специалистам.
Сообщение отредактировал Niky: 14 February 2016 - 05:49 AM
#5766 Max84
Max84
  • 20 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 08:39 AM
Придумал бы ты лучше, дядя Коля, как в Казахстан поставку пружин снарядить  :koo-koo:
#5767 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 10:27 AM
Выяснить в транспортных компаниях,  кто возит грузы Москва -  Темиртау, думаю, не проблема.
#5768 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 04:23 PM
На ум пришло:
- за морем телушка - полушка, да рубль перевоз...
Полушка, кто не знает, это 1/4 копейки, которых в 1 рубле 100.
Просто так пришло, без намёков  :unknw:
Ч-нть доброе бы подумалось, но, видно, из-за понедельника завтрашнего  :shok:
#5769 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 06:19 PM
Недавно получал груз из Казахстана(Алма - Ата) через ТК, самые обычные цены, чуть больше время доставки.
#5770 techauto
techauto
  • 78 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 09:36 PM
Итак, господа - поставил я пружины от Niky лифт-комфорт +20 перед +50 кг зад.
По сравнению со стоковой подвеской конечно на порядок комфортнее!
Только вот завышение получилось спереди 49 см, сзади 51 см.  Это нормально или нет? Было перед 47 зад 48..
  Фотки выкладывал в другой теме, продублирую здесь.
post-21418-0-04943000-1455462812_thumb.j post-21418-0-77576700-1455462821_thumb.j post-21418-0-13966500-1455462833_thumb.j post-21418-0-06389800-1455462864_thumb.j
Делал в АвтоТеореме ЮГ СПб, сайлентблоки спереди распускались точно, и затягивались под нагрузкой на развальном стенде- видел сам.
Опоры у меня были перевернутые после предыдущего лифта, это на всякий случай сообщаю..
И еще ... сегодня вечером удовольствие от езды на новых пружинах было серьезно испорчено - влетел в центре города в  небольшую (с виду) яму, слева спереди ОЧЕНЬ жесткий пробой подвески, ТАКОГО СО СТОКОВЫМИ ПРУЖИНАМИ НЕ БЫЛО НИ РАЗУ!!!
На днях поеду делать развал-схождение туда же, что посоветуете?
Сообщение отредактировал techauto: 14 February 2016 - 09:57 PM
#5771 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 10:27 PM
У меня были одни из первых пружин от Niki после пробега в 40 000 просели на 1 см высота переда  49см зад 51см из за излишней мягкости стало пробивать морду и зад иногда,  перешол на sorento+фобос от musso перед 53см зад 56см подвеска огонь+тапки(зимние) 265 75 16 тот еще крокодил ))) !!!
#5772 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 14 February 2016 - 11:05 PM
Думаю пробой из-за того что опоры перевернуты. А лифта спереди по факту нет. Видимо амортизатор при сжатии сложило до упора.
Надо только понять почему лифта нет. Да и сзади не фонтан. По идее должно быть под 54 - на грузовых-то.
Резинки мастера не забыли поставить?
Может нужно все сайленты расслабить, в т.ч. и сзади, раскачать машину, прокатиться вокруг сервиса по кочкам. Потом затянуть.
Если спереди лифта так и не будет, надо проставки под стойку поставить, на 2 см где-то.
П.С. Что тяжелого стоит на машине. Какой мотор и коробка.
#5773 techauto
techauto
  • 78 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 11:19 PM
Мне бы и самому хотелось бы разобраться, почему нет лифта. Варианты (сильно укрупненно):
- что-то с пружинами ( не для той машины прислали, попался брак и т.д.);
- неправильно поставлены;
- что то не так с самой машиной;
Кайрон 2011 г, Соллерс.
Резинки мастера не забыли поставить, наоборот - по рекомендации Николая были притянуты капроновыми стяжками к пружинам!
Из тяжелого только фаркоп сзади, Арагон..  Мотор стандартный дизель 2.0, коробка думаю тоже стандартная механика. Да, защита двигателя, коробки и топливного бака.. Но не из-за защиты же?!?
