Звуковые колонки
#201
Отправлено 18 July 2014 - 04:11 PM
#202
Отправлено 21 July 2014 - 08:37 AM
16,5 см (6 дюймов) и проставочные кольца под колонки около 4см. крепится всё длинными шурупами.А может подскажите размеры штатных колонок которые стоят. Родные хрипят поменять охота. Чтобы обшивку не снимать два раза . Мож кто знает .Зарание спасибо
Сообщение отредактировал Сергей 47: 21 July 2014 - 08:39 AM
#203
Отправлено 21 July 2014 - 10:36 AM
Спасибки
#204
Отправлено 22 July 2014 - 04:59 AM
#205
Отправлено 03 September 2014 - 09:49 PM
#206
Отправлено 07 September 2014 - 09:19 AM
Посмотрите как мастера делают и вопросов не будет. http://www.avtozvuk....2012/06/072.htmхоть убей не пойму как ты поставил обшивку двери обратно!)) дело в том что динамик входит впритирку в обшивку..
#207
Отправлено 10 September 2014 - 01:31 PM
#208
Отправлено 10 September 2014 - 07:22 PM
Есть метод художественного тыка. При включении патефона динамик должен дёрнуться вовнутрь. Так правильно.А все таки про полярность кто знает точно?
#209
Отправлено 14 September 2014 - 01:50 PM
#210
Отправлено 14 September 2014 - 05:38 PM
Думаю, что их пилят и используют в качестве проставки, т.к. жопа динамика может в стенку упираться. Можете поправить.А я чет не пойму, зачем пилить кольца из фанеры? Разве нельзя поставить динамики побольше? 7" не пойдут разве?
#211
Отправлено 18 September 2014 - 01:11 AM
#212
Отправлено 18 September 2014 - 04:55 AM
Есть схема с указанием полярности.А все таки про полярность кто знает точно? Может эл. схема у кого есть? У меня провода подходят к динамикам, один белый с красной полоской другой черный с красной полоской и кто из них светлее или полосатее? Снимать голову и смотреть там полярность не хотелось бы....
#213
Отправлено 18 September 2014 - 05:39 AM
Белый провод с красной полоской- это плюс, черный это минус. На динамике толстая лопатка - плюс, тонкая-минус.Есть схема с указанием полярности.
#214
Отправлено 04 October 2014 - 10:28 AM
К примеру:
1)замена штатной магнитолу на ___________
2)замена динамиков на:
и тут по списку,чем подробнее,тем более я буду вам благодарен
3)установка сабвуфера :
а)куда и как решили
б)какой
4)какой усилок использовали
5)шумка только дверей и багажного или же ещё что делали?
#215
Отправлено 07 October 2014 - 11:31 AM
Колонки перед и зад focal http://market.yandex...7432&hid=308016
Саб в багажнике
При этом провода провел на колонки свои , шумку дверей и колонки на деревянные подиумы поставил
#216
Отправлено 13 October 2014 - 11:00 AM
#217
Отправлено 13 October 2014 - 04:43 PM
Можно снять старую и поставить новую, но только если Вы найдете такие же динамики, а выбор их невелик... Гораздо больше вариантов при использовании проставочных колец. В конце-концов, кольца можно не пилить, а купить, но это ведь не так интересно!Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, "умерла" (начала хрипеть) задняя левая колонка. Хочу поменять все четыре на новые. Какой размер нашей штатной колонки и есть ли возможность старую заменить на новую не выпиливая из фанеры кольца. Проще говоря можно ли снять старую и поставить новую? Спасибо.
Сообщение отредактировал serg382: 13 October 2014 - 05:38 PM
#218
Отправлено 13 October 2014 - 07:54 PM
Сообщение отредактировал Любитель жидкости: 13 October 2014 - 07:55 PM
#219
Отправлено 13 October 2014 - 08:14 PM
Не совсем так. Этот тоннель для того, чтобы уменьшить глубину выступания динамика иначе он своим магнитом будет мешать опускаться стеклу. Вместо этого тоннеля и используют проставочные (установочные) кольца.Сам не разбирал, но насколько я понял по фото, у штатных динамиков имеется некоторый "тоннель" наружу, чтоб звук не уходил под карту двери. Если поставить сторонние динамики 16см (у которых этого тоннеля нет) без проставочных колец, они вроде должны встать в посадочное место, но звук будет уходить под пластик двери, будьте готовы к каше в звучании, и зверском дребезге пластика двери... Хотя, возможно, я и ошибаюсь...
Сообщение отредактировал serg382: 13 October 2014 - 08:16 PM
#220
Отправлено 13 October 2014 - 08:25 PM
