Перенос генератора для D20DT
Сообщений в теме: 83
#21 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
  • Интересы:автотуризм
Отправлено 12 December 2018 - 06:18 PM
Итак, месяц ежедневной эксплуатации. Ремень как новый, все агрегаты навесного в норме.
Вот что заметил. Так как зимой все потребители, обогрев, свет, печка обычно включены напряжение не падает ниже 14 вольт. Без нагрузки, после запуска, 14,8-14,9В.
До переделки, с роликом натяжителя, была просадка до 12,5 вольт если все включал. Контролирую по мультитрониксу.  Резюмирую, что натяг ремня намного лучше. Свистов и писков проскальзывания ремня ни разу за месяц не было.
Так что натяжитель отдыхает и нервно курит в сторонке)))
#22 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 11:06 AM
Молодец.
#23 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 03 January 2019 - 08:11 PM
МАЛАДЦА!!!! Без всяких сомнений правильное решение, именно здесь и должен стоять генератор с завода. Одним выстрелом 2х зайцев ухлопал. Гена наконец стоит в сухом проветриваемом месте и контакты ,провода ,чище и короче ,вот и результат отсутствие просадки напряжения это важно для болотолазов .!!! Но для всех остальных потребителей асфалтьтовых направлений важнее (и для меня) убийство стандартного натяжителя!!!!! Для сомневающихся в себе личностей путь известен покупка нового узла 4000 р на 15 т км . А для тех кто в состоянии пользовался собственным разумом есть ещё один пример реализации ,по-сути механического натяжителя. безславно забытого !! Который экономит время и нервы обычного потребителя. за прошлый год я видел 4 Кайрона с этой бедой на дороге ( сехавший ремень, порванный в ласкуты ,и зажатый между шкивом коленвала и сальником , с потектами масла и предстоящей его заменой).! Мною тоже сделана переделка натяжителя ремня на механику ,пробег 25000км намеки на проблемы отсутствуют ващееее .! Из стандартного количества роликов 9 осталось 6 !!! Для кого-то это это может показаться открытием Америки ,но все это работало на 20лет назад на Мерседесах . Ни чего нового !!!
#24 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 06:09 PM
Пару дней назад загорелся индикатор "аккумулятор". Думал ремень порвало. Открыл капот, все норм, обгонная муфта вращается. Газанул, перестал гореть. И так раз пять после запусков. На ходу все нормально. И вот вечером, прямо у своего гаража перегазовка не помогла, горит индикатор постоянно..(((
Отсоединил оба провода, снял заднюю крышку не снимая генератора, щетки на месте.. Компрессором продул, собрал обратно и вуаля, все работает. Так и не понял в чем было дело, но обслуживать генератор очень приятно.
Точно, так его и надо было ставить на заводе  :yahoo:
#25 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 12 January 2019 - 01:42 PM
Всем привет!
Не нравилось мне старая родная проводка силового провода генератора оттуда-туда. Учитывая рекомендации форумчан исправился)))
Выбрав сегодня пару часов частично ее ликвидировал.
От клеммы ALT в подкапотном блоке предохранителей до генератора установил сварочный КГ1х16, засунув его в гофру. Длина кабеля 90 см. Отбортовывал хомутами.
Сняв резиновый колпачок на новый кабель, увидел вот такое на старом проводе у генератора…
Все агрегаты навесного работают. Два месяца ежедневной эксплуатации гены на новом, уже родном, месте. Все больше радует доступностью и напрррррряжением)))
Сообщение отредактировал Эридан: 12 January 2019 - 01:46 PM
#26 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 13 January 2019 - 09:48 AM
Продолжай радовать , :eeeee: за темой слежу .....зелёнки подкинул .
#27 Kukas
Отправлено 13 January 2019 - 02:50 PM
Схема ремня 6РК2285
Если вентилятор электрический, то можно наверное ремень короче ставить? И после подобных переделок нужно убирать с пола блоки ЭБУ двигателя и РК.
#28 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 13 January 2019 - 03:41 PM
Можно короче.. Типа ремень зимний синий, красный летом. Многие вискомуфту зимой снимают. А так поменял ремень по синему, и снимать ничего не надо!
#29 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 01:49 PM
В этом случае , не маленький обхват ремнём шкивов ?. Так намокнет,  и буксанёт. !?  :sad:
#30 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 02:04 PM
Наверное так будет лучше обхват, кондер зимой тоже не нужен, нахрен его гонять???  Но какой будет зазор над кондеем???
#31 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 10:59 AM
Тогда уж делать основной ремень на помпу и генератор и коленвал, и два ремня на кондер и ГУР
#32 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 11:40 AM
От вала маленький контакт ремня, буксовать при нагрузке может
#33 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 11:46 AM
Извиняюсь не прочитал дальше
#34 dim.a7
Отправлено 15 January 2019 - 02:09 PM
При большом угле обхвата, радиальная сила увеличивается. При малом, соответственно, уменьшается. И то и другое плохо. В первом случае подшипник накрывается быстрее, во втором, возможно проскальзывание.
#35 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 02:17 PM
Про подшипник на коленвалу впервые слышу
#36 dim.a7
Отправлено 15 January 2019 - 02:36 PM
Ну а что там, если не подшипник?
Да я и не про подшипник коленвала, ничего с ним не будет от натяжки ремня, для него это крохи.
#37 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 02:37 PM
Там вкладыши коренные
#38 dim.a7
Отправлено 15 January 2019 - 07:12 PM
Ну да. Там - это в подшипниках.
#39 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 07:28 PM
Ипанутся... Таких умозаключений не читал нигде!
Меня еще в 17 лет на уроке автодело спрашвали, """сколько можно на коленвале спать уложить"". Что такое постель для вкладыша вы точно не слышали..)))
Сообщение отредактировал Эридан: 15 January 2019 - 07:28 PM
#40 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 08:13 PM
А каким термином называются владыши с постелями?
