Звуковые колонки
Сообщений в теме: 350
#241 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 11:58 AM
А какие или ссылку не сбросишь?
это зависит от того какие динамики будете ставить, я брал под 16тые или 16,5 точно не помню.
Типа таких https://yandex.ru/im...t=simage&lr=213
#242 Flint-mozillo
Flint-mozillo
  • 45 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 08:24 AM
присматриваюсь к колонкам на фронт помогите мудрыми советами..  :bt:
 Kicx ALN-8.3
https://yandex.ru/se...x aln 8.3&lr=55
http://kicx.ru/katal...ya_aln/aln_8_3/
1. кто сталкивался 8'' 20см мидбас влезет в дверь? уст глубина динамика 81мм
2. куда втыкать среднечастотники 100мм (хотелость бы в стойки лобового, как оформить?)
3. пищалки в штатные места думаю..
#243 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 31 May 2016 - 05:35 PM
 Kicx ALN-8.3
Судя по вопросам, ты никогда не занимался а.з.  При наличии  опыта сделать можно всё  :) .Только задача у тебя не реальная и, в 99%, пищалка ставится выше с.ч.
Какое у тебя г. у. ? ( просто любопытно).
#244 Flint-mozillo
Flint-mozillo
  • 45 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 08:23 AM
действительно, не занимался автозвуком, потому и мучаю людей вопросами
по поводу пищалки конечно прислушаюсь к советам опытных  :)
#245 Karas151
Karas151
  • 18 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, походы, природа.
Отправлено 13 July 2016 - 06:04 PM
Всем привет, собрался заменить динамики у себя. Ну вот ни как не пойму как закрыть динамик если стоит проставка. И как придать товарный вид двери, проставку получается не видно и ставится родная сетка на динамик. Не пойму. Можете рассказать, первый раз хочу заменить динамики и куча вопросов. Спасибо
#246 Fahrenheit
Fahrenheit
  • 61 сообщений
  • Интересы:Медицина, автопутешествия, охота
Отправлено 11 August 2016 - 05:54 AM
Подскажите, где находятся в кайроне кроссоверы от штатных колонок? И есть ли они вообще? Дело в том, что после замены штатных динамиков звук кажется плоским и явно не хватает нижних частот. Кроссоверы от новых колонок не ставил, понадеясь на  штатные кроссоверы. При попытке поставить кроссоверы от новых колонок прямо в двери перед колонками - звук окончательно портится. Как можно исправить ситуацию?
Спасибо.
P.S. акустика Morel Maximo 6, голова Alpine, усилок не ставил.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 11 August 2016 - 06:09 AM
#247 Олег03
Отправлено 11 August 2016 - 06:05 AM
Спасибо.
В штатном исполнении нет полноценного кроссовера ) В стоке всего лишь один кондерчик в проводке твиттера.
В чем конкретно заключается проблема с подключением кроссовера от Morel?
ШВИ дверей делал?
Моя "поделка" на JBL GTO6508C. Твиттер не влез на фото, стоит в отдельном корпусе у передней стойки.
ps надо все-таки распинать себя и сделать полноценный отчет по замене акустики и ШВИ )))
Сообщение отредактировал Олег03: 11 August 2016 - 06:27 AM
#248 Fahrenheit
Fahrenheit
  • 61 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 08:13 AM
шумку сделал.
В чем конкретно проблема с мореловским кроссовером сказать не могу - просто при подключении звук стал совсем поганый. Подключал не я сам, а спецы в салоне автозвука. Они вообще советовали настраивать тонко "под себя" магнитолу и не заморачиваться с кроссовером...
#249 Олег03
Отправлено 11 August 2016 - 08:29 AM
...В чем конкретно проблема с мореловским кроссовером сказать не могу - просто при подключении звук стал совсем поганый. Подключал не я сам, а спецы в салоне автозвука. Они вообще советовали настраивать тонко "под себя" магнитолу и не заморачиваться с кроссовером...
Думаю, что проблема в этом "Подключал не я сам, а спецы в салоне автозвука. Они вообще советовали настраивать тонко "под себя" магнитолу и не заморачиваться с кроссовером..."
Сообщение отредактировал Олег03: 11 August 2016 - 08:29 AM
#250 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 04:39 PM
Спасибо.
Темы объединены.
Посмотри фильтра на магнитоле ( :) ). Морель без усилка чисто играть не будет (ИМХО) Возможно, что установщики включили фильтр НЧ, что бы убрать дребезжание ( :hi-hi: )
#251 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 05:49 PM
Спасибо.
