Звуковые колонки
Сообщений в теме: 350
#221 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 13 October 2014 - 09:00 PM
Я тоже про него. Обратите внимание, на этой же фотке, на глубину утопания динамика от его крепежной плоскости, т.е. на сколько выступает магнит из площадки с крепежными отверстиями. Это и есть размер, который задает длину тоннеля или же толщину проставочных колец.
#222 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 14 October 2014 - 04:48 AM
Да, я уже вчера допер, как там все устроено!
#223 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 08:27 AM
Если поставить сторонние динамики 16см (у которых этого тоннеля нет) без проставочных колец, они вроде должны встать в посадочное место,
Нет, не встают. По крайней мере такие динамки оказались меньше чем посадочное отверстие в диаметре примерно на 1 см.
Сообщение отредактировал Горын73: 14 October 2014 - 08:29 AM
#224 Andrey.1982
Andrey.1982
  • 14 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 05:08 PM
Там два провода черный и бело-красный какой одевается на плюс
#225 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 06:00 PM
Красный, или сочетание с красным это "плюс".
#226 taras15
taras15
  • 14 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 04:18 PM
Когда штатные снял, то обалдел какое гамно туда поставили, стандартная магнитола 1-DIN начала рвать по кругу динамика соединительный материал(дыры на просвет появились), хорошо что сказал про стекла, ты имеешь ввиду магниты динамиков будут мешать опусканию стекла, послезавтра посмотрю на задней двери(пока их делаю)
#227 taras15
taras15
  • 14 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 04:24 PM
Мужики, а кто тянул провода в двери чтобы штатную проводку не использовать? Меня интересует как снимается пластик на междверной стойке, там еще ремень внизу крепится, нужно снять эти обшивки, чтобы провода акустические в двери завести, планирую усилитель поставить.
#228 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 12 November 2014 - 05:06 PM
Сообщение отредактировал WhiteFish: 12 November 2014 - 05:07 PM
#229 taras15
taras15
  • 14 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 05:23 PM
Сообщение отредактировал Олег03: 21 September 2015 - 05:59 AM
#230 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 05:24 PM
Холодно у них... любой мало мало понимающий человек скажет, что звук зависит не от количества динамиков, а от правильного объема колонки, которого в автомобиле практически невозможно добиться.
Сообщение отредактировал Big Man: 12 November 2014 - 05:25 PM
#231 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 09:36 PM
Тоже решил поменять акустику на свою любимую Dynaudio.
Двухкомпонентная, естеств. со своим кроссовером.
загвоздка в том , что пока нипойму куда подключить кроссовер, а именно:
у нас к мидбасам и писчалкам подходят два разных провода а из головы (колодки) выходит один на каждую дверь (какнал) соответственно.
Так вот ВОПРОС:
у нас есть кроссовер у двухкомпонентов штатных или там всё разделяется физически- с одного провода на два без всяких устройств (типа каждый сам себе широкополосник)?
Кто как подключал , может подскажите к какому проводу кроссовер подключали)?
#232 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 08:24 AM
Я впереди ставил jbl с кроссовером, пробовал по разному, разницы не заметил, сделал питание от колонки. Просто воткнул кроссовер в питание колонки и от него к пищалкам и колонке.
#233 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 11:57 PM
Паонял. Видимо без кроссовера в штатке. , А + и - хоть совпадают? ( тот который "-" с полоской должен быть)
Сообщение отредактировал storm: 20 January 2015 - 12:02 AM
#234 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 07:48 AM
В сетках есть плюс и минус. Сетка расширяет диаграмму направленности высокочастотных (для низко и средне частотных нет) динамиков. Но за счет небольшого уменьшения давления звукового из-за переотражения (но не значительно). В Кайроне штатное расположение оказалось удачным (к моему удивлению), сцена локализуется посредине лобового стекла. Как тут влияют сетки,не сняв их не поймешь. Возможно ухудшение локализации из-за того что диагамма направленности станет уже. Мидбасы же штатные - это какой-то редкий отстой. То что бас не играют это прощаю, но так "сжевать" середину, это надо постараться.
в Кайроне это не сетка, а ячеестая пластина , это только зло, высокие частоты будут всегда "железными" .Правда слушая мр4 на это можно плюнуть))).А может у вас середину сжевывает процессор в "голове", пробуйте поэксперементировать с другой.Вообще конечно согласен что звук не очень , но для авто это нормально, разгрузите динамики подключив саб, средние услышите)))
#235 крыс
крыс
  • 26 сообщений
  • Интересы:На все руки от скуки :))))
Отправлено 09 February 2015 - 08:04 AM
У меня в задних дверях, в одной белый + в другой черный +. Проверял тестером
#236 ilya126
ilya126
  • 210 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 04:08 PM
Я заменил переднею акустику на HERZ ecx 165.5 через поставки Intro RFO-N914 после доработки поставок встало все идеально.
Простаки имеют уши типа под овальное отверстие двери которые надо отрезать складываем две простаки развернув на 90 градусов и отмечаем выступающие части и удаляем их.
#237 Evgeshka
Evgeshka
  • 129 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 05:32 AM
Народ, подскажите. Может кто нибудь покупал проставочные кольца под динамики? Или кто и где заказывал?
#238 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 06:06 AM
В Руси продаётся.
#239 Evgeshka
Evgeshka
  • 129 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 06:34 AM
В Руси продаётся.
А какие или ссылку не сбросишь?
#240 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 08:44 AM
Если самому лень, в любой студии автозвука сделают. Из партнеров клана- автостудио.
