FAQ: АКПП
FAQ
В теме одно сообщение
#1 Олег03
Отправлено 28 February 2018 - 03:45 AM
Цель данной темы - сделать быстрый "конспект" по вопросам обслуживания/ремонта АКПП.
Все вопросы, касающиеся непосредственно технического обслуживания, задавать в соответствующих темах по нижеуказанным ссылкам
Общая информация по АКПП
     Отличия АКПП
     Зимний (winter), летний режим АКПП
     Научите ездить на АКПП в ручном режиме
     Вибрация на холостом ходу на АКПП
     АКПП и "P" невозможно снять с паркинга
     Селектор АКПП
     Замена и долив масла, фильтр в АКПП
     АКПП - течь масла. Стыки трубок к радиатору охлаждения
     Снятие ручки переключения передач на АКПП
     Дополнительный радиатор АКПП
     Сброс адаптации АКПП
     Датчик АКПП. Ингибитор
6ст АКПП DSI M78, темы и ссылки:
     Основная тема
     Опрос - Ломалась ли у вас АКПП 6?
     Где отремонтировать АКПП 6
     Диагностика АКПП DSI M78
     АКПП-6 замена на 5ст или МКПП возможна?
Самостоятельные ремонты:
     Ремонт АКПП от Олег03 большой отчет, много фото
     Ремонт АКПП от polosatui, часть 1, часть 2, часть 3 (внешние ссылки) и здесь
     Ремонт АКПП от wingle1961, фотографии
     Ремонт АКПП от wersa, начало и фотографии
     Ремонт АКПП от Shabashnik     Ремонт от MSK видео
     Переборка (ремонт) АКПП BTR - Пошаговый отчет - Много фото
     Пинается ДИЗЕЛЬ+АКПП-6 от 70-80: ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!
     Замена масла
     Замена масла и фильтра фотоотчет Олег03
     Замена масла фотоотчет aviator47
     Один из способов замены масла
     Документация/файлы
     DSI M78 english 2008г.pdf
     DSI_6 AT WML_903 english 2010г.pdf
     DSI M78 6-SPEED AT WML_903 RUS 2010г.pdf - upd
     DSI_6 rus русский 2008г.pdf
     DSI_M78_6_Speed_AT.ppt
     6_DURA_TGS_lever.pdf - селектор АКПП
     dsi_btra_m78.q115.pdf - список и номера з/ч
     DSI_M78_ADDDCo.pdf - список и номера з/ч
     DSI M78 Trouble shooting.xls
     DSI6_Speed_Practice_(RUS).xls - разборка АКПП, моменты затяжки
     DSI6_Speed_measurement_data_(RUS).pdf - разборка АКПП, моменты затяжки, допуски
     Масла
     SsangYong 0578-244021 (оригинальное)
     Fuchs Titan ATF 3292, артикулы для заказа 600731243 (20л), 601348969 (4л)
     Документация на Fuchs:
           Fuchs Titan ATF 3292 English.pdf
           Fuchs Titan ATF 3292 Rus.pdf
           Fuchs Titan ATF 3292   MSDS - - 21Dec09 %5BFES%5D.pdf     Ravenol ATF DSIH 6.pdf
     ZIC ATF MULTI LF, 132665 - 1л, 162665 - 4л, PDF
     Total FLUIDMATIC MV LV, арт. 199475 - Total Fluidmatic LV MV 1л, арт. 214028 - Total Fluidmatic LV MV 1L (New), PDF
     Petro-Canada DDMVATFC12, PDF
     Lukoil ATF Synth Asia, PDF , 3132619 - 1л, 3132621 - 4л
     Запчасти:
     Запчасти на DSI - компания Addtc
     Запчасти на DSI - компания Автомат
     Запчасти на DSI - компания atpshop
     Номера запчастей
     Фильтр (оригинал) 0578738007
     Фильтр неоригинал JS Asakashi JT154K ???- Набор (кит) фильтр + прокладка
     Фильтр неоригинал SCT SG1091 (без выемок, упирается с соленоиды, прижимная скоба плохо садится.
