Единственно реально раздражающая вещь в Kyron II
Сообщений в теме: 291
#101 Аким
Аким
  • 21 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 07:28 PM
Непонятный стук в багажнике. Иногда напрягает иногда нет. Искать искал, но не нашёл. На ТО ноль напрягу механиков. Посмотрю на их компетентность в данном вопросе. Сервис на Коптевской 71 "Фаворит".
#102 Мастер
Мастер
  • 32 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 10:46 PM
Всем, кого раздражают(!) сверчки, советую пить валерианку:))), а серьёзно, у своего красавца ничего не слышу, зато стук в багажнике, который прявляется на кочках, вот уже три года найти не могу.
Попробуй обмотать приемный крюк замка изолентой, тоненько.Помогает.
#103 lemah
lemah
  • 148 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 09:21 AM
У меня ничего не скрипит... Только есть не понятный звук, когда машину глушишь, появляются какие-то щелчки под днищем. Словно что-то перегрелось и теперь остывает! Может кто знает что это?
#104 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 03 May 2011 - 03:16 PM
Именно оно и есть(железо остывает).Причем на всех машинах!
#105 Уфимец
Уфимец
  • 141 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 06:23 PM
А меня пока раздражает только расход бензина. Стрелка ползет прямо на глазах!
#106 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 06:31 PM
Это скорее всего каталитический нейтрализатор. Он очень сильно нагревается, вплоть до того, что даже после долгих поездок не рекомендуют останавливаться на тех местах где под машиной высокая сухая трава.
#107 Jazzy
Jazzy
  • 11 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 07:13 PM
Эта... А транквилизаторы не пробовали?
#108 Jazzy
Jazzy
  • 11 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 07:25 PM
Там же ТО прохожу. Но сейчас не об этом... В багажнике, как правило, что-то лежит. Да? И не закреплено. :) Когда у меня снят (не знаю, как эта штука называется...) клеенчатый защитный тент в багажнике, то всё, что там перекатывается, делает это с таким звуком, как будто происходит в салоне. Попробуй не снимать эту клеенку, может, поможет. ;)
#109 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 09:22 PM
Транквилизаторы это лекарства из группы психотропных средстсв действующих успокаювающе на нервную систему. Возможно они и помогут не раздражаться ни чему в Кайроне, ни вообще ни чему в жизни , но мало того, что они вызывают привыкание, так они ещё и снижают либидо! А так в принципе с катализатором созвучно.
#110 PavelBor
PavelBor
  • 143 сообщений
  • Интересы:Рыбалка грибалка и все ,что связано с природой
Отправлено 05 May 2011 - 01:03 PM
Я пока ещё не получил кайрона,но меня раздражает абсолютно во всех машинах то что их надо заправлять,мыть и пылесосить.
Смотрел не очень давно передачу про автомобили ценового класса бентли,майбах.Так в этих машинах все звуки(открытие и закрытие окна,скрип кожи и так далее)должны быть во всех машинах одинаковые.Если в машине звук отличается от оригинального,то машину бракуют.
А вы про сверчки в панели.Ваши сверчки породистые,занесённые в красную книгу,а вы их уничтожаете. :z_6:
Да господа машина это рабочая штука,ничего в машине не скрипит, не трется ,и не стучит только тогда когда она стоит а в работе авто испытывает бешенные нагрузки на все узлы и агрегаты скрипы должны быть,а вот стуки нет
#111 PavelBor
PavelBor
  • 143 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 01:10 PM
если стоит фаркоп то может стучать опланку фаркопа,крепеж на котором держится задняя часть глушака
другова ответа на этот вопрос НЕТ
#112 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 10 May 2011 - 01:46 PM
кстати скрипы тоже очень раздражають :dwarf: . Помимо скрипа слева в районе ремня безопасности выбешивает руль....
Сначала появились вибрации на кочках и дребезжание чего-то в самом руле. На ТО-0 заменили нижний рулевой вал, вибрация исчезла(была выработка в шлицах,ппц), НО ДРЕБЕЗЖАНИЕ ЧЕГО-ТО В РУЛЕ ОСТАЛОСЬ!!! :russian_ru: и ВОТ НА СКОРОСТИ И МЕЛКИХ КОЧКАХ ощущаю себя как в хреновой девятке. Не знаю чё с рулём делать.... :sos!!!: Я на ТО говорил мастеру об этой проблеме, но пока сам не проедешься по кочкам - не почувствуешь дребезжание. Кто-нибудь сталкивался с таким косяком????
#113 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 06:02 PM
ищите тему на форуме.. обсуждалось..в рулевой имеется какая-то фторопластовая втулка, которая и гремит, из-за зазора.
а скрипы устранимы. в выходные разбирал все двери и пороги, дополнительно обработал поверх заводского антикора {все двери обработаны мовилем, но только низ.. кое где имеет смысл чуть повыше залить}, а заодно наклеил вибропласт и замазал места контакта пластик-металл смазкой LM-40, где сильнее всего терся (водительская дверь и багажник особенно) оклеил алюминиевым скотчем. ремень давно уже притерся и перестал скрипеть сам.
корзина запаски уже переделана.
в салоне тишина как только из салона.
#114 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 27 May 2011 - 07:27 AM
Ура,товарищи!!!!!!1 :z_5:
Нашел причину дребезжания. Это оказалось вовсе не рулевое управление, а педаль тормоза, дребезжало само крепление педали. Вырезал прокладочку, вставил её куда надо и :eeeee: проблема исчезла. Хотя в сервисе я несколько раз указывал на эту беду, но никто даже намеку не дал, что это может быть педаль тормоза, пришлось всё делать самому :hihih:
#115 Grishka
Grishka
  • 61 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 08:26 AM
Уважаемый, не могли бы точно место указать, где прокладочку ставить и какую? Столкнулся с там же ,в сервисе что то в креплении педали подкрутили, на пару тыщ км перестало брякать, теперь опять.. Если можно с фоткой.
#116 ПАТУТАН
ПАТУТАН
  • 642 сообщений
  • Интересы:Разнообразные
Отправлено 01 June 2011 - 11:46 AM
Пришлось снять сиденья и всю мишуру в салоне ...час работы...сними тоже и проехай..там нечему стучать, если только при сборке чё-нить не забыли...если будет стучать ,то это уже снизу...
#117 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 12:34 PM
А меня радует на саляре,по сравнению с бензином практически стоит на месте,проехал 16000км и не перестаю радоваться.
#118 NIKA
NIKA
  • 506 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 08:38 PM
+100.
#119 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 09:48 PM
Лобовое стекло чё то меня совсем не радует...Всё в царапинах и затёртостях (очень мелких царапинах, как от наждачки).И в хаотичном порядке и направлениях (от скребка что ли), и в строго параллельном направлении дворников...1 год, 15 тыщ...:dolf_ru_211: Каской что ли воспользоваться???
#120 Tungus
Tungus
  • 235 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 02:19 PM
У меня такая проблема. При достижении скорости около 100км/ч начинается свист ветра и не пойму это снаружи или в салон где-то задувает.
