* * * - - 2 Голосов
Не заводится ! Бензин 2.3
зажигание высоковольтные провода свечи
Сообщений в теме: 618
#601 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 04:57 PM
[quote name="zmei341" post="1032691" timestamp="1575461953"]
Я бы начал плясать от разъёма температурного датчика всасываемого воздуха. Стоит сразу после корпуса воздушного фильтра. Уж больно там проводочки хлипкие и жгут короткий. С виду провод целый, а внутри обрыв, т.к жгут и датчик расположены друг к другу под углом 90 град. http://www.ssangyong...g/kyron/2/3/20/ под №1[/
Спасибо за ответ! Вы имеете ввиду сам разъем с проводами поменять?
Прошивку двигателя?
Проверить целостность проводов у колодки.
#602 YAL
YAL
  • 61 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 05:20 PM
Я подцепил EML, и глянул в Torque, что показывает датчик. У меня он показывает норм, как в холодном состоянии, так и в прогретом. Но всё равно заводится со второго или третьего раза. И если раз хоть чуть-чуть проработал движок, потом будет заводится на ура, пока опять не постоит на холоде часов несколько. Влажность при этом не играет рояля, летом в любой дождь заводился с полпинка.
#603 wingle1961
Отправлено 04 December 2019 - 05:42 PM
прошивка
#604 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 05:59 PM
прошивка
Учитывая предыдущий ответ, пожалуй,соглашусь. Вероятно слетели параметры обогащения смеси при запуске. Надо перепрошивать и сразу на доместик.
А ещё бы не мешало проверить давление в рампе после простоя, т.е на холодную.
#605 Andrey-n
Andrey-n
  • 25 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 10:00 PM
[quote name="zmei341" post="1032767" timestamp="1575475187"]
Будем разбираться! Учту все советы. Спасибо кто откликнулся и написал свое видение этой проблемы!
#606 YAL
YAL
  • 61 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 10:38 PM
прошивка
Я перепрошивался 2 раза - в первый раз на Domestic, второй на 92-ой и пониже обороты x.x. Единственное что произошло сразу после первой перепрошивки - появился чек на датчик концевика уже не-помню-чего, который мне тут же пришлось у них же поменять. И буквально через 100 км загорелся чек на вторую лямбду, который переодически исчезает после затирания. Но вроде вторая лямбда мало где участвует.
#607 nordmet
nordmet
  • 8 сообщений
Отправлено 29 January 2020 - 09:21 AM
Доброго всем дня господа. Подскажите пожалуйста, кто знает - по какой схеме блокируется стартер по сигналу о том, что АКПП не в нейтрали/паркинге? Дело в том, что в сырую погоду периодически происходит следующий глюк - поворачиваю ключ- индикаторы зажигаются но стартер молчит, релюхи никакие не щелкают, как будто селектор автомата в драйве. После чего погоняю селектор с паркинга в драйв и обратно и двигатель запускается. Съездил к дилеру, продиагностировали - ошибок не нашли, предложили заменить стартер и аккумулятор  :dolf_ru_275:.
P.s   Машина 14 года, 2,3 бенз, автомат, с новья в моих руках, никаких дополнительных сигналок/иммобилайзаров/секреток нет.
Сообщение отредактировал nordmet: 29 January 2020 - 09:22 AM
#608 wmssist
wmssist
  • 118 сообщений
  • Интересы:Гбо БРЦ (форсы Альфа), 60-2 вариатор, пламегаситель,
    евро2адакт, Автомотовелофото..иохота
Отправлено 29 January 2020 - 09:53 AM
Приветствую, аккум проверьте, как самое простое), у меня 13 г.в., ещё крутит, летом на Форде (11 г.в.) жены, траблы с заводом, то заводится то нет, пока не прошел тестером - 8.5 вольт было...
#609 Олег03
Отправлено 29 January 2020 - 09:54 AM
Тема Датчик АКПП. Ингибитор
Схема
Препарирование здесь
ps при четкой корреляции по передергиванию селектора, два варианта, либо тяга, либо датчик
Сообщение отредактировал Олег03: 29 January 2020 - 10:04 AM
#610 nordmet
nordmet
  • 8 сообщений
Отправлено 29 January 2020 - 10:41 AM
Принял, спасибо. Вечером попробую осмотреть состояние датчика, разъема и проводки к нему.