     Нагревал пластик и делал выемки. Проездил 10 т.км. поменял на оригинальный)
     Фильтр неоригинал A229010M с выемками, устанавливается хорошо
     0585045045, Прокладка поддона
     0596052034, Пробка сливная картера акпп
     0596047033, Прокладка пробки сливной
     0593052010, Пробка заливного отверстия акпп
     0593141045, Кольцо маслозаливной горловины
     Версии прошивок (отсюда)
Уважаемые камрады 6-ступенчатые владельцы! дабы никто вас не вводил в заблуждение, вот список прошивок АКПП доступных официальному официалу в самой распоследней версии ПО (siw 2017.002.28 111) официального сканера для дизельного актиона/кайрона
CD145_002.006.004.000.000_0578-005033-iss04
CD145_002.006.006.000.000_0578-005033-iss06
CD145_002.006.007.000.000_0578-005033-iss07
CD149_002.006.008.000.000_0578-005033-iss08
заводская прошивка с 2012г является 002.006.008
для актиона-спортс
Q115_002.005.010.000.000_0578-005032-iss10
Q115_002.005.012.000.000_0578-005032-iss12
Q115_002.005.013.000.000_0578-005032-iss13
заводская прошивка с 2012г является 002.005.013
никакой 11й версии ни в малейшем официальном виде не существует.
Никаких обновлений с 2012 года корпорацией SSY официально не выпускалось.
Информация от коллег:
     M78 AT(DSI 6-Speed A/T) на Kyron/Actyon и их поломки - ssangyong-club.org
     Эксплуатация и лечение 6-ст АКПП Кайрон - myssangyong.ru
     Начинаю борьбу с тряской и дергатней - myssangyong.ru
     Ремонт 6-ти ступенчатой АКПП своими руками
     Ремонт DSI M78. Actyon Sports I, D20DT, 80000 км
     АКПП 6ступ. ( Actyon Sports,Kyron) все о диагностике и ремонте
     dsi m78 вынесла все мозги - агрегатка
     Типичные ремонтные места BTR-4 и BTR-6
Другое:
Невзгоды планетарного ряда (много фото) - экспертиза 6ст АКПП DSI, разрушение переднего опорного подшипника
Ответ Соллерс
Уважаемый Сергей, здравствуйте!
Обращаем Ваше внимание, что технология изготовителя не предусматривает долив технических жидкостей, только замена. На каком этапе производится замена, уточните в сервисной книжке в разделе техническое обслуживание. Со своей стороны рекомендуем воспользоваться услугами дилерских сервисных центров.
Для 6-тиступенчатых коробок используется оригинальное масло SsangYong, или FUCHS TITAN ATF 3292.
С уважением, Горячева Светлана, ведущий специалист ДГиСО SOLLERS
123317, г.Москва, ул.Тестовская, д.10, блок 19-2, Москва-СИТИ, БЦ "Северная Башня"
Тел.: +7 (495) 228-30-45, +7 (495) 228-30-43 доб.55-94 Факс: +7 (495) 228-30-44
Сообщение отредактировал Олег03: 01 June 2022 - 07:45 AM
  • 9
#2 Олег03
Отправлено 28 February 2018 - 04:05 AM
5ст АКПП , темы и ссылки:
Основная тема
АКПП-5. Решим проблему (с опросом о замене платы управления)
АКПП Mercedes Benz 722.6 внешняя ссылка
Документация/файлы
     АКПП 5ст D146_WML_902 Eng.pdf
     АКПП 5ст Automatic transmission DC 5-speed Eng.pdf
Масла:
допуск 236.14:
     Fuchs TITAN ATF 4134, Mobil ATF134, Shell ATF134
     LiquiMoly TopTec ATF 1600
     MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03
допуск 236.12:
     Fuchs Titan ATF 3353, Mobil ATF 3353, Shell ATF 3353
     MB 236.12 ATF 3353 A 001 989 45 03
4ст АКПП , темы и ссылки
Основная тема
     Документация/файлы
     АКПП 4ст BTR(ION) 4speed.pdf
     АКПП 4ст BTR(ION) 4speed D146_WML_901.pdf
     AKPP 4ст RUS.doc
Селектор АКПП
     TGS Lever.pdf
Сообщение отредактировал Олег03: 01 October 2018 - 05:25 AM
