Звуковые колонки
#41
Отправлено 09 February 2011 - 08:19 PM
2. звук изменился? или процесс ради процесса?
#42
Отправлено 09 February 2011 - 08:36 PM
а звук конечно изменился - как и хотел поднялся - пришлось даже высоких частот убрать с магнитолки.
добавлю - передние пищалки я бы тоже заменил (но не буду - не хочется морочиться)) - те что поставил играют лудше и громче передних.
#43
Отправлено 09 February 2011 - 08:41 PM
придется летом заморочиться
#44
Отправлено 09 February 2011 - 09:12 PM
а так сзади немного приятнее слушается. Если там некому слушать, то и нет смысла заморачиваться. это моё мнение.
#45
Отправлено 11 February 2011 - 05:52 PM
#46
Отправлено 11 February 2011 - 06:02 PM
Я маленько не понял, куда они подключаются?
если менять всё, то в комплекте будут кроссоверы скорее всего.
если к штатным ставить, то или покупать с фильтрами, или вешать конденсатор.
я все штатное по менял, очень доволен.
#47
Отправлено 11 February 2011 - 06:18 PM
Спасибоесли менять всё, то в комплекте будут кроссоверы скорее всего.
#48
Отправлено 11 February 2011 - 09:52 PM
подключал к штатной проводке в двери (паралельно штатному динамику ) (красно белый провод это будет + , а черный - )
у моих пишалок в комплекте провда с конденсаторами (с кроссоверами пищалки не подошли по размеру) .
#49
Отправлено 11 February 2011 - 10:05 PM
Спасиба.Ферштейнподключал к штатной проводке в двери (паралельно штатному динамику ) (красно белый провод это будет + , а черный - )
#50
Отправлено 14 September 2011 - 01:07 PM
Маленькую коробочку куда надо подсоединять и для чего она нужна
Отправлено 14 September 2011 - 02:11 PM
Подключается легко..Есть вход +/- (от магнитолы провод на динамики который идет), и в этой коробчке будет 2-а выхода:
+/- TW (твитеры(пищалки))
+/- WF (woofer) На низкочастотник
#52
Отправлено 14 September 2011 - 02:12 PM
#53
Отправлено 14 September 2011 - 02:18 PM
#54
Отправлено 14 September 2011 - 02:27 PM
Да не надо)Так что получается если правильно понял надо с магнитолы повод тянуть через дверь и морду ??????????
Снимаем динамик с двери от него отсоединяем разъем...Отрезаем разъем от провода (он нам не нужен) и кидаем этот провод на клемы в коробчке (кроссовере), вот где там плюс где минус я не подскажу..
Делаем проставочные кольца из фанеры под эти Фокалы. Ставим и проверяем опускание стеклоподъемника (чтобы не задевал за корзину динамика)
#55
Отправлено 14 September 2011 - 02:36 PM
Могу всё показать и расказать. Сам себе такие поставил в гараже под пиво. Москва,Щукино.Так что получается если правильно понял надо с магнитолы провод тянуть через дверь и морду ??????????
#56
Отправлено 14 September 2011 - 02:56 PM
как впечатление от калонок ?? я себе купил на южке простые за 1500р чего то хрипят уж больно.
#57
Отправлено 14 September 2011 - 03:04 PM
Это мощности усилителя в мафоне не хватает скорее всего!чего то хрипят уж больно.
#58
Отправлено 14 September 2011 - 03:11 PM
После шумоизоляции не держат басс вобще до 30 едениц еще терпимо а после 31 до 40жесть творится. магнитолла
Hyundai H-CMMD4049
#59
Отправлено 14 September 2011 - 07:02 PM
#60
Отправлено 14 September 2011 - 07:30 PM
