Внедорожные качества Кайрона
Сообщений в теме: 245
#161 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 04:02 PM
Цепи это бижутерия! Вот бы в мосты самоблокирующийся диференциал.
Тогда тема "Занос Кайрона" пополнится новыми интересными рассуждениями :)
#162 dim.a7
Отправлено 14 February 2012 - 04:15 PM
Это точно , и не только рассуждениями.
#163 shark6606
shark6606
  • 64 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, путешествия.
Отправлено 14 February 2012 - 05:07 PM
Ещё темка для размышления ДАК (Дифференциал Автоматический Красикова) www.dak4x4.com устройство бы для Кайрона адаптировать. И при чем тут занос? В грязюке хоца на мосту чтобы оба колеса гребли.
#164 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 06:32 PM
что ДАК,что LSD-одна хрень,все это хорошо,когда под колесами-однородное покрытие,а вот когда одно колесо будет на асфальте,а другое на обочине,да еще на скорости-не дай вам бог резко газануть...порули поиском,все уже давно разжевано и купи цепи или ремни,что нравиться,и не парься,будет бюджетно и безгеморройно.
#165 PAHAn
PAHAn
  • 25 сообщений
  • Интересы:задавим скуку мудовой резиной!!!
Отправлено 09 April 2012 - 06:21 PM
ставим богеры тридцатьэненные и в бой, проверять качества. Только вроде машина не для боев по грязи.
#166 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 09 April 2012 - 07:58 PM
Это кто сказал? в ютубе наберите Кайрон и убедитесь сами
#167 PAHAn
PAHAn
  • 25 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 08:19 AM
Да ну. Я машиной доволен на 90%. Дизель безумно хорош, уверен потянет довольно внушительный размер катков, но бампера нужно все пилить. Радиатор спереди низко висит. Да и автомат свой жалко гробить. На механике то оно проще, а автомат при раскачке такое ощущение, что ща разорвется.
#168 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 02:16 AM
может я сейчас побуду капитаном-очевидность, но ладно все равно ляпну. Общался тут совершенно случайно с сервисменом из мажор авто как раз по поводу автомата(по случаю покупки другом авто с автоматом) так вот он мне сказал, что половина автоматов грохают именно при попытке включить режим drive при не полностью остановившейся машине при движение назад. Как раз как мне кажется тка и можно грохнуть автомат при раскачке. Оговорюсь речь была про Хонду.
#169 Silver Kyron
Silver Kyron
  • 244 сообщений
  • Интересы:ИТ, фото.
Отправлено 11 April 2012 - 07:19 AM
А расскажите 3-х месячному Кайроноводу, как происходит на АКПП вылезание из грязи? Я вот тут на дачу ездил и сосед приехал на Хтрейле, есть там метров 150м каши и глины, залезли в неё, ну застряли ессно оба-два:)..я то поковырял ручкой, покрутил рулем, туда-сюда пораскачивал и в принципе без особого напряга вылез, а Ниссан чота как зарылся и раскачка у него не особо выходит. Хтрейл прошлого поколения, там гидромеханическая АКПП. В итоге по очереди елозили на нем, ощущения странные - коробка щелкает, быстро переключиться практически нереально ( имеется ввиду создать эффект раскачки), вообщем не зря я трос купил.......
#170 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 07:27 AM
Как вариант перейти в ручной режим(для того чтобы скорости не переключались) и поиграться педалькой газа, типа раскачка.... Я могу ошибаться, т.к. не профи в этом деле...
#171 PAHAn
PAHAn
  • 25 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 07:41 AM
вся беда на АКПП, когда газью даешь и на выстреле нужно остановить машину, жмешь тормоз а он коробку блокирует, АБС срабатывать начинает. У нас на черокезе с таким же автоматом парниша ездит и радуется. Все приходит с опытом, дай бог не через порванную коробку. Тем более, если перегрели масло в автомате, нужно ехать менять.
#172 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 10:18 AM
На механике - абсолютно так же. Причина проста и дело не в коробке. Как правило в грязи колеса на одной оси крутятся с разными скоростями. В итоге при торможении АБС считает, что так быть не должно. А колеса продолжают крутиться после сброса газа не от АКПП а от огромных вращающихся масс всей трансмиссии. Одни колеса сколько весят.
Сообщение отредактировал brewster: 11 April 2012 - 10:18 AM
#173 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 11:36 AM
А по мне на автомате проще дозировать тягу, на ручке я бы трогался с 3передачи, чтоб не буксовать, в натяг, а на автомате просто вкл. понижайку она и пошла на х\х.( А зачем газильку давить, чтоб потом резко останавливать Надо наоборот, мягко, не давая ей пробуксовывать)
#174 Silver Kyron
Silver Kyron
  • 244 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 11:44 AM
На РКПП в режиме 4L газ вообще трогать не надо, машина трогается и ползет сама, при этом одинаково хорошо идет что с 1-ой, что со 2-ой передачи
#175 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 01:03 PM
Не знаю как на бензиновом, а вот на дизеле, включаешь 1 передачу и отпускаешь сцепление, он сам газует и потихонечку, без всяких пробуксовок. Но на мокрой траве, да на одном заднем приводе, да еще горочка или кочки, да еще на штатной (стоковом HANKOOK), буксует все равно :)
#176 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 01:41 PM
А у меня прёт как танк, на з\п, на автомате, на штатной Кумхо (я на ней круглый год) и горочки и мокрая трава пофиг включаю зимний режим и в путь...
А у ж если колеи от беларуса то п\п!
#177 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 01:45 PM
Прет то он прет, а вот в крутую горочку по мокрой траве, прикольно! :)Да побольше газку :)
#178 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 02:10 PM
А как же физика? Когда колесо буксует сила "сцепления" с дорогой равна нулю. Поэтому только внатяг ну или с разбегу!
А засесть можно и на ровном, на той же мокрои траве, если специально дать с места педаль в пол, что бы шлифовать начала, тока у меня вот мост самоблок поэтому не всегда получается, а хочестся
#179 PAHAn
PAHAn
  • 25 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 04:43 PM
полз на тяге, сел на брюхо, начал раскачивать, по привычке жму сцепление и тормоз, а сцепления то нетю. А мотор то колеса крутит, а тормоза тормозят, а коробка то блокируется, АБС то срабатывает. Ужас, надобы передачу выключить, селектор выдергиваю и удар как молотом по коробке. Я привык на ниве шлепать газ в пол пока не вылетишь, тут нужно тренькаться по другому.
#180 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 06:59 PM
не-е-е,Игорь,я так не делаю,коробку жалко,я просто в колею падаю и тупо ползу!!!а сейчас на новых пружинах-вообще кайф,в выходные ездил на дачу,ехал по тракторной колее(снега мало),по привычке думал-вперед проеду и пузом срежу все,что мешает,обратно поехал,специально смотрел-нигде,ничего не зацепил!!! :Laie_68:
Сообщение отредактировал PermЯК: 11 April 2012 - 07:03 PM
