Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#5721 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 03:41 PM
Кто делал лифт с завышением 550мм, как себя чувствуют ШРУСы?
 Я делал, вернее мне сделали. ШРУСы чувствуют себя нормально, три года как уже. Они работают только с включенным ПП, а это максимум 5% от пробега.
#5722 techauto
techauto
  • 78 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 11:27 PM
Сзади на Кайроне нет шрусов.
Точно, что-то я того.. Хотя угол наклона полуосей тоже меняется..
Да, что то я и не подумал, что передний мост включается не так часто и крутятся они в основном без нагрузки..
А колеса у вас какой профиль?
Фотки после лифта выкладывали на форуме?
Пружины от Niky +550?
Сообщение отредактировал techauto: 22 January 2016 - 12:58 AM
#5723 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 21 January 2016 - 11:45 PM
Чето вы вообще заблудились.
1. Полуоси в ЖЕСТКОМ мосту не наклоняются ни на какой угол. На то он и жесткий. Потому что цельный.
2. Шрусы в переднем мосту без нагрузки не крутятся. Они ВООБЩЕ не крутятся пока вы передок не подключите. В передних ступицах ест такие детальки - хабы. Это муфты подключения колес к шрусу. Включаются вакуумом при повороте шайбы ПП.
Изучите материальную часть машины а уже потом чего-то в ней меняйте. А то все наугад как-то.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 21 January 2016 - 11:48 PM
#5724 techauto
techauto
  • 78 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 11:58 PM
:dolf_ru_535:  Пожалуй, вы правы..
#5725 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 02:02 PM
 Колеса 255Х85Х16. Фотки выкладывал, давно правда, сейчас другие пороги уже. Пружины задние шнива-фобос, но просели уже, буду менять, м.б. и на местные усиленные.
#5726 techauto
techauto
  • 78 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 09:03 PM
Имею по факту уже перевернутые-переваренные чашки передней подвески. Пружины стоят стоковые.
Подскажите, обязательно ли  ставить пружины Niky с возвышением +550 или можно ограничиться лифт-комфорт +20?
#5727 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 25 January 2016 - 10:28 PM
Так это вам решать какой клиренс вам нужен. Поищите фото и отзывы Уйгура, он ставил себе передние +20, задние +50кг.
У него тоже дизель+мкпп.
У него на стоке получилась искомая величина вроде 53 перед и 55 зад.
Если на машине много железа и особенно сзади то завышения будут ниже.
В принципе если дать Николаю данные о допах на вашей машине, то он сможет сделать вам их под заказ. Но вот вопрос цены...
Если взять 520 пружины, то вы можете сделать и 540 и 550 установив проставки. Они тут тоже есть. Расчет завышения к толщине проставки 1,5/1. То есть 10мм проставки дадут около 15 мм к клиренсу. Это будет дешевле.
Решать вам.
Есть уже владелец заказных пружин на 550 - MrNoteBene. Найдите его отзывы.
И вообще лучше читайте тему. Ответы на ваши вопросы уже есть.
#5728 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 07:47 AM
В передней подвеске  Кайрона проставки дадут завышение приблизительно 1,75., т.е. проставка   10мм даст 17мм подъема.
Лучше металл - сталь, алюминиевые сплавы.
Проставки должны быть жесткими,  желательно не резина.
Все упражнения с проставками и перевернутыми опорами только из-за отсутствия доступных  более  длинноходных передних амортизаторов, чем оригинал.
Должна быть обеспечена вертикальная жесткость конструкции( это в идеале для точности в управлении автомобилем).
Задние проставки дают завышение 1:1, т.е. проставка 10мм даст завышение 10мм и т.д.
Здесь я так же за жесткие проставки для сохранения вертикальной жесткости конструкции проставка-пружина.
#5729 serg886
serg886
  • 13 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 03:41 PM
Купил авто в салоне. Сразу после покупки периодически удивлял звук удара сзади при проезде лежачих полицейских и более плавных кочек. Начал смотреть что такое, оказалось это тупо удар в отбойники. Был очень удивлен, т.к. это наблюдалось даже без пассажиров. На данный момент машине 10 мес. пробег 18000. За это время ездил преимущественно один по городу или дальние поездки с семьей (сзади два подростка) по трассе. Никаких мешков с цементом в багажник, фаркопа нет. К сегодняшнему дню зад практически лежал на отбойниках, любая более заметная кочка пробивала подвеску. Ну я такого не встречал нигде, а если б кто рассказал то не поверил бы)) чтобы машине меньше года и такой результат. Проблема то вроде бы старая, почему производитель не поменял пружины, они явно с неподходящими характеристиками. Ведь просто надо другие (потолще и подлиннее) на сборке воткнуть, себестоимость то не изменится. Эх...
