Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#1301 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 08:10 PM
Хотел скопировать пост с фото задних пружин и по фото кое что объяснить, но копия получилась без фото.
Мой вопрос проигнорировали, унесло всех в сторону гарантии. Повторюсь.
Пружины разработаны для дизеля, дают +20 повышение.
Сколько они дадут повышения для бензиновой машины? Я хочу поставить эти пружины, но не хочу, чтоб морду задрало.
К сожалению не могу сказать, что будет на бензине, можно удалить от 0.5 до 0.75 верхнего витка на передних пружинах.Это не очень хорошо, но самое простое решение. Специально под бензин заново разрабатывать нет смысла из-за низкого спроса на бензиновые модификации. Если необходимость большая, то подскажу, что и как нужно будет сделать.
#1302 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 08:15 PM
А если сзади +20, спереди +0 - или +0 уже не производятся?
#1303 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 08:29 PM
"0" не призводится, практически нет спроса, требуется перенастройка ЧПУ, под один комплект нет смысла. Пружины Кайрон сложнее в производстве, т.к. приходится производить отдельно правую и левую сторону, двойная работа.
#1304 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 08:54 PM
На фото со стр.64 пост 1276 хорошо видна разница между оригинальной задней пружиной и пружиной лифт-комфорт+20мм.
Для повышения надежности используется пруток большего диаметра. Так же изменен угол наклона витков, их количество. пружина довольно сложной геометрии, с не только переменным шагом, но и с переменным диаметром.
Передние пружины так же изготовлены из прутка большего диаметра, в связи с этим применена дополнительная операция- шлифовка торцов. К сожалению, увеличение массы пружин, сложность геометрии и доп операции, напрямую ведут к увеличению стоимости.
#1305 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 14 March 2012 - 04:46 PM
Всем привет! Просели передние пружины. Решил поменять на пружины от 1 Рекстона. Номера- лев.-4432408102, прав.- 4433408102. Они такие же, как родные, только пруток на 0,9 мм толще. Заодно и задние поменял. Поставил от Актион-спорт пикап ( с кузовком ). Они по размерам точно как родные, только жестче. Цвет красный с желтым. Номер-4511032001. Они одинаковые. Цена вопроса- 1900грн с установкой. Это примерно 7500руб. Передок -50см, задок- 51-52 см. Задок не пробивает. Катаюсь пока неделю- доволен. На кончиках пружин стоят заводские клейма. Всем удачи. Кай, мех, диз. 81500км. Это просто информация, может кому надо.
#1306 tgbhu
tgbhu
  • 84 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 07:52 PM
Год назад сделал так очень доволен пока не просели.
#1307 ЕАС
ЕАС
  • 2 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 08:33 PM
Эксплуатирую "пружины Николая" вот уже почти полтора года. Приобрел в 2010 году полный комплект, об этом и о первых ощущения писал уже на 43 странице. После года эксплуатации приобрел "новую модель" задних пружин, также установил в ньюпроксима. Сзади стоят проставки 3см, они же стояли и на предыдущей версии пружин, по поводу них консультировался с Николаем, возможность установки их с его пружинами не исключил. Волнующий всех вопрос про биение кардана - у меня оно (биение) отсутствует, все хорошо, также удара амортизаторов на отбой не наблюдается.
По передним пружинам: за все это время эксплуатации проседание пружин не наблюдается все осталось в прежних параметрах как и при установки (все проверял). Зазоры между двумя верхними витками с левой стороны 0мм, с правой чуть меньше 1мм, все осталось также ничего не изменилось (про сомкнутые витки Николай популярно все объяснял как они работают).
По задним пружинам: при замене пружин на новую версию на старой версии наблюдалась не значительная просадка 0.5 см по сравнению с новой (это нормально, гружу не мало). Разница между этими пружинами (мое мнение) новая версия чуть помягче, хотя ходовые качества такие же как и со старой версией. Обе версии отлично ведут себя на дороге, поменял на новые потому что все новое интересно, не жалею. Старую версию пружин эксплуатировал полгода как со штатными проставками, так и с проставками 3см также полгода. С 3см проставками зад чуть выше переда.
