Самостоятельный ремонт АКПП 6ст DSI M78
Сообщений в теме: 217
#41 Олег03
Отправлено 15 December 2017 - 10:18 AM
Олег привет!
Замерь пожалуйста толщину фрикционов, которые остались целые для статистики.
Я помню, что у меня толщина меньше 2 мм. Новые как я тебе уже сообщал (на драйве)
были 2.2 мм.(BORG WAGNER) И кстати, зазор в пакетах мерил тоже с пропитанным маслом
ФД именно так как предлагают камрады выше.
Приветствую!
     Родные все 1.8, замерил те что были более менее по износу.
Я когда заказал новые 15шт.,  надеялся на BW ))) но оказались Lintex 215700-200, все по 2.0. Как сказали хороший, качественный Китай, бггг...
     Кроме того пришлось взять диски стальные, б/у, нашлись 6шт у себя в Улан-Удэ , с умершей сняли коробки, их взял все толстые 2.0, у меня в основном они были 1.8.
     Фрикционные замачивал, в общей сложности они у меня пропитывались часа 3, 1.5ч все скопом в банке в жиже, и еще 1.5 у меня в руках пока я  "пазлы" собирал, тасуя диски туда сюда между пакетами подбирая зазор по мануалу.
     Снятый ГТ перевернул и с него за несколько дней накапало литра ~3л старого черного фукса. Задумался о промывке ГТ, везде пишут что они не промываются, дохлая затея. Решил попробовать. В ГТ залил чистое масло 2.0л, заливается очень медленно, воткнул в него 1й пакет, и руками несколько минут имитировал двиг ), пока не надоего. Перевернул в банку, и пока я занимался установкой в коробку всех кишок, с него накапало столько же грязного масла, но уже гораздо светлей. Как мне показалось, почему бы и нет?
Сообщение отредактировал Олег03: 18 December 2017 - 06:24 AM
#42 wersa
wersa
  • 45 сообщений
Отправлено 15 December 2017 - 10:50 AM
У меня тоже 1.8 мм были изношенные. Линтекс мне тоже говорили, что хорошие.
#43 ProForG
ProForG
  • 80 сообщений
Отправлено 15 December 2017 - 02:24 PM
ФД которые стояли у меня имели износ 3 - 6 СОТОК. А толщина 2 мм, но они были подгоревшие (черные) но не стертые и не развалились. А железные даже по мануалу имеют размер1,8 мм. только крайний 4,5 мм и предпоследний(регулировочный) от 2 до 2,5 мм. Кстати старые остались надо найти в гараже замерить и сфоткать.
Сообщение отредактировал ProForG: 15 December 2017 - 02:26 PM
#44 Олег03
Отправлено 18 December 2017 - 06:23 AM
В общем 4й день на колесах, пока все ок.
В прошлое воскресение скинул АКПП, в понедельник докупил кой-какой инструмент, во вторник раскидал АКПП и дефектовал, в среду заказал запчасти, в четверг отзвонились забрал зч, и в четверг же, с вечера в ночь на пятницу собрал эту DSI М78.
И с пятницы катаюсь )
Сообщение отредактировал Олег03: 19 December 2017 - 02:46 AM
  • 10
#45 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 18 December 2017 - 06:30 AM
Ну ты крут!
(если флуд не отменён удаляй)
#46 Олег03
Отправлено 18 December 2017 - 06:41 AM
Ну ты крут!
Спасибо.
Ремонт окончен, теперь наверное можно и пофлудить и попинать.
но на тему самостоятельного ремонта! )))
#47 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 December 2017 - 07:40 AM
Мне кажется мы нашли конструктора АКПП6... Сам себя выдал... :koo-koo:
А по делу: Олег ну ты Красаучег!!!  :respect:  :good:  :good:  :good: Следующая клубная  встреча в Улан-Удэ!!!
#48 Олег03
Отправлено 18 December 2017 - 10:14 AM
Т.к. у меня как-то уж совсем неожиданно умерла АКПП, было решено отремонтировать ее самостоятельно.
Как это произошло:
    а) ехал по частному сектору на 4WD (снег неделю валит), дорога укатаная, проехал 700м от трассы, в небольшую горку постепенно стала пропадать тяга
    б) еще вроде бы был специфичный запах, раньше такого не было, совсем недолго, потом пропал
    в) "чек" на приборке не зажигался
    г) на "D" - нет толчка, нажимаешь газ, попросту не едет
Но! на "R" - назад едет, но тяга непонятно, вроде как слабовата, хотя пробовал только по снегу, не надолго.
