В инструкции написано что масса должна быть минимальной длинны, возьму её от болта.под любым болтом который в пол вкручивается, а можно от того места где прикуриватель стоит, там под обшивкой есть куда прикрутить массу, правда второй провод тащить придется оттуда
Сабвуфер
#101
Отправлено 26 October 2011 - 12:07 PM
#102
Отправлено 26 October 2011 - 12:08 PM
провод потолще и концы пропаять
и зря нехотите снять плюс с аккума
да и правильней снимать именно с аккумулятора.
если все таки решитесь плюс брать с аккума, то предохранитель силовой вешайте на провод не далее 15 см от клеммы аккума.
в подкапотном пространстве все провода уберите в гофру и где надо закрепите стяжками. концы гофры проклейте черной изолентой.
Сообщение отредактировал Rushiy: 26 October 2011 - 12:15 PM
#103
Отправлено 26 October 2011 - 12:11 PM
у друга в subaru legacy всё вместе и никаких посторонних шумовКогда питание прокладывают вместе с компонентными проводами часто возникаю шумы и фон при прослушивании. Как ранее в тазиках))))) нажимаешь на газ, а мафон гудеть сильней начинает.
#104
Отправлено 26 October 2011 - 12:12 PM
вам посоветовали как делать правильно и хорошо
а дальше каждый сам для себя решает делать как положено или "как у друга"
#105
Отправлено 26 October 2011 - 12:37 PM
#106
Отправлено 26 October 2011 - 06:47 PM
Спасибо, про коробку учту.провод потолще и концы пропаять
и зря нехотите снять плюс с аккума) никто за это гарантии не лишает, а вот за влезание своим проводом в коробку с предохранителями лишат полюбому там пломбы стоят промежду прочим
#107
Отправлено 07 April 2012 - 09:36 PM
В машине уже стоял саб , но он занимал драгоценное место в багажнике
Есть же место с права пустое , вот и начал ...
Динамик на 30 см.,250 Вт . вытащил из корпуса , Рассуждал так - по объему ящик будет для него маловат конечно , но так как тратиться на новую голову не хотелось (пока), взял за основу ее ( после оказалось , что переделывать и не надо не чего
Начал с того что снял правую обшивку багажника -15 минут !
Далее обклеил внутри где будет корпус , молярным и обычным скотчем. Вырезал из фанеры заднюю стенку , сделал небольшое углубление в этой стенке ( коробочек , для увеличения объема).
Используя эпоксидную смолу и стеклоткань наложил первый слой боковин . Сохнет почти сутки
Как высох первый слой , снял заготовучку
А слоев то надо минимум ПЯТЬ !!!
После второго слоя вырезал фронтальную стенку , закрепил .
По ходу ,все время примерял .
Когда наложил все слои и они сволочи высохли , покрыл снаружи свой ящичек мастикой , беленькой ,беленькой
Вырезал и примерил верхнюю стенку ,вместо родной пластмассовой .
Все подошло .
Начал вымерят и приклеивать карпет .
И вот наконец то уже почти ВСЕ !!!Осталось мелочь ! Собрать облицовку, закрепить сам ящик к обшивки крыла (болтики на восемь ),собрать и подсоединить саб .,проверить звук .
УРА все свершилось , звук оказался глухой ,насыщенный . Так что менять динамик пока не буду !!!
Все написал и показал . может кому и пригодиться
#108
Отправлено 08 April 2012 - 07:27 PM
#109
Отправлено 08 April 2012 - 07:54 PM
Да я знаюХорошо сделал, а вот динамиком Мистери все загубил. Поставь DLS или сродни...
#110
Отправлено 08 April 2012 - 08:02 PM
толково, грамотно, красиво.
#111
Отправлено 08 April 2012 - 09:15 PM
молодец, когда руки золотые не важно откуда они растут.
#112
Отправлено 08 April 2012 - 09:26 PM
#113
Отправлено 08 April 2012 - 09:54 PM
Это верно ! Но обычно в усовершенствованиях помогает критика . На которую я и надеюсь . Хотя если честно мне нравится возится со всякими такими делами в машине , вот пример моей возниМолодца
Только не забудь, что временное - самое постоянное. По себе знаю.
так что вряд ли буду затягивать с новым динамиком .
#114
Отправлено 09 April 2012 - 09:53 AM
Вот при виде всякой светящейся фигни просто теряю здравый смысл!!!! Как чего сколько????? Что нужно чтоб такую красоту сделать!!!Это верно ! Но обычно в усовершенствованиях помогает критика . На которую я и надеюсь . Хотя если честно мне нравится возится со всякими такими делами в машине , вот пример моей возни
#115
Отправлено 09 April 2012 - 11:11 AM
Ну и ограничители что бы крашка садилась не плотно.
Это если конечно не жаль немного спилить дуговую полоску.
тогда не нужно колхозить с ограничителями, крашка сядет плотно, и зазор останется.
Проводку диодных лент можно повесить на прикуриватель, а точнее на его подсветку.
Хотя какой то блин странный колорит, вся подсветка в авто оранжевая, а КПП подсвечивается синим )
У меня вот немного вопрос не в тему, а почему ручка КПП другая, у меня вот с пластиковой вставкой, а тут лакая целая в коже ?
Это от комплектации зависит ??
Сообщение отредактировал vv00dy: 09 April 2012 - 11:13 AM
#116
Отправлено 09 April 2012 - 11:47 AM
]Это дизель автомат пятиступка!!! И рычяг другой по этому!
#117
Отправлено 09 April 2012 - 12:26 PM
У 4х ступки наверное тоже отличается ))
Кстати вопрос по сабу, а усилок куда спрятал ?
#118
Отправлено 09 April 2012 - 05:07 PM
Усилок спрятал в крыле , он у меня маленькийИш как, и чего одинаковые не сделать у 6ти и 5 ступки.
Сообщение отредактировал seed: 09 April 2012 - 05:11 PM
#119
Отправлено 09 April 2012 - 07:23 PM
Но сделано хорошо, значит имеет место быть, молодец )
Только я бы все же синюю на оранжевую сменил, а то как то не формат )
Ну или тогда все в синий переделывать нужно )
Молодец )
Я вот хочу карбоном заклеить )
что бы не царапалась )
#120
Отправлено 10 April 2012 - 08:05 AM
По поводу оранжевой может ты и прав . Хотя у меня синего хватает ( подсветка ног , экран магнитолы ) , а на счет карбона я узнавал , то что делают в тюнинг ателье со временем становится матовой , да и царапается пленка лучше чем родная пластмасса ( вот только если лаком покрыть ) .Копию крышки )) ну этог ты конечно перегнул ))
Молодец )
Кстати по поводу модели саба , а почему этой фирмы ? Как насчет Alpine, Pioneer ?Хорошо сделал, а вот динамиком Мистери все загубил. Поставь DLS или сродни...
