* * * - - 2 Голосов
Не заводится ! Бензин 2.3
зажигание высоковольтные провода свечи
Сообщений в теме: 617
#581 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 05:21 PM
Проверьте форсы,а уж потом начнем рлясать
у него БЕНЗИН
#582 серега моторист
серега моторист
  • 690 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 08:49 PM
а что джеки чан ,не высвечивает??? коробас в аварийку может ложится из за двигла,пробег какой???
#583 Andrey-n
Andrey-n
  • 25 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 10:01 PM
Иногда чек загорается-потом пропадает сам по себе. Пробег почти 60 тыс.
#584 шао
Отправлено 23 March 2019 - 06:23 AM
Смотрите насос и сетки
#585 Andrey-n
Andrey-n
  • 25 сообщений
Отправлено 23 March 2019 - 06:57 AM
Что за насос и сетки и где их смотреть?
#586 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 23 March 2019 - 03:16 PM
Бензонасос и фильтра топливные
А ошибку пробовали считать? Может сразу будет понятно, куда копать. Если чек не горит, это не означает, что в памяти ошибок нет.
Ещё как вариант, хреновая масса или замок зажигания чудит
807
  • 990 сообщений
Отправлено 23 March 2019 - 05:29 PM
Это бляццкая сигналка, установленная на отъебись кривыми руками с похмелья.
Ты только отпишись после.
В кайроне проводка супернадёжная. Ищи где шаловливыми ручками побаловались. Есть тут деятели, стопы выводят дополнительные, свистоперделками машину обвешивают, а потом блять не заводится.
#588 Andrey-n
Andrey-n
  • 25 сообщений
Отправлено 23 March 2019 - 06:42 PM
Ошибки считали. Ошибки такие P0828, U0100, U0121. Больше никаких ошибок не нашел прибор. Эти ошибки сбросили. Потом на несколько дней стало все нормально, но потом заново все началось.
#589 Andrey-n
Andrey-n
  • 25 сообщений
Отправлено 23 March 2019 - 06:49 PM
Все возможно. Есть у кого нибудь толковые электрики, которые могут найти причину и устранить ее?
#590 Andrey-n
Andrey-n
  • 25 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 05:25 PM
Всем привет!
Наконец то победили эту проблему. Причина была в массе.из за этого машина тупила. Поставили дополнительную ( вторую) массу на случай если первая не сработает, то сработает вторая масса. Сейчас полет нормальный. Всем огромное спасибо за советы!
#591 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 06:42 PM
масса откуда и куда?
#592 Andrey-n
Andrey-n
  • 25 сообщений
Отправлено 02 April 2019 - 01:01 PM
Масса от аккумулятора к двигателю
#593 Артемий
Артемий
  • 1 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 09:54 AM
Не заводится. Не схватывает. Бензин.
Здравствуйте.
У меня такая проблема, может кто-то сталкивался - подскажите, пожалуйста.
Кайрон 2011 бензин МКПП.
Когда температура окружающего воздуха подходит к 0, машина перестаёт заводится.
Отлично крутит, но не схватывает. Аккумулятор-супер, масло тоже, идеальное состояние авто.
Началось прошлой зимой. Живу в Крыму. Минимальная температура -5 за всю зиму.
При плюсовой заводится, при минусовой нет. Зиму пережил, грешил на конденсат в топливной системе, летом стоит на улице под палящим солнцем (да и машина чёрная), думаю конденсат должен испариться.
Но не тут то было. Пару дней назад температура была +2. И проблема вернулась.
Крутит отлично - не схватывает.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 04 December 2019 - 10:25 AM
#594 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 09:59 AM
Была ДЭУ Нексия, в 2005 году (авто выпуск 1994), не заводилась в мороз, причина оказалась проста,  у провода на массу который рядом с аккумулятором, то место было прогнившим. С другой стороны это Кайрон, все может быть.
#595 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 12:26 PM
Искра хоть есть в эти моменты?
#596 Andrey-n
Andrey-n
  • 25 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 12:44 PM
Здравствуйте.
Объединено
Добрый день! Такая же практически проблемка. Только есть незначительные отличия! При температуре около нуля (плюс минус 3) машина не может завестить. Крутит, крутит, но завестись не может(. Раза только с 10 ого схватывается! Пока не удалось установить причину такого поведения. Может кто знает!? Подскажите, пожалуйста, кто с таким сталкивался и как устраняли!
#597 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 02:19 PM
Я бы начал плясать от разъёма температурного датчика всасываемого воздуха. Стоит сразу после корпуса воздушного фильтра. Уж больно там проводочки хлипкие и жгут короткий. С виду провод целый, а внутри обрыв, т.к жгут и датчик расположены друг к другу под углом 90 град. http://www.ssangyong...g/kyron/2/3/20/ под №1
Сообщение отредактировал zmei341: 04 December 2019 - 02:21 PM
#598 wingle1961
Отправлено 04 December 2019 - 04:41 PM
Прошивку  менять
#599 Andrey-n
Andrey-n
  • 25 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 04:53 PM
[quote name="zmei341" post="1032691" timestamp="1575461953"]
Я бы начал плясать от разъёма температурного датчика всасываемого воздуха. Стоит сразу после корпуса воздушного фильтра. Уж больно там проводочки хлипкие и жгут короткий. С виду провод целый, а внутри обрыв, т.к жгут и датчик расположены друг к другу под углом 90 град. http://www.ssangyong...g/kyron/2/3/20/ под №1[/
Спасибо за ответ! Вы имеете ввиду сам разъем с проводами поменять?
Прошивку  менять
Прошивку двигателя?
#600 wingle1961
Отправлено 04 December 2019 - 04:56 PM
ага
Темы с аналогичным тегами зажигание, высоковольтные провода, свечи
