Добавить воздуха дизелю.
Сообщений в теме: 289
#121 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 05 August 2018 - 08:55 PM
на юга поеду приоткрою капот,чтоб в забрало нагоняло больше воздуха- посмотрю как поедет
#122 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
  • Интересы:автотуризм
Отправлено 05 August 2018 - 09:01 PM
А что дальше с темой,и Эридан молчит...
Я в Грузии и Армении. Приеду расскажу. Ношусь по перевалам.
#123 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 09:31 AM
Эридан съездил или нет? Рассказывай.
#124 Nikolay
Nikolay
  • 1522 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 09:57 AM
Была тупая-на газ давишь а она сначала подумает а потом едет.Здесь начитался и с корпуса ДМРВ выбросил решетку и который сам датчик показывал 38 стал показывать 65 при 90 градусах (по БК) а машина поехала. На газ нажимаешь и сразу едет не думает.Откатал бак а расход упал.Ранише был 10-10.1л а стал 9.1л.Есть 3 датчика поставил который с решеткой показывал 38 а без нее 65.А который показывал 45 стал под 90 ноне рискнул его ставить
#125 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 12:46 PM
Вкратце. На тяжелых перевалах машина грелась до 98 градусов, включал печку. Решил трубку снять, заглушил. На очередном перевале награлась до 107. Вылилось пару литров антифриза. Долил. Трубку назад не поставил. Так и езжу сейчас.
Не могу вывод никакой сделать. Так как и тягуны, и серпантины, все разные. Топливо тоже разное. То против ветра 120 не набрать, то летит 150...
Еще.. Туда, в Грузию выскакивала ошибка 0700,и шестая скорость не включалась. Типтроником включал. Но и газ в пол при затяжных обгонах. Тяга была хорошая. Возможно перегрев коробки был.
В Грузии, Армении и на обратной дороге этой ошибки не было. Все работало нормально. Но как мне кажется тяги не хватало.
#126 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 11:19 PM
В воздухан надо поставить вентилятор и будет вам воздух
#127 Vahmurka
Отправлено 12 September 2018 - 12:33 AM
там уже есть один. турбиной называется :dolf_ru_017:
#128 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 11 December 2018 - 03:24 PM
Ну чтож.решил и я себе попробовать.честно? Понравилось.машина перестала дымить,едет интересней,стала тише но зараза стала дольше греться.в принципе пока толька неделя прошла.дальше будем смотреть.
#129 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 05:31 PM
мордочку  закрой и пойдет тепло,-этого крокодила оказывается перегреть то не тяжело,так по мне пусть теперь холодный будет  чем валит  за 100, а когда он переваливает ,то компрессия  просто уходит ,по английски
#130 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 12 December 2018 - 06:33 AM
Серег посмотрим до лета.если что заглушку поставлю
#131 Перс
  • 19947 сообщений
Отправлено 12 December 2018 - 08:46 AM
Интеркулер побольше вкрячить, и будет вам воздуха больше.
#132 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 12 December 2018 - 12:12 PM
Не будет .датчик отслеживает скока прошло воздуха
#133 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 12 December 2018 - 06:24 PM
 машина перестала дымить,едет интересней,стала тише..
Работает же! Те же симптомы и я описывал. Не верят..)))) Ну скептиков и пессимистов полно...
#134 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 12 December 2018 - 06:39 PM
Может конечно в прошивке кайрона кривовато прописана эта тема. Или например для экологии уменьшают специально объём воздуха чтобы было меньше окислов азота. А эта обманка типа действует как отключение егра. Во всяком случае практика критерий истины, если народ массово пишет что положительный эффект есть то что то в этой приблуде есть.
#135 Krom
Krom
  • 34 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 07:21 PM
Иногда эффект плацебо срабатывает...даже массово, как в случае с противовирусными препаратами)
Сообщение отредактировал Krom: 19 December 2018 - 07:21 PM
#136 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 06:29 AM
А никто не говорит что расход особо упал.у меня может чуть.но.....раюотает реально тише,выхлоп стал не вонючим и перестал на холодную когда заводиш парить.разгон становиться более динамичным
#137 Kukas
  • 13278 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 07:02 AM
Интересно, что по этому поводу скажет Рома Вахмурка?!
#138 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 11:08 AM
Дим ну видел же что товарищ джагернаут уже подтвердил что будет чуть лучше.теперь надо ждать ответ ромы
#139 Vahmurka
Отправлено 20 December 2018 - 03:47 PM
то что живых дмрв на машинах евро-3 давно не осталось :hey:
#140 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 03:56 PM
ДМРВ жив и здоров! Если показания по мультитрониксу 52-53 л/мин, тут симптомов умирания ДМРВ нет. Все работает нормально, нечего на него списывать.
