Лампа ближний свет H7
Сообщений в теме: 688
#41 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 10 June 2010 - 12:12 PM
Есть ещё в качестве замены PIAA, сделано в ЯПОНИИ. Стоят чуть подешевле Филипсов. (Филипсы 1500 стоят?! Не знал!)
Это они виртуально стоят, по ссылке avto-xenon.ru их просто нет в продаже!
#42 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Машины, рыбалка, компьютер
Отправлено 10 June 2010 - 02:04 PM
Аааа,Я так понял что конкретно под наши машинки Филипс делает?!?Надо поискать!
#43 макс80
макс80
  • 201 сообщений
  • Интересы:РЫБАЛКА!!!
Отправлено 11 June 2010 - 07:05 AM
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru">Изображение</a>
Всё,понял,базара нет!!!
#44 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 07:43 AM
Я ездил с данным вопросом на СТО подключали сканер, он показывал 13,4 вольта.
Склоняюсь больше к тому, что проблема в том что заводим бывает авто с включенными фарами, ну и еще качество ламп.
Померял на своем автотестером на клеммах акб при работающем двигателе -14,2В. Похоже разница в напряжении у разных авто есть. Помню, если в акб начинали сыпаться пластины, то напряжение в сети повышается - вероятность перегорания увеличивается.
#45 Amuna
Amuna
  • 104 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 08:53 AM
Далее ИМХО. Регулятор напряжения у кайрона электронный, максимальное напряжение должно быть не более 15,7В, иначе загорается Чек, но напряжение может быть и 14,2В и 15,6В. Понятно, что при повышенном лампы будут гореть быстрее.
Надо измерить напряжение на клеммах аккума при работающем двигле, если повышенное, может заменить регулятор??
Пойду на обеде померяю у своего..
Почтенные электрики клуба - каково ваше мнение??
Менять бесполезно, новые такие же.
Кулибины подсказали поставить регуляторы от наших классик (они деревянные и держат стабильно 14,3, даже при заводе двигателя!), на каждый потребитель. Геморно, но оно стоит того.
Начал искать по интеу - не могу дешевый ксенон Н27 (только лампы) на 4300К найти. Во как.
Есть и комплекты Н27 по 2800р. и отдельно лампы Н27 в автозапчастях в Коньково, прям около метро, помоему называются "Русь-трейд", у них ещё магазин в Бутово есть. Посмотри там.
В ПТФ лампы перегорели через 2 месяца, в сервисе порекомендовали вот эти
IMAGE_00068.JPG по цене 450р.
Работают уже 2 с лишним года.(как ни странно)
В ближний свет поставил после ксенона OSRAM NIGHT BREAKER 4000K, светят хорошо, но за 4 месяца уже один раз поменял обе.
Габариты и стопы перегорают постоянно (раз в месяц стабильно), пробовал всякие лампы, светодиоды, результата тот же - ПЕРЕГОРАЮТ! буду ставить регуляторы.
#46 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 07:53 AM
Все началось с лампы туманки на 15 тыс. пробега она сгорела, заменил.
Не прошло недели сгорела вторая (пока не менял).
С месяц назад сгорела левая ближняя, заменил обе поставил с увеличеной светоотдачей.
На этой неделе сгорела правая ближняя, на данный момент пробег 17,5 тыс.
Вопрос -
1. Это болезнь авто?
2. Зима?
3. Реально плохие дороги?
4. Привычка ездить с включенным (постоянно) светом?
5. Повышенное напряжение в сети?
Вот собственно тема для размышления.
Лампы ближнего света перегорают 1раз в месяц нешел в интернете интересную вещь Таймер MEGUNA T7 (плавное вкл. света)
вот где можно почитать подробно http://www.meguna.ru...ation/index.htm
#47 min612
min612
  • 574 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, хоккей
Отправлено 28 September 2010 - 07:58 AM
Вопрос -
2. Зима?
Если коротко, то это - см. п.1. А что - "СТОПы" еще не меняли, уже пора :rofl: .
