Единственно реально раздражающая вещь в Kyron II
Сообщений в теме: 291
#121 Web
Web
  • 130 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 03:19 PM
У меня такая проблема. При достижении скорости около 100км/ч начинается свист ветра и не пойму это снаружи или в салон где-то задувает.
У меня такое было когда только взял машину. Вот забрал её, проехал, выехал на трассу разгоняюсь до 90 и начинается свист воздуха. Оказалось что свистят рейлинги на крыше, снял больше свиста не сылшал.
#122 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 03:38 PM
У меня свистит дефлектор на капоте,погромче музыку и ничего не слышно.
#123 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 06:58 PM
как вариант - снять брызговики, если стандартные пластиковые. звук меняется. еще можно для эксперимента заднюю дверь проверить на свист. тема на форуме уже есть по этому поводу.
#124 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 12:17 AM
А ещё ремни безопасности хреновые-очень тонкие...Детские кресла категорий 0,0+,1 крепятся штатным ремнём путём пристёгивания кресла и ремень фиксируется всевозможными зажимами и защипами для предотвращения проскальзывания ремня при ударе и соответственно уменьшения свободного полёта кресла вместе с малышом...
Так вот,пробовал три кресла французского,итальянского и немецкого производства и на ремне они не держатся, ремень выползает, появляется большой люфт - соответственно дополнительные большие перегрузки для ребёнка при ударе, а изофикса нет :dolf_ru_211: Считаю оное очень большим минусом, на Волге были ремни что надо, раз в месяц проверишь-держат мёртво,а тут перед каждой поездкой приходится и в процессе при длительных...Уже Ладу изофиксом собираются оснащать...
Себе собираюсь установить средний нормальный ремень взамен поясного и ставить кресло посередине сзади...
#125 MaXiM
MaXiM
  • 62 сообщений
  • Интересы:авто, комп и работа, работа, работа :-)
Отправлено 03 June 2011 - 07:54 AM
Заскрипела водительская дверь на 6т.км. WDшкой ещё не брызгал и стоит ли? Может петлю пристучать? :to_keep_order:
#126 Tungus
Tungus
  • 235 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 02:12 PM
Свист до установки дефлектора был.
Свист где-то спереди машины. Брызговики родные пластиковые уже поломал оба ))
Надо попробовать....
Всем за советы спасибо!
#127 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 03 June 2011 - 02:14 PM
у меня свистит возле водительской двери при скорости от 110 км/ч, такое ощущение как будто окно не полностью закрыто или прокладка двери не плотно прилегает. мои предположения - от зеркала, надо попробовать на скорости их сложить (если получится). пробовал на скорости 160 - не получилось.
#128 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 02:27 PM
Петли надо смазывать ВДшкой или силиконовой
#129 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 05:52 PM
+100!петли ВД-шкой,а дверную резинку-силиконом :z_2:
#130 Dethman
Dethman
  • 20 сообщений
  • Интересы:Музыка
Отправлено 26 June 2011 - 08:44 AM
Господа, помогите, плз, купил новый кай бенз, реально бесит вибрация педали сцепления. На нейтрали не сильно, при нажатии на газ усиливается. У всех так?
#131 Vinyl
Vinyl
  • 458 сообщений
  • Интересы:Windsurfing, Skydiving
Отправлено 28 June 2011 - 06:44 PM
фиг знает про пинзин, на дизеле норм. Если на месте руль выворачивать то какойто скрип в педаль отдаёт.
а в колени никому не дует? )
ещё жиклёры стеклоомывателя начали жить своей жизнью и целиться в одну точку ))
никак не могу завести себе булавку с шариком на постоянно основе, приходиться либо кроссировку обдирать, либо святую пару развивать чтоб поправить )
#132 avs
avs
  • 11 сообщений
Отправлено 07 September 2011 - 01:49 PM
Я тут музыку поставил - скрипы пропали <img src='http://kyron-clan.ru...DIR#>/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt='80' />
Правильно! Музыку погромче и всех делов-то! :)
#133 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 03:15 PM
Купил машину в июне. Пробег 6500. Бензин. Базовая комплектация. Машиной очень доволен. Но достал треск от крепежа ремня к кузову! Именно треск! Уже разбирал его и все что можно проклеивал! Но он зараза как был так и есть! Уж и не уверен сам что от иуда треск идет! Прямо в ухо зараза! Посрипывает подлокотник, дребезжит педаль тормоза на кочках и на них же задняя дверь! Также идет скрип от задней подвески слева при раскачивании машины(вроде кто-то писал про бензобак очень похоже). Короче буду биться!
