* * * - - 2 Голосов
Не заводится ! Бензин 2.3
зажигание высоковольтные провода свечи
Сообщений в теме: 618
#521 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 26 April 2018 - 05:45 PM
JОтпусти крышку расширительного бачка, если утро будет норм - значит прокладка
Можно попросить логику связи крышки бачка с заводом на холодную? и как на пробитой прокладке гбц не уходит ОЖ?
#522 lifemaker
lifemaker
  • 30 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 10:44 AM
Что такое отрицательная температура для двигателя?
а) холодный воздух (проверить датчик)
б) замерзающий конденсат
Я бы искал в этих направлениях, если триггером выступает минусовая температура.
#523 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 27 April 2018 - 04:44 PM
При закрытой крышке в системе создаётся давление. Второй вопрос я бы тоже задал  :) .
По теме. Промыть форсунки, может поможет  :)
#524 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 05:26 PM
Растеплело проблема пропала (в прошивке уже поставил 3 на обогащение), "копал" схемы, есть реле топливного насоса, но как организована логика включения топливного насоса на несколько сек перед запуском - не понял.
Форсунки за лето промою для феншуя.
#525 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 03 May 2018 - 02:49 PM
про уход жидкости
при пробитой прокладке на 1 стадии ОЖ практически не уходит. Возможно уходит по каплям, глазу не заметно, но двигатель утром троит
про связь
с открытой крышкой бачка ночью антифриз не давит в цилиндры и машин заводится без троения
проходил сам инфа 100%
#526 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 04:17 PM
про уход жидкости
про связь
Физику понял.
Если "насочило" несколько капель, то заводится с троением (сочит скорее в одном из цилиндров, ну не может прокладка как мокрая тряпка во всех цилиндрах мочить).
А если не троит, а схватывает и через 1-2 сек обороты падают и глохнет?
#527 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 06:39 PM
Физику понял.
вот и у меня такая же проблема вроде завелась и заглохла со второго раза нормально заводиться. Бензонасос поменял в начале на него гришил но проблема не ушла теперь думаю на регулятор давления тот что на рампе стоит. У кого какие мысли кто подскажет?
#528 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 21 October 2018 - 09:10 PM
всем превед, есть запах бензина в салоне и на прогретую заводится но подтраивает пока не погазуешь, кудакопать, прокладкаменялась чуть более года назад
#529 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 23 October 2018 - 12:05 PM
посмотрел рейку нигде подтеков нет, и ОЖ за два мес ушла от макс до мин, открутил крышку залива масла есть небольшой запах бенза (или так оно и пахнет на горячую)
#530 YAL
YAL
  • 61 сообщений
Отправлено 15 November 2018 - 04:26 PM
Итак, началось опять. Всё лето машина заводилась на ура с полаберта, но стоило похолодать и опять проблемы - троение, детонация и вот это всё в момент запуска. Поговорил тут на работе - умные люди сказали следующее
1. Если бы прогорела прокладка между цилиндрами, то движок бы жрал тосол. Не жрёт, так что вряд ли.
2. Возможно микротрещина в катушках, которая как-то зависит от температуры. Тоже какая-то мутная причина.
3. Ну и наконец самое вероятное и очень похожее - брахлит датчик температуры всасываемого воздуха.
Вот описание http://mytopgear.ru/...o-vozduha-dtvv/
Сегодня подключу EML и посмотрю сопротивление.
Сообщение отредактировал YAL: 15 November 2018 - 04:26 PM
#531 Олег03
Отправлено 16 November 2018 - 04:39 AM
всем превед, есть запах бензина в салоне и на прогретую заводится но подтраивает пока не погазуешь, кудакопать, прокладка менялась чуть более года назад
Кто менял прокладку?
Разобрался? Что по итогу?
#532 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 16 November 2018 - 02:15 PM
прокладку меняли в ньюпроксиме, сегодня с утра запустился, как обычно прогрел машину сел за руль чутка потряхивало (обычно перегазанешь проходит а тут нет) и джеки выскочил ошибка р0303,передачу включил ехать а она трясется и не тянет, домой доехал кое как , через 2 часа поехал забирать запчасти для ТО завелся нормально -поехал нормально,но запах бенза есть, сейчас поменяю катушки местами , промою инжектор,заменю фильтра топливный масло воздух, скину ошибку и покатаюсь
#533 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 16 November 2018 - 06:55 PM
поменял топливный фильтр, поменял местами провода,отсоединил акб, выкрутил свечи (фото снизу /доместик 91/) на фото где 2 свечи левая это 1й цилиндр справа 3й (Р0303) после того как все собрал и завел считал ошибку появилось уже 2 Р0303 и Р0600, с 3го раза только снял, двс работает стабильно - тянет , завтра покатаюсь посмотрю, да на проводе от катушки до свечи как влага(на фото видно) и немножко сопливенько вокруг сальников(уплотнительных колец) свечных колодцев.
типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора, угла опережения зажигания или неисправностьсистемы впрыска), засорение воздушного фильтра.
аоборот, пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
#534 TREZVEY
TREZVEY
  • 9 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 03:28 AM
Привет знатокам!
Проблема такая:
Купил машину в мае, 2.3. 2008 г.в. МКПП, и практически сразу же на холодную заводится утром и небольшая детонация/троит. Секунд 20-30 спустя, все нормально.
Если в этот момент начинаешь ехать, то машину как будто что то держит, вот в эти 20-30 секунд. потом нормально.
С наступлением холодов, она вообще, заведется и сразу заглохнет, так пару раз и потом нормально заведется, потроит и нормально.
Свечи новые. ОЖ не уходит. катушки нормальные. топливный фильтр поменял которые на раме, сеточку менять только бак снимать?
Один раз так было, машина простояла сутки около дома, на улице -15 ночью и -11 днем, и она вообще не заводилась, благо МКПП, повезли пока в гараж на тросе и периодически 1ую включал, и через 300-400 метров завелась и нормально все.
#535 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 06:29 AM
Так было. Промыл топливные форсунки и в прошивке поменял обогащение на 4 (тема здесь). Что помогло не понял, но глохнуть при заводе перестал.
#536 TREZVEY
TREZVEY
  • 9 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 10:20 AM
ну вот у меня стояло 4. поставил 5. потом 6 и буду пробовать обратно 3,2.  форсунки буду мыть в эти выходные. отпишусь потом.
#537 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 03:43 PM
Только не просто мыть, на стенде посмотреть. У меня когда возникла необходимость проверить форсунки, я еле сервис нашел. Все моют - вот только мало кто может показать работу форсунок до и после... и есть ли вообще необходимость в этой процедуре. К слову, мои форсунки мыть не нужно было, пробег 120т.км. - работают идеально, держат, распыл ровный.
#538 TREZVEY
TREZVEY
  • 9 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 04:58 AM
со стендами проблема тоже. мало у кого они есть, а не у всех подходят под наши.
#539 Олег03
Отправлено 23 November 2018 - 05:29 AM
Обогащение )
Ну значит и не торопись промывать. Сначала убедись, как двиг реагирует на изменение обогащения
#540 TREZVEY
TREZVEY
  • 9 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 07:19 AM
Обогащение )
короче ДВС никак не отреагировал на это дело((  че делать вообще не знаю.
Никто ничего не знает, откуда искать проблему.
есть смысл обогащение на 6 установить ?
Темы с аналогичным тегами зажигание, высоковольтные провода, свечи
