Расход дизельного топлива
Сообщений в теме: 2385
#921 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 08:37 AM
141- тоже форсированный по сравнению с тем из чего его сделали. 175- еще форсировали, но при этом вносили изменения в сам двигатель.Наш двигатель в общем то не экономичный.Сейчас выпускаются двигатели того же объема более мощные и более экономичные, но это уже совсем другие двигатели.
Ну он турбированный...., а касаемо других двигателей, поправьте , если я не прав, насколько я знаю, блоки у многих производителей старые, ничего нового в них нет, изменения касаются головки блока, ну там всякие системы электронные.....
#922 dim.a7
Отправлено 20 March 2012 - 08:45 AM
Так от блоков ничего не зависит, зависит от головы- это форма камеры сгорания, степень сжатия, и много того чего мы не знаем. А алгоритмы работы электроники зависят уже от двигателя.
#923 Driver
  • 18315 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 08:52 AM
кто то скажет почему тогда прикипают форсы, так они на всех машинах оборудованных системой "Common Rail", прикипают, просто туда никто не лезет, кроме кайроноводов.......
И мы бы не лазили,если бы наша система была не Делфи .Служебная элька с Common Rail пробег 128 тык заправка тем что привезут максимум 45 цетановое число и никаких проблем,нафига в нее лезть.И кайроны с пробегом менее полтоса с убитыми форсами и если не смазать во время,то набегаешься особо в малых городках чтобы их достать.Хорошая машина Кайрон,а могла быть еще лучше если бы Делфи не ставили.
#924 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 20 March 2012 - 09:01 AM
Считаю очень полезной статью Владимира в посте №907 для любителей чипануться и подумать не только о рекламируемых улучшениях характеристик, но и о возможных последствиях. Поэтому от меня тоже +.
#925 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 10:03 AM
Ну вобще странно, кайрон на конвеере уже столько лет наверняка было много рекламаций по этому поводу и до сих пор автопроизводитель проблему не решил, может быть все таки проблема не в делфи...???
#926 Евгенн
Евгенн
  • 149 сообщений
  • Интересы:всё больше по хозяйству
Отправлено 20 March 2012 - 05:57 PM
Проблема в производителе, видимо не желание что либо переделывать, покупают и ладна. Китайцы в этом плане более быстры, если есть проблема - лечат её довольно быстро.
#927 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 07:43 AM
Вобщем плюнул я на расход , хрен с ним, после трассы успокоился, а по городу, как жрет , так пусть и жрет...
Честно говоря начинаю разочаровываться в машине....., годик поезжу и надо будет думать по поводу замены......
#928 Kukas
Отправлено 22 March 2012 - 08:55 AM
а смысл?? дизель тем и хорош, что у него лучше динамика с низов, меньший расход по сравнению с бензиновым, ну и нагрузки дизель переносит лучше, посадил я как то троих людей с зади, один с переди , кучу сумок в багажник, климат и поехал, движку по фигу, как будто пустой еду, как тащил, так и тащит..., я вообще не понимаю, зачем до сих пор выпускают 2,3 бензин, он слабый для машины с таким весом...
Многие боятся дизелей (дорогой ремонт, Т.О., зимний запуск, соляра г.....но), поэтому запад на наш рынок поставляет так мало дизельных машин. А бензинка она попроще, 2,3 это же не 4,5 расход, налоги, страховка всё поменьше. Зимой без проблем.
#929 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 07:58 PM
Чипованным катаюсь уже 2,5 года. Чиповал я два раза, в первый раз мастер мне все + и - рассказал. Какой могу сделать вывод:ну во первых я доволен динамикой, ни каких провалов и т.д.По расходу - если педаль в пол с места, ну и в принципе вся такая езда то расход около 16 литров, если в нормальном режиме то 9, а по трассе 6-7
#930 floger
floger
  • 7 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 06:58 AM
Выкатал 4 бака соляры. Заправлялся на ВР и Лукоиле. Расход вышел 12.1
#931 НЕУСТРАШИМЫЙ
НЕУСТРАШИМЫЙ
  • 168 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и всё такое:)))
Отправлено 25 March 2012 - 04:38 PM
ваще ничего не понимаю. вдруг расход упал с13-14 до 10-11 на сотню. заправляюсь на одной и той же заправке, маршрут один и тот же....
#932 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
  • Интересы:Поспать бы по хорошему!
Отправлено 25 March 2012 - 04:50 PM
Потеплело! меньше прогревов! и солярка скорее всего летняя уже, а она по моим наблюдениям получается экономичнее, в смысле дешевле: на одну и ту же сумму чуть больше наливается и вроде как расход на летней меньше!
#933 ivania
ivania
  • 1293 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 06:04 PM
Про расход на летней солярке я тоже слышал,говорят что меньше,но утверждать не могу,т.к. сам не замерял.
#934 dim.a7
Отправлено 26 March 2012 - 06:12 PM
Верно слышали. Цетановое летней выше обычно.
#935 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 08:17 PM
Блин у меня соляры ещё 400л., если в апреле и в мае искатать ни начто не повлияет?
#936 Kukas
Отправлено 26 March 2012 - 08:26 PM
Даже если Вы на ней всё лето отъездите, ничего не случиться, только расход чуть побольше но не смертельно, это я Вам как врач говорю!!!!
#937 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 08:50 PM
Ну слава богу, а то в том году заменил всю топливную, и чего-то больше не хочу рисковать
#938 Kukas
Отправлено 26 March 2012 - 08:58 PM
А Вы где в СВАО? Далеко от марьиной рощи?
#939 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 09:03 PM
мкр. Северный
#940 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 10:22 PM
За предыдущую неделю спалил я вобщем бак , до лампы жечь не стал побоялся на третьем кольце в пробках заглонуть, вобщем заехал я на уже привычную заправку Газпромнефть, залил 65 литров и пистолет отстрелил первый раз...., залил до горла получилось 67-70 литров, 70 процентов город 30 трасса, пробег на одометре на одном баке получился 659 км, в баке оставалось когда заехал на заправку литров 10, получается 10,7 на сотку, я доволен, отлегло )))))
Перешел полностью на солярку Газпромнефть, 28руб. 50 коп за литр и кстати растут заправки как грибы после дождя, надеюсь что ценник не полезет вверх и качество не упадет, после того, как бренд укрепится на топливном рынке, пока судя по сертификату цитанове число 50,1....
Сообщение отредактировал au80: 26 March 2012 - 10:25 PM