Хоть это чуть радовало, мои эмоции всвязи с кончиной АКПП трудно описать словами, подходят только маты... (((
По телефону обратился к товарищам коллегам Кайроноводам, АлександрVA любезно согласился отбуксировать мой внезапно почивший авто в гараж.
Что происходило ранее:
    а) с "рождения" небольшие толчки на холодную с 1 на 2, судя по отзывам "как у всех"
    б) при обгоне на трассе, иногда пинки, тоже вроде как у всех
    в) с полгода назад появилось, иногда при резком ускорении, как-будто бы однократное "проскальзывание", ~1сек, хорошо ощущается по тяге, потом все ок. Вот это чуть напрягало, но обычно сразу же и забывалось.
upd скорее всего это и был "звоночек"
Пробег сейчас 114ткм, АКПП DSI M78 36100-09020
Масло в АКПП менял не дожидаясь графика, заливал только оригинальный Fuchs Titan ATF 3292, менял на 45ткм в июне 2014, и второй раз поменял на 90ткм, в 2016г в конце лета.
Что в ней за год в ней случилось, что АКПП вышла из строя?
Для начала снял поддон и сразу же в поддоне обнаружил мелкие чёрные комочки/чешуйки, магнитятся плохо (или не магнитятся? просто прилипают из-за масла?), не как сталь, легко раздавливаются и ломаются от нажима ногтем.
Металлических крупных/мелких  опилок, развалившихся внутренних частей (от подшипников, упорных/регалировочных шайб, шестерен и т.д.) нет.
Масло очень темное, почти черное.
upd черное масло, это результат интенсивного износа фрикционов
Магнит в мелкой пыли, налет обычный, мягкий, без крупных включений
Само собой, увидев эти "опилки", решение о вскрытии АКПП только утвердилось.
Кроме этого, покурил сервис мануал, особенно про схему подключения фрикционных пакетов в АКПП. В итоге, признаки неисправности и комки в поддоне, косвенно подтвердили мой предварительный диагноз, неисправность фрикционного пакета, а именно пакет C2.
Принято окончательное решение попытаться самостоятельно отремонтировать АКПП, т.б. что уже есть примеры успешного ремонта.
Снимаем передний кардан, болты и гайки на 14.
Со стороны переднего кардана отсоединяем шланг вентиляции раздатки
Разъединяем разъемы, откручиваем задний кардан и подвязываем к выхлопной трубе
Поддомкрачиваем раздатку и снимаем траверсу
Откручиваем кучу болтов на 13, соединяющие раздатку и АКПП.
АКПП поддомкрачиваем
Аккуратно отсоединяем раздатку
Медленно опустил раздатку при помощи домкрата, не смотря на компактные размеры, очень тяжелая.
Откручиваем масляные магистрали охлаждения масла АКПП, правую магистраль откручиваем от двига, на G23D два болта на 10, один сбоку, второй на поддоне. Также откручиваем соединение магистралей с трубками от радиатора, это необходимо для большей подвижности магистралей (чтобы не мешались) и слива старого масла.
Также отсоединяем тягу селектора АКПП от выключателя блокировки запуска двигателя (датчик АКПП, "ингибитор"), гайка на 13 мм (момент затяжки 10Нм).
Откручиваем болты на 17 крепления АКПП к двигу. Верхние болты пришлось откручивать из под капота, лежа сверху на двиге.
Кроме этого, на G23D пара верхних болтов также удерживает кронштейн заднего патрубка ГБЦ -> печка.
Через сервисное отверстие (закрыто пластиковой пробкой) в корзине двига откручиваем гидротрансформатор АКПП.
По мере откручивания болтов гидротрансформатора поворачиваем маховик за гайку шкива коленвала, совмещая болты с сервисным отверстием.
Всё, болты откручены, 6шт
Один из болтов удерживает и кронштейн шлангов вентиляции АКПП и раздатки
Отсоединить хомут
Аккуратно разъединить АКПП
АКПП опускал аккуратно и постепенно двумя домкратами.
Весь процесс очень медленный, пока все подстроишь, подложишь и т.д.
