* * * - - 2 Голосов
Не заводится ! Бензин 2.3
зажигание высоковольтные провода свечи
Сообщений в теме: 618
#541 TREZVEY
TREZVEY
  • 9 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 08:04 AM
Обогащение )
Ну значит и не торопись промывать. Сначала убедись, как двиг реагирует на изменение обогащения
 ну и еще, теперь вопрос встает, что загорается ЧЕК, жалуется на бедную смесь.
кто то может что знает ?
#542 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 08:15 AM
Впускной коллектор проверить на герметичность, заглушки в частности.
#543 YAL
YAL
  • 61 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 11:56 AM
Я проверил тут датчик температуры воздуха впускного коллектора - работает как часы. Сейчас в Москве малость потеплело и опять заводится как часы.
#544 YAL
YAL
  • 61 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 12:03 PM
Глянь датчик температуры всасываемого воздуха. Либо сопротивление, либо с помощью elm327 и Torque
#545 TREZVEY
TREZVEY
  • 9 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 12:57 PM
сколько у него должно быть сопротивление ?
#546 YAL
YAL
  • 61 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 03:12 PM
Вот из мануала:
Сообщение отредактировал YAL: 23 November 2018 - 03:16 PM
#547 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 23 November 2018 - 04:27 PM
а каким напряжением у нас форсунки питаются, на тойоте вроде 9 вольт было
делали через крону питание подавали на форсу
#548 TREZVEY
TREZVEY
  • 9 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 03:03 AM
проверил, все норм.
карбюраторкой прыскал везде, нет изменений.
#549 Димыч83
Димыч83
  • 2 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 08:08 PM
Не заводится!Грешу на бензонасос.
Всем привет!Проблема с запуском движка 2.3 бензин.С утра завелся нормально,поехал по делам.На обратном пути заехал в магазин и все,больше не заводится.Стартер крутит хорошо,но даже попыток схватиться нет.У кого были такие же проблемы подскажите плиз.....
Сообщение отредактировал Олег03: 31 January 2019 - 03:59 AM
#550 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 08:16 PM
Повернуть ключ в замке зажигания и послушать в районе бака, есть щелчки или нет, если не щёлкает, насос
#551 Димыч83
Димыч83
  • 2 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 08:21 PM
А может предохранитель  перегореть?
#552 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 08:46 PM
Насос хоть и тихо, но слышно как работает, если стартер не включаем, где-то 5сек, потом выключается. Можно открутить трубку от рампы и включить зажигание кратковременно.
#553 glider
glider
  • 1221 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 07:41 AM
Конечно может.
#554 Black-7500
Black-7500
  • 44 сообщений
Отправлено 23 February 2019 - 06:27 AM
Коллеги по несчастью подскажите куда капать. Намедни на 120км/час сдох мой папелац. Первое желание после шока сжечь его к чертям прямо на обочине (оно и сейчас преобладает). Покурив форум и посмотрев ошибки понял, что накрылся датчик коленвала. Ок, заказал новый, этот кусок железа дотащил до гаража. Вчера поставили новый датчик, но заводиться отказывается. Все перепроверил оказывается нет искры на 1-3 свечах. перекинул катушки эффект тот же (т.е. сами катушки рабочие) Сейчас пошел еще пару раз крутнул и снова выскочила ошибка датчика коленвала Р0335 и к ней еще р0231 низкое напряжение во вторичной цепи топливного насоса  :t10519:. Желание сжечь это матом изделие все сильнее и сильнее
#555 wingle1961
Отправлено 23 February 2019 - 06:48 AM
почитай https://www.drive2.ru/l/4220131/
#556 cigord
Может обратиться в сервис к специалистам раз у самого не получается сделать ?
#557 Black-7500
Black-7500
  • 44 сообщений
Отправлено 23 February 2019 - 06:51 AM
вчера еще проштудировал
может, правда ближайший специалист в 150 км
#558 wingle1961
Отправлено 23 February 2019 - 06:59 AM
Хорошо. пишем что нет искры на 1   3 цил.Так? Значит на 2  4 есть Так?Значит заведется. Заводиться или нет?
#559 Black-7500
Black-7500
  • 44 сообщений
Отправлено 23 February 2019 - 09:23 AM
Нет не заводиться.Там маховик сдох видимо. Достал датчик, а на нем царапина от зубьев. Потащу к официалам в Тамбов пусть капаются.  На маркете спросил вроде 1610304212 на АКПП бензин стоит и нет их в экзисте. Лишь бы еще чего за собой не потянуло
#560 wingle1961
Отправлено 23 February 2019 - 02:54 PM
А стартер  то машинку крутит нормально? Без заеданий?
Темы с аналогичным тегами зажигание, высоковольтные провода, свечи