#134 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 03:22 PM
И еще забыл есть такой звон из под рулевой колонки идет при бодром разгоне! Причину нашел, но устранить пока не пробовал! Находиться прямо над педалчми,такой небольшой металлический блок отходящий от основного на штанге.
Звук такой как-будто внутри кусочек пластмаски болтается!
#135 woskxm
woskxm
  • 157 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 04:43 PM
... дребезжит педаль тормоза на кочках ...
решается маленькой прокладочкой туда - я из пластиковой бутылки из под пива вырезал
Мне не нравится отсутствие полноценного ремня сзади посередине.
#136 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 01:56 AM
Вот это реально взбесило...Съэкономили, блин...Даже в калинах полноценный...
А зачастую очень актуально назад одного ребёнка и двух взрослых посадить...В варианте,когда ребёнок в кресле сзади переднего крела, взрослым крайне тесно и неудобно...Если б детское кресло крепилось посередине, двум взрослым было бы вольготно...Да и ребёнку позади посередине всё видно (в отличие как из-за кресла), плюс это самое безопасное место в машине...
Надыбал себе ремень от жигулей трёхточечный, попробую его установить на место среднего, крепления под штатные болты, тоько вот верх получается не зафиксирован в положении, а проброшен через спинку сидения, что не айс при боковом ударе, сместится обязательно...Да и при лобовом из-за инерции тоже на скручивание пойдёт...Если только его через направляющие подголовника пропустить...??? Всё равно колхоз...Неужто дико дорого бы изофикс и средний ремень нормально сделать встало бы???
#137 tiger
tiger
  • 11 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 11:26 AM
Было такое дело, и обидно, что заскрежетал практически сразу, месяц не прошел с момента покупки.
Сначала побрызгал ВД-40, помогло, но не надолго. Потом все просто, берешь шприц с иголкой, и немного моторного масла прям туда и вот два года и бес проблем, хотя.... Хорошая машина, за свои деньги, то скрипучая зараза, я вспомнил нас советский автопром буквально через полгода, тут заскритело, чам заскрежетало, вроде и панель мягкая, а что-то скрипит... Врубаю автомагнитолу погромче и вроде ничего не замечаешь. А ремень лечиться реально проверено.
#138 ТетАн
ТетАн
  • 162 сообщений
  • Интересы:Путешествия
Отправлено 01 October 2011 - 09:23 PM
Сверчок поселился при тряске на кочках, с левой стороны где то под торпедой.Все смотрел не могу понять где и откуда там.
Пробег сейчас 20000 поскрипывать стало давно так и езжу. реально единственная раздражающая вещь
#139 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 07:47 PM
Убил звон педали тормоза пластиковой прокладкой, но не промазал сразу иеперь хрустит при нажатии) Но это дела 5 минут. Тоже наматал изоленты на ответку замка багажника и тишина теперь с той стороны. Сверчка в стойке двери так и не осилил(гад). Уже и не уверен что звук оттуда. Зато теперь во всей красе услышал писки задней подвески, такое ощущение, что в тарантасе старом еду! Кто-нибудь боролся с этим?
У меня прямо под рулевой звенит. Там если сильно постараться и заглянуть за торпеду под рулем, будет виден металлически блок и пристыкованный к нему блок поменьше, вот он и звенит!
#140 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 08:16 PM
Блин, а у меня при выжиме сцепления тоскливо поскрипывать-попискивать стало периодически...И звук схож с рулевым скрипом...Похоже тоже надобно брызнуть туда волшебной жидкостью...
Вроде и не заподло брызнуть силиконовой смазкой в педальный узел и по уплотнению рулевого вала...И баллончик смазки стоит копейки...И не жалко потраченных средств и усилий...
Но, блин, на прочих фордах, шкодах, опелях и прочих фольцах и за гораздо меньшие деньги такой фигни нет...
Или это наше счастье, пусть они ломаются по-крупному??? А нас эти мелочишки докучают???