А что делать? Ремонтом занимался по вечерам, после работы, помочь особо некому, да и не звал. В маленьком гараже торчать вдвоем тесно, да и зимой скажем так прохладно )
Сначала хотел АКПП в одного из ямы вытащить, но здоровья не хватило (
Догадался подложить под АКПП кусок ДВП и на этом куске, как на волокушах, пропихнуть коробку вбок под рамой из под машины.
Авто конечно предварительно поднял домкратом, т.к. корзина АКПП высокая.
Гидротрансформатор, несмотря на то что я окрутил его от маховика остался висеть на нем.
Снял его отдельно, может и к лучшему, так как тоже весьма тяжеленная хреновина.
Сообщение отредактировал Олег03: 07 February 2018 - 02:20 AM
  • 10
#49 Олег03
Отправлено 18 December 2017 - 10:23 AM
Поставил АКПП на столик поближе к печке )
Так как на улице морозец -30, а в гараже +13
Необходимо открутить корзину АКПП, головка на 12 "звездочка" 12 граней (момент затяжки 45Hm). При сборке нанести резьбовой фиксатор Loctite 243
Для откручивания маслонасоса нужна головка на 8 "звездочка" 12 граней (момент затяжки 30Hm)
Демонтированный масляный насос
При снятии маслонасоса, подложить тряпку, вытекает масло.
Внутренности АКПП в сборе
Для ревизии "внутренностей" маслонасоса необходимы биты Torx 30, 7шт (момент затяжки 11Hm) и Torx 40 5шт. (момент затяжки 30Hm).
Болты на Torx 40 были установлены на фиксатор, при сборке также закрутил с нанесенным на резьбовую частm фиксатором Loctite 243
Внутри маслонасоса, как оказалось все "как новое"
Шлицевое соединение в порядке
Втулки, вал, шестерни маслонасоса, все без следов износа.
Далее стал разбираться с пакетами фрикционов.
Из сервис мануала, выяснил что за 1ю по 4ю передачу отвечает пакет С2.
С него и решил начать
Пакет фрикционов С2
Сразу же видим те же чешуйки что и в поддоне АКПП
1й же фрикционный диск
Остальные диски
Другой диск
Еще один
На паре дисков фрикционной накладки вообще не было, все осыпалось в поддон (((
Все диски из пакета C2
Пакет фрикционов С3. Следы от тормозной ленты. Сначала показалось что имеем глубокую выработку, а оказалось что это просто "натертость" от ленты
Тормозная лента и двойная планетарка
Шестерни двойной планетарки, игольчатый подшипник
 Пара уплотнительных колец
Упорный подшипник пакета C3
Конец кольцевой прижимной пружины обломан где-то на производстве...
Состояние фрикционных дисков пакета С3.
Цвет почти черный, сильный износ
Износ также и на стальных дисках
Состояние фрикционных и стальных дисков пакета C1, цвет коричневый, износ минимальный
Сообщение отредактировал Олег03: 20 December 2017 - 07:45 AM
  • 11
#50 Олег03
Отправлено 18 December 2017 - 10:28 AM
Новые фрикционные диски Lintex замачивал в новом масле. Конкретное требуемое время на "замачивание" не знаю, у меня они провели 1.5ч все скопом в банке с маслом, еще 1.5 часа у меня в руках пока я  "пазлы" собирал, тасуя диски туда сюда между пакетами подбирая зазор по мануалу, и перед окончательной сборкой пакетов я их еще хорошенько промазал кисточкой с маслом, ну и потом еще часов 8 прошло до момента выезда из гаража.
Установленные новые фрикционные диски Lintex 215700-200, новые, цвет коричневый.
Родные напомню, были почти все почерневшие.
Приобретенный набор щупов. Удобны тем что измерительный "конец" под углом
Размерность щупов
Заготовленный микрометр, из старых запасов, мне не пригодился. Я им только щупы проверил
При установке дисков в фрикционных пакетах пользовался этим мануалом
Соответственно рассчитываем по формуле выше, исходя из того что "D" в ней, это количество фрикционных дисков в соответствующем пакете:
С1, 5шт фрикционных дисков, соответственно зазор будет в диапазоне 5*0,2+0,2=1,20 +/- 20%, или от 0.96мм до 1.44мм
С2, 6шт фрикционных дисков, соответственно зазор будет в диапазоне 6*0,2+0,2=1,40 +/- 20%, или от 1.12мм до 1.68мм
С3, 4шт фрикционных дисков, соответственно зазор будет в диапазоне 4*0,2+0,2=1,00 +/- 20%, или от 0.80мм до 1.20мм
Здесь отдельно хотелось бы сказать спасибо Роману (ProForG) за подсказку по расчету зазора.
