Сабвуфер
DMG
29 Jul 2011
Вездеход
24 Oct 2011
Коллега , подскажите где брать питание для активного саба, он у меня будет под передним или задним сиденьем?Болт можно зактыть слоем вибры.Зазора нет, т.к как крышка - копия штатной. Одного болта М8 вполне достаточно
Как(где) тянуть от головы к нему провода(сигнальные) незаметно?
DMG
24 Oct 2011
Вездеход
24 Oct 2011
А в салоне от предохров можно где то взять +12, мне всего то надо 15а?Питание от аккумулятора через силовой предохранитель. Ремоут и межблок от головы по тоннелю
Вездеход
25 Oct 2011
А как тонель разбирается с чего начать?Питание от аккумулятора через силовой предохранитель. Ремоут и межблок от головы по тоннелю
Там прямо вниз можно провода от головы опустить до тоннеля?
От аккума тянуть провода точно не буду(вдруг гарантии лишат), есть же запасные на плате предохры, воспользуюсь ими.
Я хочу саб то такой не настоящий плоский приобрести ,фотки ранее были размещены.
миха76
25 Oct 2011
разбирать тоннель не надо, провода под него и так можно закинуть, а вот питание лучше все-таки с акума взять через силовой предохранитель, не стоит проводку штатную перегружать, активный саб тоже не мало на себя берет
Вездеход
25 Oct 2011
Посмотрел, думаю с заднего прикуривателя взять напругу(15А), думаю выдержит.разбирать тоннель не надо, провода под него и так можно закинуть, а вот питание лучше все-таки с акума взять через силовой предохранитель, не стоит проводку штатную перегружать, активный саб тоже не мало на себя берет
Единственно массу под сиденьями где взять , там же звукопоглатитель...
Вездеход
25 Oct 2011
Почему сгорит, на сабе предохр стоит 10А, а на прикуривателе 15А.Когда сгорит проводка - тогда точно лишат гарантии.
Тем более я не такой что на максимуме слухаю..я тихохонько...
Vlas_s
25 Oct 2011
В таком случае не сгорит проводка канеш, но и такой саб в багажнике размещать тоже смысла нету..Его под сидушку нужно бы)Почему сгорит, на сабе предохр стоит 10А, а на прикуривателе 15А.
trk95
26 Oct 2011
Машинка kyron 2
Roman
26 Oct 2011
Завести можно через пассажирскую сторону. Там есть (под капотом) жгут проводов и резинка (уходят в салон), брызгаете силикон на провод питания и протягиваете через общий жгут. Далее снимаете пластиковые накладки порогов и с этой же стороны пластик боковины багажника. Все укладыываете и собираете в обратном порядке. Разбирать придется много.Можете дать фото, где показана проводка от головы в багажник?
Машинка kyron 2
Для питания.
Пороги
Задний ремень безопасности (съем верхнего и нижнего болта)
Декор. накладка (где замок багажника).
Пластиковая стойка между крышкой багажника и форточкой.
Вся боковина багажника.
Межблочку во избежание фона лучше тянуть по другой стороне или как минимум через центральный тоннель.
Разбор центрального тоннеля.
Съем водительского сидения. Под ним в ковре есть тех. вырезы))))
Если задумете столько разбирать...советую сразу половину салона выкинуть и сделать шумку, т.к без неёё все будет грюкать. Не спеша с пивосом)))) все делается за два дня. Результат супер. Шумка на Кай обходится в районе 4000р.
trk95
26 Oct 2011
На выходных как раз время будет достаточно, будем делать
Тоесть, чтоб добраться до центрального тоннеля нужно снять только водительское сидение?)
миха76
26 Oct 2011
под любым болтом который в пол вкручивается, а можно от того места где прикуриватель стоит, там под обшивкой есть куда прикрутить массу, правда второй провод тащить придется оттуда
Roman
26 Oct 2011
Да можно и без снятия сидушки, просто смотрите на месте куда удобней провода укладывать. Я снимал. удобней ковыряться. От питания уводите чем дальше тем лучше.Спасибо за инфу
trk95
26 Oct 2011
А что если не уводить, то что будет?Да можно и без снятия сидушки, просто смотрите на месте куда удобней провода укладывать. Я снимал. удобней ковыряться. От питания уводите чем дальше тем лучше.
Вездеход
26 Oct 2011
Да туда и планирую его поставить если влезет.В таком случае не сгорит проводка канеш, но и такой саб в багажнике размещать тоже смысла нету..Его под сидушку нужно бы)
Roman
26 Oct 2011
Когда питание прокладывают вместе с компонентными проводами часто возникаю шумы и фон при прослушивании. Как ранее в тазиках))))) нажимаешь на газ, а мафон гудеть сильней начинает.А что если не уводить, то что будет?
