Троит япончиский мотор
топливные коррекции свечи
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 10
#1 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 07:47 AM
Имеем японский бензо мотор Honda L13z1 -100 лс MAP + MAF с проблемой троения....
Из имеющихся данных вот какая загадка, читаем внимательно!
Топливная коррекция имеет большой минус до -35%. Но при этом свечи белые как будто вчера купили.
Что было сделано:
- измерен расход с MAF он норме согласно мануала на 700 об и 3000 об.
- выставлен зазор на клапанах (сильно ушедший был)
- заменен датчик CTP (не что не изменилось)
- замер давления в рампе на ХХ - норма
- проверен катализатор на противодавление
- ДТОЖ норма
- IAT норма
- свечи новые оригинал
Из регуляторов:
1 Лямбда зонд широкополосный. Отключали становится еще хуже.
2 Лямбда зонд после ката, на данном ЭБУ - он тоже участвует в коррекции. Менялся на заведомо исправный. Без результата.
MAP ведет себя адекватно, на ХХ око 28-30кПа при "тапке в пол" 94кПа
В "клозе луп" переходит при температуре 60 гр.
Короче динамики никакой нету, и жрет бензу как карбюраторный ЗИЛ130.
Объясните мне почему корекции сразу ползут в минус как при переливе бенза, а свечи говарят о бедной смеси?
#2 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
  • Интересы:Автоэлектрика, музыка.
Отправлено 29 December 2016 - 08:46 AM
После отключения передней лямбды долговременную коррекцию сбрасывали? ( снятие клеммы АКБ должно скинуть).
При отключенном кислороднике или ошибке по нему - коррекция смеси должна идти именно по долговременной коррекции. Если отключить и не сбросить - то так и будет фигачить в -35%
Сообщение отредактировал goodwin: 29 December 2016 - 08:47 AM
#3 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 09:59 AM
На сканере есть функция сброс ЭБУ/ инициализация. Делал ее. Начинает ползти в минус по 2 ЛЗ но не так сильно. Значение -9 примерно (не вспомню).
При 1 ЛЗ отключенном совсем невозможно ехать, одна дерготня. как будто пропуски зажигания.
Смотрел осциллографом ДПКВ и ДПРВ шумов нет.
#4 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 10:39 AM
Пока идей больше нет.
#5 Олег03
Отправлено 29 December 2016 - 10:57 AM
L13 это где 8 свечей? )
#6 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 12:53 PM
Если оба отключить и скинуть коррекцию тоже плохо ему?
ЗЫ: первый раз вижу(слышу) чтобы нижний кислородник участвовал в расчете коррекции .
#7 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 30 December 2016 - 03:15 AM
И у меня нету! Уже думаю может метки ГРМ ушли? Но там цепь, а не ремень. Если бы вытянулась цепь, ошибка по VTEC вылазит нет синхронизации. Первый раз такой пациент.
L13A1 - 8 свечей - 1 поколение
L13Z1 - 4 свечи i-vtec - 3 поколение
Оба не скидывал, опасаюсь оплавление нейтрализатора. При 3000 об температура ката доходит до 800 гр.! По сканеру.
На всех! двигателях евро4 и выше 2 ЛЗ участвует в топливной коррекции. Требование по запасу кислорода в нейтрализаторе.
А вот е2 и е3 там конечно только контроль эффективности.
Еще раз убедился в тупости сирвисменов на СТО "Рога и Копыта" (название изменил спецально)...
Здравствуйте можно продиагностировать?
Да! Что у Вас?
Троит, расход повышен.
Давайте заезжайте, диагностика 1200 руб.
Диагност, вставляет....есть конект с ЭБУ! Ну все ясно, писец бензонасосу! вон коррекция - 30% Смесь богатая! Отсюда и расход! Иди в кассу!
Говорю ему, а почему свечи белые? Получается наоборот бедная смесь, а коррекция показывает богатая.
Чё? Щас подключим "монифолд" померим давление
Еще +300 руб!
Хорошо.
О пля давление то в норме на всех режимах.
Загадка? Говорю ему.
Нет у Вас значит MAP гонит! А у Вас еще и MAF стоит! Надо их смотреть
Еще 300 руб говорю ему?
Нет 600 - он мне!
Говорю ему я их проверял, по мануалу цифры с книжными сходятся...
В ответ - чудес не бывает! Катализатор надо смотреть, датчики новые лучше поставить! (Зачем?)
Я ему - противодавление выхлопа измерено не более 0,2 бар.
Если Вы все сделали зачем к нам приехали?
Он мне - наверно А/Ф сенсор гонит.
Как диагностировать будем?
Мы Вам его отключим, покатайтесь потом при едите посмотрим.
Итог я заплатил 1500 руб за то что мне скинули фишку с лямбды!
Вот это диагностика! Тупое чтение ошибок, полное отсутствие желания решить поставленную задачу. Так как он увидел - случай не стандартный... Не охота заниматься, за это время что потратит со мной. Заработает больше на замене лампочек и чистке дросселя.
#8 Олег03
Отправлено 30 December 2016 - 03:52 AM
Упс, отстал
...Если Вы все сделали зачем к нам приехали?
Действительно, СТО-диагностика это же 99% развод...
#9 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 30 December 2016 - 03:50 PM
ПОБЕДА!
Проблема в непроходимости клапана угольного адсорбера, тот что сасет из бака пары бензина.
Логически наверно это можно объяснить только так. Клапан адсорбера работает до открытия 1/3 дроссельного узла. Т.е. "засос" воздуха константа. И имеет формулу MAF + константа с адсорбера. Вот вторая часть и потерялась, а умный японский мозг начал выкаблучиваться, и делать ошибки в расчете топливо/воздух.
Сейчас после инициализации:
- долгосрочная коррекция   -3%
- краткосрочная коррекция +1%
Итог  формулы -3 долгосрочной прибавляем +1 краткосрочной = - 2 долгосрочной, хороший результат!
Всем спасибо  за участие!
#10 Олег03
Отправлено 31 December 2016 - 11:03 AM
ПОБЕДА!
+, Молодец! С наступающим!!! )
#11 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 01:33 PM
Фото бонус!
Идеальная ЦПГ! За 140000 км даже нагара нет. На поршне читается две цифры. Компрессия как будто толко обкатку закончил. Я первый кто дуда заглядывает!
Вот это настоящий "Самурай".
Темы с аналогичным тегами топливные коррекции, свечи