#48 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 08:31 AM
Кайрон пробег 20 тыщ. Эксплуатация с февраля месяца 2010 года НИ ОДНОЙ ЛАМПЫ НЕ ПЕРЕГОРЕЛО
Рекстон пробег 17 тыщ. Эксплуатация с апреля месяца 2010 года НИ ОДНОЙ ЛАМПЫ НЕ ПЕРЕГОРЕЛО
Что вы там с ними делаете.....
#49 Dro
Dro
  • 437 сообщений
  • Интересы:"империя"
Отправлено 28 September 2010 - 08:47 AM
пробег 25500 (два года)
поменял лампы стопов (по одной на каждой стороне) и одну противотуманку. И то грешу на подключение прицепа при неправильной распайке розетки.
#50 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 09:03 AM
Вопрос -
2. Зима?
У меня пробег 10500км.
На 6000й тысяче поменял ближний на osram найт брекер и туманки на MTF Aurum. Свет очень нравится но......
Сегодня утром сгорела одна лампа блинего света. Грустно(((
Сижу на работе и взрываю себе мозг :suicide_fool-edit:
Вот думаю, может воткнуть КСЕНОН и забыть про тему с заменой ламп.
#51 snook07
snook07
  • 52 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 10:02 AM
Вообще в свете новых изменений ксенон не разрешен на наши авто ( даже при условии установки омывателя на фаре ксенон не прописан) и он же(ксенон) не панацея от перегарания или выхода из строя. у меня на предыдущей машине стоял осрамский ксенон и мне пришлось два раза менять блок розжига ( перегарал) а это на порядок дороже чем галогеновая лампа.
#52 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 10:14 AM
Полностью согласен по поводу изменений и разрешений (поэтому и не стал колхоз-ксенон ставить на Кирюху). Решил пойти путем замены, на лампы с повышенной свето-отдачей, что очень даже устроило.
Комплект таких ламп стоит в среднем 1300р. Три раза заменил и догнали до стоимости Ксенона. Вот в чем математика....
На последних машинах, стоял ксенон...о заменах и ремонте, даже мыслей не появлялось!
#53 il93
il93
    Главный тракторист
  • 541 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 01:22 PM
У меня напряжение в сети 14,2 В. Может многовато?! Меняю лампы регулярно.
#54 Электрик
Отправлено 28 September 2010 - 01:24 PM
Можешь чуть по-подробнее про osram найт брекер. Хочу заначку на них потратить :dolf_ru_125:
#55 oleksandr
oleksandr
  • 150 сообщений
  • Интересы:Профессиональный автоинженер-конструктор,но в настоящее время это только хобби.
Отправлено 28 September 2010 - 01:37 PM
После того,как прекратил заводить "Кирюху" при включенном свете или при установленном режиме "Авто-вкл." перегорание лампочек перестало досаждать.Пробег-38тыс.км.(до 15тыс. успел поменять обе галогенки фар,две-задних габаритов).
Сообщение отредактировал oleksandr: 28 September 2010 - 01:38 PM
#56 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 01:38 PM
Ярко белый свет - по сравнению с базовыми лампами *небо и земля*.
На контуре (кромке освещения) появляется еле заметный, фиолетово-голубоватый оттенок. Когда прижимаешься к впереди идущей, вымытой, былой машине....выглядит очень здорово!
:good:
Я с ними в Питер гонял...туда и обратно в ночь. Некое подобие ксенона. Решил опять купить Osram найт брекер. Ксенон пока ставить не буду. Не хочу портить настроение в разборе с кепками на дороге (особенное километров... так 200 от МСК).
#57 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 01:52 PM
Да, у них есть один минус.
Все лампы с повышенной свето-отдачей, имеют не очень большой ресурс работы.
#58 Электрик
Отправлено 28 September 2010 - 02:13 PM
Пост выше мне больше понравился :rofl:
А и фиг с ним, уже решил. :)
#59 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 02:28 PM
Аналогично
#60 oleksandr
oleksandr
  • 150 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 04:10 PM
Менять только в паре!