При подборе требуемого зазора во фрикционных пакетах, необходим зазор измеряемый между пружинным упорным кольцом и верхним толстым стальным диском, красная стрелка на фото
Пакет фрикционов C1. Зазор должен быть в диапазоне 0,96 - 1,44. Выставил 1.0
Пакет фрикционов C3. Зазор должен быть в диапазоне 0,80 - 1,20. Выставил на 0.90
Пакет фрикционов C2, тот в котором фрикционные диски "осыпались" в поддон. Зазор должен быть в диапазоне 1,12 - 1,68. Выставил на 1.10
Рабочие зазоры в пакетах решил выставлять по минимальному значению, т.к. посчитал что фрикционные диски еще "притрутся", соответственно зазор еще немного увеличится.
Промежуточный и входной валы, уплотнительные "тефлоновые" кольца на них, синие и черные. Очень пристально приглядывался к ним, но не нашел к чему придраться.
По внешнему виду как новые. Какого либо износа не заметил.
Подшипники в АКПП.
Общее количество, по крайней мере тех что я повертел в руках, 7шт. По ним тоже не заметил никакого криминала, только один из подшипников по вращению (в руках) чуть отличался от других, но думаю что я просто придираюсь.
При разборке желательно, чтобы не терять время на разбирательство - "Да как они устанавливаются то?!", записывать/фотать их месторасположение.
Часть из них идет с упорными конусными вставками.
Кстати, перепутать их вполне можно, поэтому надо быть очень внимательным при их установке.
При сборке сначала попробовал все пакеты и промежуточный вал, всё собрать в кучу и всё вместе разом вставить в коробку, но у меня не получилось )
Пришлось сначала установить внутрь коробки сначала пакет фрикционов С3, предварительно выставив в нем зубцы фрикционных дисков ровно.
А уже потом в C3 аккуратно вставил собранные вместе промежуточный вал и пакеты C1/C2.
Гидротрансформатор (ГТ).
Сразу после демонтажа АКПП, снятый ГТ перевернул в банку и с него за несколько дней накапало литра ~3л старого черного фукса.
Вытекает очень медленно, сначала тоненькой струйкой, потом вообще по каплям.
В ГТ залил чистое масло ~2л, заливается очень медленно, буквально порциями по ~50мл, очень медленно уходит внутрь. Затем воткнул в него 1й пакет, и руками вращая пакет фрикционов туда/сюда несколько минут имитировал двигатель, пока не надоего )))
Перевернул в банку и пока я занимался сборкой фрикционных пакетов и установкой в коробку всех кишок, с него накапало столько же грязного масла, но уже гораздо светлей.
Как мне показалось, подобная "промывка" вполне имеет место быть.
По затратам вышло:
6200р - фрикционные диски 15шт., Lintex 215700-200 (не оригинал) + масляный фильтр A229010M (не оригинал), все это заказал в соседний Иркутск
2400р - 6 стальных дисков, б/у в хорошем состоянии, купил у себя в Улан-Удэ, как я понял, сняли с убитой коробки
3000р - 12л Zic ATF Multi LF, здесь про это масло написал, ~2л ушло на "промывку" ГТ, ~8л залил в АКПП, ~1,5л осталось
700р - недостающие инструменты, головки, щупы и т.д.
еще ~ пол куба дров, на обогрев гаража во время ремонта  )))
Итого =12300 руб.
Cколько бы отдал на СТО, боюсь даже представить...
pps прошу прощения, некоторые фото немного не в фокусе, сказывалась усталость
ppps только когда при сборке устанавливал раздатку, тогда дошло что с самого начала очень бы пригодился именно подкатной домкрат
Сообщение отредактировал Олег03: 04 March 2018 - 09:00 AM
  • 29
#51 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 18 December 2017 - 11:35 AM
Респектище!
По мне , так это титанический труд!
Закинул в закладки, кто знает, когда может пригодиться. Спасибо за подробный отчёт.
#52 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 03:14 PM
По затратам вышло:...
Итого =12300 руб....
На сэкономленные тысщь 150 чё купишь себе в подарок?