#611 Kuzmich13
Kuzmich13
  • 4 сообщений
Отправлено 11 February 2020 - 08:31 PM
У меня несколько раз такая фигня была. Уже хотел лезть проверять датчик блокировки, а потом обратил внимание, что машина не заводится после того, как жена на ней ездила. Начал наблюдать как она глушит автомобиль и переключает автомат. И заметил, что если перевести рычаг акпп из D в P и тут же ее заглушить машину, то машина не заводится. А вот если дать мотору поработать пару секунд, то потом никаких проблем. В общем сложилось ощущение, либо коробка не успевает перейти в паркинг и зависает в каком то среднем положении, либо жена в попыхах "недовтыкает" рычаг в режим паркинга, хотя на табло горела буква P.
#612 alexvms1
alexvms1
  • 1 сообщений
Отправлено 30 December 2022 - 04:22 PM
Перестал заводится Кайрон. На улице -15. Машина прошла 106 т.км. Ошибок при сканировании не выявлены. Выяснил, что нужно заменить топливный фильтр, по оплошности я его ни разу не менял. А на улице мороз, пришлось вызывать эвакуатор и везти на СТО. После замены фильтра машина так и не завелась, мастер предложил везти в другую СТО для диагностики. А в другой СТО очередь расписана на две недели вперед. Попал. Ну думаю все затянулось на долго, все советы закончились. Уже дома в интернете прочитал подобные истории, и решил проверить, оказывается все дело в иммобилайзере ключа.  Дома был второй комплект ключей, купил новые батарейки, поменял. На другой день приехал в СТО, решил проверить эту версию. Работники СТО сказали, что это безнадежно и не поможет, аккумулятор уже подсел, мол не пытайся. Машины уже на улице и остыла. Я нажал на ключе вкл и выкл. иммобилайзера. Каково же было их удивление на лице, когда Кайрон с первой попытки завелась.  Радости не было предела. Проблема была решена. Всем, кто столкнется с подобной проблемой советую владельцам проверить в ключе БАТАРЕЙКУ. Удачи всем владельцам авто, и меньше проблем.
#613 TREZVEY
TREZVEY
  • 9 сообщений
Отправлено 15 January 2023 - 04:23 PM
привет!
как мне один диагност подсказал, типа тоже работает как вариант. у меня срабатывало во всяком случае. оставляешь ключ на последнем положении, когда зажигание включено и ждешь минут 20-25, типа за это время прописываются ключи еще раз, т.к. почему-то их тупой компьютер теряет. и потом бац и завелся также с пол пинка и нет проблем. сколько я совершил манипуляций, диагностик и замен фильтров, свечей, проверки мозгов, пока не узнал, что дело в этом чип ключе тупорылом!!!
у нас в Иркутску у официалов на дизелях у них в проге можно вырубить вообще иммобилайзер и его не будет, а на бензине у них нельзя так сделать, и надо снимать мозги и везти тем кто чип тюнингом занимается, они новую прошивку загонят и вырубят его.
#614 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 17 December 2023 - 11:43 AM
столкнулся с проблемой, при проезде мелких луж очень мелких, машина  глохнет и какое то время не заводится, один раз пока стоял и питался завести выдавил из него ошибку по датчику коленвала, может провода где мокнут, тогда вопрос где эти провода идут чтобы посмотреть
#615 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 18 December 2023 - 09:00 AM
У меня проявлялся такой эффект, ключ на старт, двигатель на запускается, и так раз на 10 запускалась. Странно конечно , но вылечилось только после перепайки обрывов проводов жгутов обоих передних дверей
#616 серега моторист
серега моторист
  • 718 сообщений
Отправлено 18 December 2023 - 10:02 AM
Мо
Может просто совпадение,датчик поменяйте!
#617 glider
glider
  • 1221 сообщений
Отправлено 18 December 2023 - 12:47 PM
Где то это уже было.
Питание бензонасоса бы проверить в этот момент.
Проводка как раз снизу на него.
#618 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 18 December 2023 - 01:43 PM
машина на газу, то-есть глохнет именно на газу
тоже думал на датчик, но именно в дождь это происходит. и еще после того как именно завел после простоя 30мин, дальше движение по трассе по мокрому по лужам все норм
#619 johnrodriguez77
johnrodriguez77
  • 1 сообщений
Отправлено 22 October 2026 - 02:34 AM
Quickly acquire ozempic to treat your vision problems, accessible online.
Темы с аналогичным тегами зажигание, высоковольтные провода, свечи
