Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#641 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 16 December 2010 - 06:40 AM
Но, при новых пружинах этого не сделают. Возникла мысль(у официалов), что штатные аммортизаторы нормальные, но не справляются со своей работой в связи с большей силой на отбой, которая прикладывается со стороны новой и более мощной пружины... другие работники сервиса сказали, что аммо долго не проживут, что порвут их пружины.. имхо бред.. склоняюсь к тому, что штатные аммо всеже нормальные (пробег 36тысяч всего). но может и другой вариант, - нужны несколько иные аммортизаторы... а может и действительно они помирают
Обычный станционный развод на деньги, что понятно для арасервиса и совершенно неприемлемо для приличного, сочуствую. Добавлены несуществующие слесарные работы. Цена собственно замены пружин передних- нормальная, задних-завышена.
Вибростенд надо было проходить по настоянию :z_6: инженера по гарантии до замены пружин и заменить амо(получить новые по гарантии и менять вместе с пружинами), а потом, после замены амо по его инициативе, ему, инженеру, умничать.
Станционные работники подходят к вопросу работы пружин, исходя из общих представлений и своего опыта работы с сильно завышенными и жесткими пружинами( в частности Добинсон), рассчитанными на экспедиционные или оффроудные, модифицированные автомобили в обвесе, загруженные снаряжением, с бОльшими весовыми характеристиками. Это те пружины, которые нараз ломают стандартные по ходам амортизаторы на пустом, стандартном автомобиле.
В нашем случае пружины с небольшим завышением и прогрессивными характеристиками, двухзонные, мягкая зона мягче, чем оригинал, вся пружина работает на отбой и сжатие в более щадящем режиме, чем оригинал, уменьшаются ускорения и скорости штока амо, износ уменьшается.
Все те удары, жалобный дребезг салона, это и есть избыточные ускорения с переменным знаком и недостаточная энергоемкость передней подвески. Мы ее увеличиваем за счет пружин, при чем не самых простых, задняя подвеска так же пересмотрена, там хорошо вам известная по "приятным" ощущениям(пинкам и козлению) излишняя жесткость, таким образом мы создаем Вам КОМФОРТ, улучшаем управляемость и увеличиваем общий ресурс деталей подвески и всего автомобиля.
andrfox73@mail.ru, спасибо за данные по развесовке конкретного, живого автомобиля, кладу в "копилку" данных.
#642 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 18 December 2010 - 10:49 AM
Немного видео известной немецкой фирмы, производящей пружины. Для Вас может быть интересен процесс разработки прототипа пружины, оборудование, собственно производство и др. технические детали.
http://performance-s...s_inside_eibach
#643 konsul
konsul
  • 102 сообщений
Отправлено 19 December 2010 - 06:25 PM
Вот и я приобщился. Хотелось-бы выразить Николаю признательность за проделанную работу, теперь подвеска работает так, как собственно ожидаешь от изделия претендующего на звание внедорожника. Насколько машина поднялась, сложно сказать, но выглядит все примерно следующим образом.
#644 Pirat
Pirat
  • 56 сообщений
Отправлено 19 December 2010 - 10:41 PM
как жаль что я не смогу стать счастливым обладателем этих пружин ; ( я с трудом вмещаюсь в гараж по высоте на штатных, а эти еще и заведены...
#645 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
  • Интересы:СноуКайтинг, Горные лыжы, Вел . тур, Вод. тур..
Отправлено 21 December 2010 - 08:35 PM
Какое расстояние от центра ступици до крыла?
Зад выглядит ниже, чем перёд.
#646 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 21 December 2010 - 10:24 PM
Надо сделать ворота повыше :z_2:
#647 konsul
konsul
  • 102 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 05:21 AM
гм, не обращал внимания. померяю при случае :)
#648 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 23 December 2010 - 03:21 AM
Для любителей лифтануться ПОВЫШЕ, за счет пружин, можно выпустить ограниченную партию от 10 комплектов, высокую. Сразу необходимо подготовить другие амортизаторы, более длинноходные. К размеру завышения надо подойти максимально внимательно, т.к. вопрос вибрации карданов остается открытым.
Кому интересно, вот сюда http://forum.drive4x...p?showtopic=781
Очередной эксперимент с SSY без знания(учета) нюансов и результат:
"Уважаемый мастер подскажите: сегодня выпал снег и я естественно включил полный привод, и почувствовал вибрацию под машиной и очень испугался, пришлось дальше ехать на заднем приводе и испытывать дискомфорт...."
#649 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 23 December 2010 - 08:01 AM
Николай, а конкретнее информации нет? Хотя бы по этому Актиону?
#650 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 05:03 AM
Досконально с рулеткой и штангелем в амортизаторах на Кайрон не разбирался. У вас есть хорошие спецы с опытом подбора амо. К сожалению, информация разбросана по форуму, хорошо бы открыть тему и собрать всю инфу в одном месте.
#651 marturas
marturas
  • 17 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 09:58 AM
Вопрос к Николаю. Задние пружины поставил одним из первых. Все , что касается комфорта -было достигнуто. Но при этом сразу был отмечен пробой заднего правого амо на отбой. Ну поездил, поменял амо- пробой остался. Стал изучать и оказалось , что задняя правая пружина на машине в статике на 2 см выше левой.