#53 wersa
wersa
  • 45 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 04:02 PM
У меня 30 вышло, но я в самый разгар подъема евро з/ч покупал+подшипники менял.
И до кучи масла не было в 5 литровых упаковках, пришлось 20 литров брать (10тр).
Вот что нашел у себя на драйве в БЖ.
По деньгам заглянуть в АКПП:
Подшинпики 0585-132011-6 шт — 4000 руб
ШИМ-0.254мм-80 руб
Стопорная шайба 0578-040052 1шт -160 руб
Фрикционы 5570 руб+ 450 доставка — 6000 руб
Масло D S I H 6 — 20 л (RAVINOL) — 10200 руб
Подъемник-5000 руб
Химия, котейнеры и сопутствуюшие транспортные- 5000 руб
Итого добрая 30 точка рублев.
Сообщение отредактировал Олег03: 19 December 2017 - 04:48 PM
#54 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 04:30 PM
Олег, непонятен момент с регулировкой зазоров в фрикционах. Где брать регулировочные диски нужной толщины? Они калиброванные продаются, как шайбы под клапана? Сначала надо все промерять, а потом покупать в размер?
#55 Олег03
Отправлено 20 December 2017 - 03:45 AM
Регулировочные диски также продаются. Но!
Кто-то уже писал, что заказывал фрикционные диски на 1.8, а пришли 2.0
А Рома ProForG, ранее написал что у него фрикционные диски были 2.0
У меня же родные фрикционные диски были все 1.8, а новые Lintex оказались 2.0
Поэтому заранее сказать что стоит внутри и попытаться заказать регулировочные заблаговременно, по моему затруднительно.
Стальные (основная масса) все были по 1.8, только пара была 2.0 и 2.2, они по всей видимости и были регулировочные.
Кроме этого, я при разборке обратил внимание что зазоры по пакетам были уж очень большие, даже если принять во внимание некоторый износ фрикционных дисков.
Поэтому я себе взял дополнительно еще 6шт стальных на 2.0, бэушных
"Комбинируя" их по пакетам со стоковыми дисками по 1.8, 2.0, 2.2, добился требуемого зазора что на картинках выше.
Сообщение отредактировал Олег03: 21 December 2017 - 05:20 AM
#56 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 04:08 AM
А Рома ProForG, ранее написал что у него фрикционные диски 2.0 были
У меня родные фрикционные диски были все 1.8
Поэтому заранее сказать что стоит внутри и попытаться заказать регулировочные заранее, по моему затруднительно.
Я себе взял дополнительно 6 стальных на 2.0
Спасибо, понял. При прошлой замене масла нашел в поддоне небольшой кусочек непонятно-чего. Теперь понял, что это был фрагмент фрикционного диска. В феврале буду делать замену масла, посмотрю, сколько этого добра там окажется. Пробег больше 160 000...Возможно, скоро надо будет ремонтировать. Масло, что ты заливал... Уж больно цена вкусная... Думаю провести полную замену на него. С титаном оно ругаться не станет? А равенол стал дороже титана(
#57 Олег03
Отправлено 20 December 2017 - 05:14 AM
Спасибо, понял. При прошлой замене масла нашел в поддоне небольшой кусочек непонятно-чего. Теперь понял, что это был фрагмент фрикционного диска...
А есть фото?
Про масло Zic ATF Multi LF ничего пока не скажу. Я его заливал чтоб в скором времени сменить на фукс 3292.
Т.е. залил его как бы на промывку АКПП, от "шлаков" осыпавшихся фрикционных дисков из пакета C2, хотя внутри коробки все было очень чисто.
Получается фильтр АКПП очень хорошо сработал.
У меня запланировано на ближайшее время, так сказать контрольное снятие поддона АКПП.
И если я не увижу "криминала", буду еще думать, а сливать ли мне его?
Сообщение отредактировал Олег03: 21 December 2017 - 05:21 AM
#58 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 09:53 AM
А есть фото?
Фото нет, но все, как в твоем описании: пальцами крошится, немагнитится...
#59 wersa
wersa
  • 45 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 11:02 AM
А у меня пришли борг вагнер 2.2 мм толщиной если не путаю....
#60 wersa
wersa
  • 45 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 02:55 PM
Засорю фотками BORG WAGNER, хотя ХЗ.
Это то, что ставил себе.