Темы объединены.
исправляем ситуацию.-   от головы кидаем нормальные провода , ставим родной кросовер(обязательно ), шумка желательна, настраеваем ГУ  и наслаждаемся тем что получим.    посмотри фазеровку ! может перепутал +    -   .
Сообщение отредактировал дизилист: 11 August 2016 - 05:51 PM
#252 Олег03
Отправлено 16 August 2016 - 05:51 AM
Цель - повысить качество звучания музыки в Кайроне, бюджетно и без «HIFI» фанатизма…
Снятие обшивки дверей - ссылка на фотоотчет
Замена акустики
Штатная акустика в Кайроне, к сожалению, оставляет желать лучшего:
- мидбас – бумажный, в пластиковом корпусе сложной формы, одновременно является подиумом (проставкой) для динамика, частая проблема, диффузор часто рвется по периметру после нескольких лет эксплуатации;
- твиттер ни-ка-кой, его расположение не удачное, где-то снизу сбоку, ВЧ фильтр примитивный (конденсатор).
Поэтому без сожаления демонтировал штатный звук.
На замену, свой выбор остановил на комплекте компонентной акустики JBL GTO6508. Ее основные характеристики:
- тип - компонентная
- типоразмер - 16,5см
- номинальная мощность - 70 Вт
- максимальная мощность - 210 Вт
- чувствительность 92 дБ
- импеданс 2 Ом
- диапазон частот 50 - 21000 Гц
- внешний кроссовер
В среднем отзывы по качеству звучания JBL GTO6508 не плохие. Набор отличает довольно богатая комплектация, где особенностями является хорошее разнообразие оформления установки твиттеров, регулируемый кроссовер по уровню ВЧ. Также есть фальшпанели для мидбаса, но они не пригодились.
Дополнительная информация о выбранной акустике:
http://magnitola.net...oriya_solo.html
Для установки мидбасов необходимо изготовить проставки, требуемые для того что бы «приподнять» установочную плоскость динамика над поверхностью двери, т.к. глубина динамика в размере 16.5 однозначно мешает опусканию стекла, где расстояние от поверхности двери до стекла всего 50мм.
Из картона был сделан простейший трафарет по контуру стокового динамика. В запасах оказался кусок фанеры толщиной 24мм из которой лобзиком вырезал проставки. Затем выпиливаем окно под динамик, сверлим монтажные отверстия. Проставки зашкурил и покрасил в черный. Посадочную плоскость новых динамиков проклеил уплотнителем. Припаял проводаи вывел сквозь проставку. Короткими саморезами прикрутил динамик к проставке. С обратной стороны к проставкам также приклеил уплотнитель, Штатные установочные саморезы 4шт поменял на более длинные.
Примерка проставок. В качестве саморезов для крепления проставок использованы обычные (из лавок "Крепежные материалы"), длинные шурупы по дереву d4.2 обрезанные болгаркой.
Т.к. я изначально решил менять месторасположение твиттеров, но при этом было очень сильное желание минимизировать телодвижения, то решил установить их в отдельный корпус (из комплекта, да и выбирал комплект с прицелом на такое решение) и просто прикрутить их к трапециевидной накладке. Разметил отверстия, просверлил накладку и установил твиттеры в корпусе при помощи саморезов.
Для кроссовера тоже нашлось место. Закрепил просто, прикрутил саморезами к металлу двери, для чего необходимо открыть крышку кроссовера. При монтаже была небольшая засада, стандартные саморезы по металлу имеют большой диаметр шляпки, она упирается в стенку корпуса кроссовера. Пришлось зажать саморез в дрель и напильником немного уменьшить диаметр шляпки.
Перед окончательно сборкой двери, необходимо провести пробное прослушивание и по его результату определить кнопкой на кроссовере необходимый уровень ВЧ.
Твиттер закрепляется с помощью бокового паза.
Твиттеры при монтаже сориентировал немного вверх, по направлению к голове водителя
Сообщение отредактировал Олег03: 23 August 2016 - 06:51 AM
  • 7
#253 Олег03
Отправлено 16 August 2016 - 06:05 AM
Шумовиброизоляция дверей
Вводная:
а) текущее состояние с шумоизоляцией в Кайроне, на мой взгляд вполне на четверку, сравниваю с разными авто, т.к. часто приходится ездить на такси, при этом за пять лет эксплуатации и 90ткм внутри практически ничего не трещит, не скрипит, не брякает.
