Звуковые колонки
Сообщений в теме: 350
#81 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 02:25 PM
спасибо, неделя выходных попробую поменять акустику, а то штатную спалил уже :)
#82 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 02:34 PM
Обшивка встает нормально, толщина колец под Hertz на память вроде 30-32мм(если надо могу измерить точно), под другую акустику могут быть другие р-ры. Пищалки, кстати, в штатные места встают плохо,надо будет переделать.
У меня Fokal 165VR встали отлично, только чуть подправил ножом отверстие под пищалки, а кроссоверы установил рядом на обивке.
Удачи! Ничего сложного, только аккуратнее на морозе снимайте обшивку и желательно на мягком чтобы не поцарапать
#83 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 02:36 PM
спасибо, у меня гараж тёплый, на морозе ничего не ломается :)
#84 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 02:56 PM
а в чем проблема с пищалками?
Они не встают на нужную глубину, нужно либо мудрить с крепежем, либо тоже делать проставки, что бы избежать рассеивания звука внутрь двери.Думаю вырезать отверстия в штатных сетках и установить их с наружи т.к. внешний вид у них достойный.
#85 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 03:37 PM
вообще пищалки как правило в своем корпусе, так что рассеивания в дверь вроде не должно быть, я вообще думал в передние двери 3-х компонентную аккустику поставить, а в задние 2-хкомпонентную, там тоже место под пищалки есть.
#86 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 03:56 PM
Да, они в корпусе, но диаметр в моем случае меньше штатных, а поскольку есть зазор часть звука(в теории) отражаясь от сетки рассеивается в двери. Но это если сильно углубляться в теорию, а т.к. чел. ухо далеко от совершенства наверное этим можно пренебречь :)
Пы Сы Взадних дверях не сетки а заглушки
Сообщение отредактировал Хмурый: 02 January 2012 - 03:58 PM
#87 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 04:01 PM
ну да сетки надо убирать, и в задних дверях заглушки убрать и поставить пищалки, у меня есть DLS, хочу их поставить
#88 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 04:07 PM
Будем ждать результатов, успехов в инсталяции.
#89 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 04:10 PM
спасибо, завтра начну :)
#90 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 04:24 PM
Я сетки от пищалок срезал сапожным ножом и фокалы в своих корпусах встали отлично, даже с небольшим усилием запихивал.
#91 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 05:05 PM
Я не спорю с Вами по поводу вашей акустики, просто говорю, что в моем случае д-р пищалок меньше штатных. Пока поставил с проставками из мягкой шумки(забыл как ее фамилия), весной буду делать"по взрослому".
#92 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 03 January 2012 - 11:36 AM
В сетках есть плюс и минус. Сетка расширяет диаграмму направленности высокочастотных (для низко и средне частотных нет) динамиков. Но за счет небольшого уменьшения давления звукового из-за переотражения (но не значительно). В Кайроне штатное расположение оказалось удачным (к моему удивлению), сцена локализуется посредине лобового стекла. Как тут влияют сетки,не сняв их не поймешь. Возможно ухудшение локализации из-за того что диагамма направленности станет уже. Мидбасы же штатные - это какой-то редкий отстой. То что бас не играют это прощаю, но так "сжевать" середину, это надо постараться.
#93 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 03 January 2012 - 03:17 PM
Правильно, поэтому я срочно и заменил штатную на любимый Fokal
#94 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
  • Интересы:любитель истории
Отправлено 04 May 2012 - 09:47 PM
Народ помогите советом-ответом. Есть ли в продаже штатные колонки? Если нет, то чем можно заменить, без таких заморочек как выпиливать проставки,вытачивать чегонить и т.д.? Буду очень признателен.
#95 masf
masf
    Трезвый водитель Клана
  • 962 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 10:56 PM
я соньковские себе динамики поставил почти сразу после покупки кайрона. доволен.
#96 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 04 May 2012 - 11:05 PM
Есть такая мысль поменять штатную акустику.но тже без заморочек. кто и что может мне посоветовать
#97 masf
masf
  • 962 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 11:08 PM
менял без заморочек, старую снял- новую поставил
#98 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 11:34 PM
Какой размер динамиков и какие широкополосные или двухполосные?
#99 masf
masf
  • 962 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 11:37 PM
размер не помню, на перед двух полосные в зад широкополники
#100 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 11:47 PM
Если не ошибаюсь на 15,а провода через штатню родную фишку или припаивал?
