Сабвуфер
Сообщений в теме: 205
#61 DMG
DMG
  • 32 сообщений
Отправлено 20 July 2010 - 01:07 PM
Ну можно, не остря чуть-чуть по конкретней....
В описаловах сего девайся в отзывах увидел, что дает, ЧЁТКИЙ-УПРУГИЙ и СОЧНЫЙ бас!
Вы верите всему, что написано? Если я начну объяснять, это займёт несколько страниц. Можно почитать в журнале
http://www.avtozvuk....1/02/p88-93.htm
#62 Vahmurka
Отправлено 20 July 2010 - 02:43 PM
Хочется долбанул и МГНОВЕННО заглох, без всякого УУУУУУУ... всё, вот это была, бы колбаса....
HPF 18Db от 20Hz + LPF 18Db от 60Hz + правильно подобранная фаза и ничего гудеть не будет.
#63 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 20 July 2010 - 04:05 PM
И порядок фильтров по круче! 24-30 db на октаву.
#64 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 20 July 2010 - 04:10 PM
Это уже другая ценовая категория, и усь тысяч за 20 :sun_bespectacled:
Так,расколбас мы прошли- идём к МУЗЫКЕ
#65 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
  • Интересы:Компы,электроника, HDTV фильмы, фото, дайвинг, cнайпинг.
Отправлено 20 July 2010 - 04:35 PM
МУЗЫКА в машине.... Всего-то ничего....
Полная шумка и виброизоляция, замена штатной акустики (проставки и новые короба под миды, твиттеры в стойки), перетяжка ВСЕЙ акустической проводки, хорошая голова + процессор к ней, как минимум три уся, саб или пара сабов в багажник и ,похоже, дополнительное питание под все это. Плюс к этому - перетяжку салона. Вот тогда ЭТО можно назвать МУЗЫКОЙ в машине. :good:
Оно надо? Жить надо дома ,а в машине перемещаться. :connie_49:
#66 Vahmurka
Отправлено 21 July 2010 - 08:53 AM
может не сильно музыкально получиться. надо слушать :nea:
#67 DMG
DMG
  • 32 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 09:06 PM
Свежее решение
Правда не совсем удачное, т.к саб и усилитель уже были. Саб имеет 2 катушки по 4 Ом, поэтому пришлось соединять катушки последовательно на 8 Ом, т.к. усилитель не может работать на нагрузку в 2 Ом. Так же для виртуального увеличения объёма пришлось корпус набить синтепоном.
#68 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 28 July 2010 - 06:08 AM
Вот так всегда, решил похвастаться и ранним утром выложить фотки.
Опа....а меня уже опередили!
DMG, зачет! :good: :) :good:
Да, решение оказалось не самым удачным, это факт, как говориться: "слепили из того что было". По хорошему нужно менять усь на SUB, а этот ставить на фронт.
Но попрыгав часа три на стоянке (майфун - багажник) получилось добиться ожидаемого результата.
P.S От выполненых работ и качества монтажа, остался очень доволен. Все на высшем уровне.
Как появятся мани, опять к DMG. Очень хочется...... подиумы на стойки и усь на фронт!!! :rofl:
#69 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 28 July 2010 - 08:25 AM
Как Вы думаете, в пространстве между пластиковой обшивкой крыла и металлом литров 35 вытащить можно??
Думаю себе в крыло "стелс" сделать, залить пространство пеной, потом на нее матрицу, и с нее клепать уже корпус.
Динамик уже определен (жду доставки :( ), там для ФИ оформления получается 35 литров, с коробкой кататься не хочется..
#70 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
Отправлено 28 July 2010 - 10:50 AM
Придется вырезать металлическое ребро (которое между пластиком и крылом) и возможно резать сам пластик. 27 литров получается (см тему "Будем строить")
#71 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 28 July 2010 - 11:02 AM
А если за матрицу использовать саму пластиковую обшивку крыла? Готовый корпус оклеить карпетом и вкрячить его в родное место?
#72 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 28 July 2010 - 11:34 AM
Охххх...Вот металл резать совсем не хочется :rofl:
Придеться с пластиком играться (выпиливать и выходить за его границы, внутрь багажного отделения)
Жаль разборов Кайронов пока не много, а так панельку бы купить и с ней уже играться.
Т.Е. обшивку убрать вообще, а на ее место саб????Нее не получится, она очень много закрывает, и красиво сделать не получится (ну по крайней мере у меня))))) )
#73 DMG
DMG
  • 32 сообщений
Отправлено 28 July 2010 - 12:17 PM
А иначе никак - и то 35 литров под вопросом - смотреть надо, считать.
А какой динамик?
#74 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
Отправлено 28 July 2010 - 12:38 PM
Сделать замену обшивки можно, но денег будет стоить - караул. Стелс должен быть толстостенный и хорошо сделан. Обтянуть можно винилом (по цвету и текстуре совпадет).
Личное мнение - оно надо? Зачем вбухивать столько бабла? Может акустическое железо подогнать под машину? Дешевле выйдет.
#75 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 28 July 2010 - 12:43 PM
Эххх, ну для начала тогда в коробку его, а позже попробую нарыть эту панель на разборке, пилить ее и выносить уже стелс внутрь багажника.
А какой динамик?
Динамик (как и всю линейку акустики) выбрал вот такой:
http://hertz.tcherno...om/good/HX_300D
#76 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
Отправлено 28 July 2010 - 12:46 PM
Рекомендуемое акустическое оформление*
Закрытый ящик от 17 л, корпус с фазоинвертором от 22 л
А зачем тогда 35л ???
#77 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 28 July 2010 - 12:55 PM
Если делать в студии, то да, денег будет стоить много, если делать самому, то не имея опыта с 1-го или со 2-го раза может не получится, а это потеря денег на материале и времени.
Зато когда получается и это выглядит хорошо, какое удовольствие от выполненной работы :rofl:
Но меня устроит и ящик обтянутый карпетом, стелс просто место багажника экономит поэтому и задумываюсь.
Это я видел.
Но там есть примичание
* - Данные по минимальному объему корпуса приведены для варианта установки корзиной наружу
А я забивал данные T/S в прогу, и она мне выдала другой объем :good:
#78 GVC
GVC
  • 2 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 10:52 AM
Фото матрицы саба и отформованный в ней сабвуферный корпус.
Это я так понял без каких либо вырезаний в штатном пластике, чисто по форме штатной ниши?
А замеряли какого объёма получается такой ящик ?
Как крепите ящик в нише ?
#79 DMG
DMG
  • 32 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 08:11 PM
Объём 18 л. Крепится болтом в штатное отверстие в кузове
#80 GVC
GVC
  • 2 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 11:03 AM
Спасибо за ответ.
Ого даже больше чем достаточно! Мне под мою восьмёрку всего 8,5 литра надо...
Одним болтом крепите или парочкой по диагонали? Герметичность дополнительно болтовому соединению никак не обеспечиваете ил оно само собой плотно затягивается?
Какой зазор между пластиком ниши и ящиком? Чем-то этото зазор уплотняли, виброй или просто резиной ?