б) уже при ниже средней громкости от магнитолы, начинают «звенеть» металл дверей и сильно дребезжать пластиковая обшивка двери;
в) сделать ШВИ бюджетно, без фанатизма;
г) была сделана предварительная разборка двери, сняты ориентировочные размеры поверхностей для оклейки ШВИ-материалами.
Материалы, инструменты.
Исходя из моих условий:
- бюджетно и без «фанатизма»;
- наличие ШВИ в местных магазинах, неохота было связываться с заказами и чтобы можно было докупить при необходимости;
- размеров поверхностей для оклейки;
- минимизации «раскроя», оптимального расхода, остатков материалов, были выбраны ШВИ-материалы «Smartmat» (http://smartmat.pro/).
Эта картинка с упаковки ШВИ-материалов с рекомендациями производителя, но мы как обычно, пойдем своим путем )
Вибропоглощающий материал Smartmat Фаворит 20, подходит для решения любых задач по снижению шума и вибрации, уменьшают амплитуду колебаний автомобильных панелей из металла и пластика. Используется как «первый слой». Обладает умеренным весом, при хороших показателях вибродемпфирования. Размер листа 0,75х0,53м, толщина 2мм, упаковка 10 листов, S=4,0м2, вес упаковки 13-15,5 кг
Шумопоглощающий материал Smartmat Корректор Плюс 10, применяется для снижения шума, отлично поглощает шум улицы. Применяется при обработке «вторым слоем». Размер листа 0,75х1,0м, толщина 10мм, упаковка 2 листа, S=1,5 м2, вес упаковки 0,9 кг
Дополнительно понадобится:
- очиститель/обезжириватель, был куплен «Нефрас», бутылка 0,5л
- тряпки чистые, много
- инструмент - хорошие острые ножницы, прикаточный ролик, нож строительный, линейка, изолента, перчатки, бытовой масляный радиатор, низкая табуретка (заманаешься сидеть на «кортах»).
Очистка двери.
Снимаем обшивку двери.
Удаляем заводской полиэтилен «приклеенный» к двери липкой черной вязкой битумной «липучкой». Снимать лучше резким движением, тогда битум не тянется «соплями», а отклеивается/отрывается от покрытия двери как скотч, с характерным треском, практически без остатка.
Остатки битума можно снять комком «липучки».
Снятый полиэтилен я просто выкинул, хотя я встречал отчеты, где его клеили обратно. Не нашел для себя аргументов сделать также.
Далее смачиваем тряпку обезжиривателем и тщательно избавляемся от грязи и пыли на внутренней и наружной поверхности двери, смываем остатки битумной «пасты». Также очищаем внутреннюю сторону обшивки.
За пять лет, внутри двери, в самом низу скопился приличный слой мелкой слежавшейся пыли, которую тщательно вычистил чз дренажное отверстие.
Внутри двери я не заметил заводской антикоррозийки, тем не менее за прошедшие годы не обнаружил внутри ни намека на ржавчину.
Очищенная дверь и обшивка
Порадовало что края «окон» двери обработаны, ни разу не порезался не оцарапался.
Оклейка.
Наклейку ШВИ-материалов лучше производить в тепле, иначе есть риск плохой приклейки (адгезии) материала к поверхностям двери и обшивки. Несмотря на уверения производителя ШВИ материалов, что их материалы можно клеить уже при +12, я дополнительно немного подогревал листы вибры, т.е. сразу вырезал по два куска, пока клеил первый кусок, второй подогревался на радиаторе.
а) внешняя поверхность двери
Нет смысла стремиться покрывать «виброй» 100% площади, достаточно оклеить 70-80%.
Не надо стараться наклеить «вибру» одним большим куском. Разумней нарезать ее полосами по 15-20см, т.б. так удобнее просовывать материал чз технологические окна, т.е. необходимо клеить «кусками». Клеить можно и лучше «внахлест», т.к. шов нахлеста образует как-бы «ребро жесткости».
Прикладывать кусок материала лучше не сразу, а с края, постепенно прикатывая валиком. Это поможет избежать образования воздушных пузырей. Если же они случались, я протыкал их плоской отверткой и заново прикатывал. В узких и неудобных местах, с валиком конечно не развернешься, поэтому вместо ролика был задействован пластиковый съемник.
От нехрен делать, под динамиком наклеил остатки шумки (использовал остатки после обклейки обшивки) в один слой. Можно не повторять )
Важно! Не заклейте внутреннее дренажное отверстие снизу двери.