Короче, для чего все это пишу, потому что доволен до сих пор своим выбором в пользу пружин Николая, приятно управлять автомобилем, который изменился по ходовым качествам в лучшую сторону не требуя полной переработке ходовой, а всего лишь заменой пружин. На бездорожье (умеренном) это ощущается в полной мере. Спасибо за внимание! "Ленину" и Николаю за их работу пять баллов. Жду новых инноваций.
#1308 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
  • Интересы:Семья,друзья,работа,бездорожье,рыбалка,дача..
Отправлено 18 March 2012 - 09:50 PM
Доброй всем ночи,читал-читал,но так до конца и не понял.
ПОДСКАЖИТЕ,пробег 65т.км.+висит куенгурин,перед думаю просел,стал совсем низок,зад-норм.
Много вариантов с проставками и т.\д.
Нужно поднять морду на 3-4 см и по возможности получить доп.комфорт.
Если брать пружины у тов.Ленина,реально на сколько поднимется Кайрон в см.
Может стоит купить и поставить пружины и +проставки,но какие?
Предлогали просто поставить проставки и будет счастье.
Как лучше и дешевле?
Расскажите ,уважаемые господа профи!
Сообщение отредактировал Ник020: 18 March 2012 - 09:52 PM
#1309 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 11:08 PM
Померяйте сначала у себя расстояние от центра ступици до арки. Поднимается с пружинами от Николая сантиметра на 2. Я ставил пружины с проставками перед 2см, зад 3см. Ну можно просто проставки, плюс в передние пружины каучуковые межвитковые вставки, в задние пружины пневмобаллоны, только комфорта это не добавляет.
#1310 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 11:09 PM
Спасибо.
#1311 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 06:30 AM
Пружины от Николая бывают двух видов: Комфорт и Комфорт+20мм. Соответственно Комфорт дают нулевое завышение относительно нового стока (сток - это как у меня высота, Вы видели вчера), +20 мм - дают завышение +2 см от стока.
Вчера вот нашел еще аммортизаторы для Кайрона +35 мм http://www.cruzak.ru/483.html (надо уточнять)
#1312 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 09:13 AM
Интересно.
#1313 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 01:53 PM
Товарисчи, а есть кто-нить в районе Павелецкой, с пружинами от Niky и тюннингом от Chipiko? Прокатите плиз, уж больно хотца пятой точкой почуствовать как трясет после новых пружин и как вжимает после чиповки... Желательно дизель и автомат...
#1314 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 01:54 PM
говорю же, на бауманской я. от Павелецкой что на метро что на машине 10 минут.
#1315 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 01:56 PM
14 минут :wink:
#1316 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 19 March 2012 - 01:58 PM
Пятой точкой хочу испытать пружины от Николая только на своей машине!
Готов забрать их в пятницу рано утром на Каширке! сделать так сказать подарок авто и своей Опе на 50 000 км.
#1317 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 02:00 PM
забирай хоть в четверг
#1318 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 02:02 PM
УРА! будет праздник в доме! вождь позвоеню тебе в четверг для уточнения времени, места и т.д. и т.п.
#1319 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 02:57 PM
У;же писал ранее и последний раз на этой странице : сейчас производится только +20мм. Это лифт от нового автомобиля, если автомобиль просевший, то подъем может быть более 20мм, в зависимости от просадки на оригинальных пружинах.
Никакие проставки на оригинальные пружины не дадут улучшений по комфорту и управляемости, только подъем для компенсации просадки. Комфорт и лучшую управляемость можно получить после замены пружин, какие бы сказки вам не рассказывали(к вопросу о проставках). В ныне выпускающиеся пружины внесены все необходимые изменения по результатам двух лет выпуска и эксплуатации.
Сообщение отредактировал Niky: 19 March 2012 - 03:00 PM
#1320 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 03:15 PM
Хотел бы добавить, что пружины расчитаны на работу со штатными амортизаторами, для экономии ваших средств, т.е. не тянут за собой обязательную замену амортизаторов.
Но у каждого из вас есть возможность экспериментов, т.е. совместно с новыми пружинами использовать проставки и другие амортизаторы для подгонки подвески под ваши индивидуальные требования.
    Google (1), Ahrefs (1)