Это какой же у нее коэффициент жесткости , что она одна поднимает почти пол машины на 2см. Думал, сто она со временем подсядет , ан нет. Что делать ?Подрезать витки с краев ?
#652 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 10:25 AM
нет. связаться со мной в личке, чтобы мы решили вопрос как Вам заменить пружины на новые.
#653 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 11:18 AM
Всем :heyhey: Месяца три на НАЙКовских пружинах, поначалу были непонятки, пружины в нейтральном положении уже сжаты(стал подглядывать под арки разных марок авто, такого нигде не встретил), не так сладка, как отписывали, и езда показалась. Однако не пожалел, и доволен заменой. Поставил проставки под задние 3см., хотя НАЙК был готов поменять мои пружины на новые, с завышением, за что ему мое почтение :hi: ! Визуально машина выровнялась, если смотреть в профиль. Тут с рулеткой пробежался, промерил высоты. Получилось, что правая сторона на 1см выше. Не беспокоит ни грамма, но для статистики может кому надо. Колеса-245/75 Р16. От ровного покрытия до центров колес везде 37см. От пола до крыльев: Пер. пр.-87, Задн. пр.-88, Задн. л.-87, Пер. л.-86. Вибраций нет, пробоев не замечал, хотя куда только не попадал. Преследует маниакальное желание поставить и на перед проставки. 2 см. А также и аморы заменить. Когда умрут старые.
#654 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 11:23 AM
по поводу разности в высоте левой и правых сторон: эта разница заложена заводом изготовителем(Ssang Yong). Оригинальные пружины на Ссанг Йонг разной высоты! левая и правая. Эта разница есть и у передних пружин и у задних. Цель этой разницы - скорее всего борьба таким методом с недостатками развесовки авто. Соответственно при разработке пружин, Николай сохранил эту присущую оригинальным пружинам особенность в своих пружинах.
#655 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 11:24 AM
Постоянно занимаюсь совершенствованием конструкции пружин, исходя из ваших замечаний, в том числе. Сейчас конструкция, геометрия, размер завышений, а главное, надежность, полностью отработаны.
Такие случаи, как поломка или проседание, сейчас исключены.
К сожалению у меня нет возможности постоянно висеть на форуме, по этому
по любым вопросам такого рода обращайтесь в ЛС к Вл. Ленину, опишите проблему. Он может быстро со мной связаться и по конкретной проблеме будет принято решение.
Поломка, однозначно гарантийный случай, вам будет выслана замена.
Отработка конструкции пружин высокого качества и потребительских свойств, хлопотное и технически непростое дело, но в любом случае готов идти вам навстречу и решать возникшие вопросы.
#656 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 07:24 AM
Хочу немного добавить по поводу разницы зазоров между колесом и аркой по сторонам.
В самом начале темы, когда еще не знал, что развесовка корректируется разными по высоте пружинами, объехал несколько салонов и на условно ровных полах шоурумов промерял НОВЫЕ Кайроны, обратил внимание на то, что все автомобили стоят криво. Это же касается Рекстонов, и Xdi, и XVT. На глаз не видно, рулетка показывает.
На автомобиле Вл. Ленина, вместе с ним намерялись, без водителя , с водителем, пустой бак, полный бак, с пассажиром на втором ряду, загрузка багажника 100кг и т.д и т.п.
Как в рассказе Шукшина, жил, жил мужик в деревне и все было хорошо, потом увидел в микроскоп микромир и потерял покой, навсегда. Мораль - забить.
P.S. Пружины только не путайте при установке, правую и левую сторону!
Не один Кайрон такой. При разработке подвески спорт с занижением на Мицу Ланцер10, пришлось все четыре пружины делать разными для улучшения баланса автомобиля.
#657 serg717
serg717
  • 71 сообщений
  • Интересы:Рыбалка (летняя),автотуризм (в отпуске)
Отправлено 11 January 2011 - 11:15 AM
05.01.11 поставил пружины.Не буду повторятся,всё сказано выше,впечатления самые благоприятные.Добавлю лишь то,что раньше пробои начинались после -20.Сегодня -36,полная загрузка (5 чел.,бак)пробоев нет.Дорога каждый день одна - перестал притормаживать на неровностях и ухабах,идет как корабель,где раньше козлил и бренчал.Да и вид очень порадовал,совсем другой коленкор.Всем кто приложил к этому делу руки и голову - БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
#658 OlexL
OlexL
  • 32 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 11:32 AM
Наконец на Новый год совершил более-менее дальнюю поездку: Киев-Херсон и обратно. Загрузка чуть больше средней, в общей сложности порядка 1500км. Впечатления положительные. Подвеска работает. Основной показатель - на "стиральной доске" в повороте машину на скорости не сносит!, колёса катятся пр дороге, а не прыгают. Пробоев на ухабах практически нет.
Если со временем не будут садится то всё ГУТ!!!
#659 Porter
Porter
  • 6 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 03:53 PM
Поставил новые пружины, поездка на Байкал, 600км. Просто радуюсь ). На гравийке, где летом шел 50км/ч и зубы стучали - сейчас летел 100 и народ сзади спал )). Спасибо
#660 dkl
dkl
  • 125 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 03:55 PM
Lenin в теме заказа напомнил как левая и правая разнятся между собой(метки краской),а передние и задние???