б) внутренняя поверхность двери
По внутренней поверхности долго думал, т.к. хотелось сделать некое подобие закрытого ящика для мидбаса. По хорошему технологические отверстия необходимо закрыть каким-либо жестким материалом (пластик, фанера, стеклоткань, лист AL), но честное слово было очень лениво заморачиваться на подобное решение, поэтому решил поступить как и большинство, закрыть только виброй )
Как мне показалось, на внутреннюю сторону двери «вибру» проще наклеить одним куском, т.б. что он почти подходит размером. Прикладываем лист «вибры» горизонтально. Для дополнительного удобства и «раскроя» листа материала, верхний край временно закрепил несколькими кусками изоленты к двери. Обрезал по периметру лишнее, сделал технологические отверстия под проводку/разъемы, крепежные отверстия, тяги замка и затем наклеил. Где чуть не хватило, оставшееся окно, отверстия, заклеил дополнительными кусками «вибры».
в) обшивка двери
Несмотря на то, что «вибра» довольно тяжелый материал, на обшивку также было решено наклеить вибру. Клеить пришлось совсем небольшими кусками, т.к. внутренний рельеф обшивки очень сложный.
«Шумкой» в отличии от "вибры" необходимо обязательно покрывать поверхность по максимуму. Поэтому "шумку" решил приклеить одним листом. Для удобства закрепляем лист по периметру обшивки в нескольких местах кусочками изоленты. Далее обрезаем по периметру с «припуском» ~2см, который уйдет внутрь обшивки за счет ее рельефа. Делаем технологические отверстия под проводку/разъемы, патрон лампочки, крепежные отверстия. Затем наклеиваем, где начинать необходимо с края, постепенно отделяя защитную пленку. При наклейке не «натягивайте» материал.
Сообщение отредактировал Олег03: 17 August 2016 - 04:26 AM
  • 16
#254 Олег03
Отправлено 16 August 2016 - 06:16 AM
Итоги.
Установка акустики и наклейка ШВИ материалов, получилась на мой взгляд, довольно аккуратная.
По звуку: очень хорошо, никакого сравнения со штатной «акустикой», тут просто нечего обсуждать. Локализация звука существенно улучшилась.
По ШВИ:
- при звучании громкой музыки, в особенности НЧ, нет призвуков от дребезжания панелей двери и ее обшивки;
- немного уменьшился шум с улицы;
- зимой должно быть теплее;
- звук закрытия двери изменился в лучшую стороны, характерный и солидный «блоп» )
- двери стали тяжелее, это конечно минус, но сравнительно не большой. На одну дверь вышло почти 4 листа "вибры" + 1 лист "шумки", общий вес (по информации производителя) на одну дверь получается около 6кг
Затраты.
Акустика JBL GTO-6508C =3500руб., материалы ШВИ+ролик прикаточный =1950руб.
Осталось 2.5 листа «вибры», уйдут на проклейку задних дверей.
ps фото делались в разное время, поэтому есть совсем небольшие неточности в отображаемых деталях.
Пинайте! )
Сообщение отредактировал Олег03: 16 August 2016 - 08:50 AM
  • 17
#255 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
Отправлено 16 August 2016 - 07:41 AM
Пинайте )
МОЛОДЕЦ!
Как всегда подробно и грамотно все расписал!
Акустику пока не собираюсь менять, а вот дверь водителя надо разобрать и посмотреть, по моему начал позвякивать стекло подъемник.
СПАСИБО!!
#256 Haiduk
Haiduk
  • 183 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 08:43 AM
Плюс за отчет.
На выходных сделал тоже самое только не фоткал дождь был цельный день.
Только колонки Ланзар, и ШВИ покупал на развес :)
Езжу кайфую от другой музыки, и от того как двери закрываются теперь.
Еще саб под сиденье поставлю едет уже.
И усилитель тоже надо но это попозже у меня колонки мощные.
#257 ELSTAL150
Отправлено 16 August 2016 - 09:10 AM
Как всегда подробно и доходчиво. От меня +++. Ну конечно, куда без изоленты))))
#258 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 09:41 AM
Однозначно +, отчет - в техничку!
#259 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 10:57 AM
Итоги.
Пинайте! )
Че руки как надо из плеч! Молодец! Сам заднею дверь обклеил ШВИ, но из за того что не смг найти что ЖЖЖ-ужжит. Теперь амортики двери совсем ее не держут. +
#260 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 04:53 PM
а пищалки можно штатные оставить?
