Звуковые колонки
Сообщений в теме: 350
#61 Тягунов Павел
Тягунов Павел
  • 68 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 07:34 PM
А не пробовал полярность проверить. чтоб везде совпадала начиная с выхода из магнитолы заканчивая входом на динамик
Интересно а разве разница есть я вроде ))) пробывал и так играет и так играет .тоесть местами плюс менял )) А как должно быть правильно????
#62 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 09:37 PM
плюсовые провода на фокалах с цветной полосой.
хотите сказать что за 1500р динамики супер ? :)
для звука нужно все менять. . . а это дорого :)
#63 masf
masf
    Трезвый водитель Клана
  • 962 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 09:45 PM
:z_2: плюсик к плюсику, минус к минусу :good:
#64 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 08:41 AM
Нужен усилитель мощности и желательно конденсатор,который ставится на питание усилителя, если будет стоять сабвуфер в системе.
Вот это лишнее на самом деле..На профильных форумах по автозвуку давно к этому пришли...Не ну если есть цель мощный SPL (чисто давление звуковое), то ставят АКБ, но не конденсаторы..Но питанию да, нужно уделить особое внимание..
"Знает каждый карапуз - черный минус, красный плюс!!!" © :z_6:
+1000 (((((
#65 Rushiy
Rushiy
    Главный Самогонщик Клана
  • 916 сообщений
  • Интересы:IT,IPSC,CB
Отправлено 15 September 2011 - 10:33 AM
как впечатление от калонок ?? я себе купил на южке простые за 1500р чего то хрипят уж больно.
вы правильно сказали это именно КАЛонки:)))
когда читал вашу тему про шумку, то думал что акустику вы занаете как устанавливать, и зачем нужны кроссоверы в системе вы тоже в курсе:)
а оказывается все постигается как и у всех, через собственные "грабли"
а жаль...
надо бы через чужие все таки...
если вам нужно чтобы громко и чисто играла музыка, то без усилителя вы не обойдетесь, хотя бы на переднюю акустику, тот фокал который вы продемонстрировали играть хорошо не будет.
кроссоверы в комплекте к этому фокалу вообще дрянь, их лучше сразу выкинуть.
и еще вопрос такой а "магнитола" у вас таки какая?
и еще если вы уж делали шумоизоляцию дверей, неужто сложно было протащить нормальный акустический кабель??? не надо пользоваться родными "проводками", они слишком тонкие...
хотя в остальном я с Vlas_s согласен на все 200%.
Сообщение отредактировал Rushiy: 15 September 2011 - 10:36 AM
#66 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 03:11 PM
Я не слушал, но хоть Focal бренд хороший и веники не шьет, но младшие серии акустических систем вполне возможно не лучше, чем теже самые мистери. :nea:
+100
Ну по данным с сайта чуйка у этих фокалов не плохая..От мафона играть будут конечно, но само собой усилок нужен, но это же проводка кабелей, разбор салона, к этому нужно морально подготовиться)))...Но если автор начнет этим заниматься...МОжно заболеть :z_5: Я когда то думал что обойдусь сабом и усилителем на передние колонки... :z_6:
Hyundai H-CMMD4049
А вот это как раз в кайроне не самое легкое оказалось, я очень много матерился, провода провел через штатный разъем расверлив свободные соты, но чтобы этот разъем освободить....Это Ппц, на правой двери вроде нормально получилось..Водительскую пришлось снимать :crazy:
#67 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 09:15 AM
Вот что получилось на досуге
#68 AlexMill
AlexMill
  • 108 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 11:49 PM
Добрый день!
Хочу установить компонентную акустику (это когда ВЧ-динамики отдельно сверху, а НЧ-динамики снизу)
в задние двери, а там вверху где ставятся пищалки - заглушка, а не сеточка как в передних дверях.
Если кто сталкивался, подскажите номерок и где можно купить такую детальку.
Она идентична с передней дверью. Салон светлый. Заранее благодарен.
#69 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 22 October 2011 - 07:58 AM
Добрый день!
Не пойму зачем это нужно , высоких частот итак хватает с лихвой, регулятор всегда стоит на -2ДБ, если динамики ещё поставить так вообше надо ВЧ убирать до -4дб.
#70 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 22 October 2011 - 09:04 PM
Добрый день!
Я просто срезал эти заглушки и вставил твитеры от динамиков которые ставил вместо штатных. прекрасно все встает туда.
ps на усилке стоит срез высоких частот, поэтому смысл ставить их нету. воткнул просто чтобы не валялись.
#71 ganchuk
ganchuk
  • 27 сообщений
Отправлено 15 December 2011 - 09:42 AM
братцы кто менял поделитесь
#72 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
  • Интересы:Медицина.
    Автомобили. - Покатушки по выходным!
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 16 December 2011 - 08:47 PM
Именно акустику или весь комплект???
#73 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 17 December 2011 - 04:03 PM
а чем,собственно,поделится?
#74 ganchuk
ganchuk
  • 27 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 02:15 PM
#75 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 04:18 AM
не плохо бы поделиться какие типоразмеры встают нормально и какие переделки нужны для установки
#76 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 07:51 AM
Компонентная аккустика 16см. и проставочные кольца под мидбасс. (если без колец ставить то звук будет уходить внутрь двери), и обязательно сделать шумоизоляцию дверей
#77 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 01:12 PM
понятно, а с проставочными кольцами обшива двери нормально всат на место, и какой толщины кольца надо
#78 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 02:19 PM
Обшивка встает нормально, толщина колец под Hertz на память вроде 30-32мм(если надо могу измерить точно), под другую акустику могут быть другие р-ры. Пищалки, кстати, в штатные места встают плохо,надо будет переделать.
#79 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 02:20 PM
а в чем проблема с пищалками?
#80 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 02:23 PM
Снимите штатные динамики и сравните с новыми, на штатных пластмасса. На это расстояние и нужно кольцо.