Сегодня поставил задние пружины от Niki комфорт +20. Очень доволен) Просто реально очень доволен результатом). Мне не особо нужен был лифт, хотя я и не против, мне нужен был комфорт. Судя по ощущениям характеристики этих пружин идеально подошли к моему автомобилю, теперь он гармонично раскачивается на кочках, а не как раньше - морда пролетела, а жопа как будто без колес прям по этим кочкам на ледянке). Надеюсь их хватит на подольше времени) Как минимально ходят обычные нормальные пружины от 5 лет и более.
#5730 Ghiva
Ghiva
  • 136 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 01:49 PM
Добрый день, как можно узнать о заказе пружин?
Телефон не доступен!
#5731 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 03:39 PM
В теме о заказе пружин все написано. Эта тема в этом же разделе, прилеплена вверху.
Телефон у меня всегда доступен.
#5732 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 30 January 2016 - 04:23 PM
Не знаю, какой смысл Вы вкладываете в это выражение, но у меня после замены пружин Кайрон раскачиваться перестал. У меня и раньше подвеску не пробивало, но сейчас я те же кочки прохожу на большей скорости (разумеется без пробоя) :dolf_ru_535: .
#5733 serg886
serg886
  • 13 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 08:14 AM
если смущает слово раскачка - заменяю на покачивание, я имел ввиду что при прохождении кочек машина покачивается и делает это как и любая нормальная машина, а до установки был пипец.
гармонично - значит не вызывает внутреннего неприятия) ощущения от езды на других авто есть у каждого, есть понимание как оно примерно должно быть.
поменял только зад, сейчас думаю стоит ли менять перед, будет ли такой же ощутимый результат
#5734 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 09:06 AM
Будет. Но больше в сторону управляемости. Морда будет ощутимее собраннее.
#5735 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 09:50 AM
Привет всем. После замены передних пружин догонял себе высоту проставками. Сначала без проставок было 51,5. Потом поставил стальные блины 10 мм, стало 52,5, т.е. ровно 10 мм прироста, а никак не 15-17мм как пишут здесь во всех темах. Далее я заменил эти блины новосибирскими полимерными 20 мм, у меня получилось 53,5, т.е. ровно 20 мм прироста, а не 35. Проставки я ставил через полгода после установки пружин когда они уже полностью уселись! В общем, у меня по передку с проставками вышло ровно 1:1 по завышению, а не 1:1,7! Я доверился форуму и тоже думал, что 10 мм блины дадут 15-17 мм прироста, но так у меня не вышло и пришлось еще раз лезть в подвеску! Имейте это ввиду, кто будет ставить себе проставки спереди.
#5736 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 10:02 AM
А сайлентблоки ослаблять не пробовали?
#5737 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 05:47 PM
Видимо, Роман тему читал не внимательно.
Распускание сайлент-блоков - ключевой момент замены пружин.
Как и их затяжка после замены.
#5738 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 07:41 PM
Зато потом будет повод заглянуть в тему про рычаги, вернее их ремонт или замену. Сам проходил,знаю)))
#5739 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 04:30 AM
 Роман, ехали мы ехали и приехали!
Публиковал уже технические картинки и текст с пояснениями  о передаточном числе нижнего рычага.
Рисунок 1
Поможет циркуль и линейка.
При прочих равных меняем высоту стойки, не имеет значения, высотой пружины или проставками и смотрим, как изменится завышение.
 Рисунок 2
Ну и наш случАй. Двухрычажная подвеска.
Аналогично при прочих равных меняем высоту стойки и только измеряем завышение относительно грунта.
Делаем выводы.
#5740 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 07:35 AM
Так не понятно ведь, при чем тут роспуск сайлентблоков. Если их не распускать, завышение по идее получится выше ожидаемого? Т.е., если Роман, не распуская сайлентблоки, получил завышение 1:1, значит при роспуске сайлентблоков завышение должно получится меньше ??
Что-то я совсем запутался, объясните дураку на пальцах )))