Может мне что сфотографировать, чтобы понятнее стало?
#5774 techauto
techauto
  • 78 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 11:21 AM
Да, обращаюсь к производителям  - нет ни малейшего желания устраивать какое-то шоу, пружины достойные, значительно комфортнее стока! Прошу только помочь мне разобраться, почему не получилось заявленного производителем завышения!
Думаю пробои подвески - следствие именно этого + перевернутые опоры..
Владимир Ленин в теме(где я впервые написал про завышение 49) лишь ответил, что возможно из-за неослабленных сайлентблоков или с машиной что-то..
Спереди нижние я сам видел, как затягивали под нагрузкой.. Может, еще надо что-то ослабить и действительно поездить, потом затянуть?
Что мне говорить в сервисе, когда поеду регулировать развал-схождение?!?
Сообщение отредактировал techauto: 15 February 2016 - 12:00 PM
#5775 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 02:43 PM
Кстати, почему-то никто не вспомнил.
Стабилизатор тоже надо открутить от рычагов, а хомуты его крепления к раме ослабить.
#5776 techauto
techauto
  • 78 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 04:55 PM
Посмотрели в сервисе подвеску, сказали все нормально и отсутствие лифта связано скорее всего именно с пружинами! Еще раз ослабили сайленблоки и затянули под нагрузкой, ничего не изменилось.. Пока ехал домой, еще пара пробоев было на ямах.. Видно, если заглянуть, что витки пружин прямо один к другому, расстояние несколько миллиметров!
 Развал не сделали, сказали, что закисли развальные болты - насчитали с заменой рычагов и всего остального 18 тысяч..
Сообщение отредактировал techauto: 15 February 2016 - 05:19 PM
#5777 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 05:19 PM
Это что за хрень?
Посмотрели в сервисе подвеску, сказали все нормально ...
Как это по-нашему, по-гаражно-дядиВасиному...
#5778 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 05:58 AM
 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
Все пружины КАЙРОН проходят многоступенчатую проверку на заданные параметры.
Контроль размеров при навивке.
Все станки ЧПУ.
Контроль размеров при термообработке.
 Закалка многоступенчатая(только для КАЙРОН)
При отпуске пружина помещается в специальную оправку,  которая дает идеальную повторяемость по линейным размерам, Имеем избыточную точность 0,1мм(только для КАЙРОН)
Все пружины проходят стресс тест сжатием до полного касания витков и остаются под повышенной нагрузкой определенное время.
Стресс тест дает возможность выявить возможный брак прямо на производстве,  пружины с внутренними дефектами ломаются или не выходят в первоначальные размеры.
Оригинальные пружины Форд дали при таком тесте усадку 20мм.
Нагрузочный стенд контролирует размеры под нагрузкой в автоматическом режиме и сразу сообщает оператору  о отклонениях.
 При отклонениях вызываются инженеры и происходит "разбор полетов", в брак.
Прекращаем домыслы, вымыслы и прочий колхоз.
Пружины изготовлены строго под заведомо известные нагрузочные характеристики.
Если вы загрузили свой автомобиль  дополнительным весом, то получите естественное занижение, это физика, школьная программа.
Поломки происходят, ведется статистика в связи с жалобами и возвратами по поломкам. Одна поломка на более чем 300  пружин. Брак по поломкам менее 0.3%.
По передним пружинам завышение в значительной степени зависит от качества сборки.
По задним пружинам завышение зависит от нагрузочных (весовых) характеристик КОНКРЕТНОГО автомобиля.
#5779 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 10:24 AM
а это как? просто гайку чтоли ослабили?
#5780 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 10:30 AM
Товарищи! С января реализовано несколько десятков комплектов, а отзывов НЕТ! Пишите пожалуйста отзывы! По мимо многоступенчатого контроля качества на производстве, очень важна обратная связь от эксплуатирующих пружины!
