Перенос генератора для D20DT
Сообщений в теме: 83
#61 DimshSL
DimshSL
  • 3 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 06:59 PM
Смотри фото в #1. Сход-развал. Где то 7-10 см.
За три с лишним месяца еще ни разу не подтягивал.
Если за 3 месяца не подтягивался ремень значит система фунциклирует нормально и ремень не сильно напрягается. Но у меня сомнения по поводу натяжения т.к. судя по вашим подборам ремня и фото натяжение там минимальное, в очень узком промежутке.
Сообщение отредактировал DimshSL: 24 February 2019 - 07:01 PM
#62 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
  • Интересы:автотуризм
Отправлено 25 February 2019 - 06:23 AM
Если считать от допустим масляной горловины до верхнего болта генератора то 7-10 см и будет. А по твоей схеме, да, пару/тройку сантиметров  натяга есть. На ремне 6РК2285 подтянуть смогу еще полтора сантима, и опустить на 1,5 когда ставить ремень надо. Купил на пробу 6РК2280, но так и лежит в багажнике в упаковке.
#63 DimshSL
DimshSL
  • 3 сообщений
Отправлено 25 February 2019 - 09:31 AM
Вот эти эти реальные сантиметры меня и интересовали. При такой длине ремня на пару натяжек хватит, а там и ремень уже подойдет под замену. Мое мнение, мысли в слух))), если немного удлинить нижнюю пластину крепления генератора и отвести нижнюю точку от мотора, то должен добавиться еще ход на натяжку, но тогда может ослабиться крепость самой пластины. Ну это так, мои мысли. Ну а вообще конструкция класная.
#64 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 25 February 2019 - 02:17 PM
Спасибо, старался :wink:
#65 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 01:28 PM
Многие спрашивают по нижней пластине. Кину фото и сюда. Сделана из струбцины от рессоры Газели. Партномер не знаю...))) Советую верхний болт на генератор правее сместить, для более лучшего натяга ремня. Хотя с 6РК2285 и так сойдет!  :dolf_ru_107:
Итак 4 месяца полет нормальный, ремень как новый. Натяжитель снял совсем!
#66 Андрей 980
Андрей 980
  • 256 сообщений
  • Интересы:туризм,охота,рыбалка,палатка и шашлычек
Отправлено 13 March 2019 - 07:29 PM
Развалился недели две назад натяжитель. Повторил точно так же,ремень 2285,натяжитель выкинул вместо вискомуфты давно стоит электро вентилятор.Пробег после переделки не большой,тысячи две,система работает.
#67 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 01:18 PM
система работает.
Рад что процесс пошел!!! В 2010-м году поставил пружины от Соренто первым, отписался на красном форуме, теперь полстраны на них..))) Надеюсь когда нибудь полстраны с геной сверху будет))) . Не надо ремонтировать натяжители, не слушать ДРЕБЕЗГ его, не видеть порсадки напряжения ниже 14,2В, не менять в глубоко недоступных местах гену и натяжитель. Одни плюсы %-)))
  • 7
#68 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 01:11 PM
Гена, за пружины от Соренто отдельное спасибо  :eeeee: .
#69 Ари
Ари
  • 3 сообщений
Отправлено 06 November 2019 - 07:34 PM
Эридан, вы синий зимний ремень подобрали без вискомуфты и кондишена? Какой размер?
#70 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 07:50 AM
Ген, а ты не думал установить компенсационный (паразитный) ролик на длинное плечо ремня (генератор-помпа)? На фотках видна вибрация на ремне. Или примастырить туда натяжитель от VW или Пыжика.....
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 07 November 2019 - 07:58 AM
#71 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 08:13 AM
Гена, и еще вопрос: что за пластина такая "развальная", можешь уточнить номер? Не нашел в передней подвеске Волки такую штуку.
#72 Андрей 980
Андрей 980
  • 256 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 12:35 PM
Эта пластина натяжения генератора "Волга".Я использовал две, сварив их вместе.
Сообщение отредактировал Андрей 980: 08 November 2019 - 12:36 PM
#73 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 07:16 AM
Спасибо!
#74 Vallmer
Vallmer
  • 11 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 08:39 PM
Здравствуйте,скажите сколько уже проехали на переделке, проблемы какие-нибудь были и ещё хотел спросить на актион спорт получится так переделать
#75 Андрей 980
Андрей 980
  • 256 сообщений
Отправлено 05 December 2019 - 02:11 PM
Проехал уже тысяч сорок,проблем никаких не было.Про Актион не скажу у меня кайрон,нужно смотреть по месту.Переделать я думаю можно лиш бы до капота не доставало.Нужно мерять
#76 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 05 December 2019 - 05:10 PM
У актион спорт передок с двигателем такой же как у кайрона, так что можно перенести.
#77 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 05 December 2019 - 06:06 PM
У Генадия спорт и есть. Правда по-моему бодик есть.
#78 Vallmer
Vallmer
  • 11 сообщений
Отправлено 05 December 2019 - 11:46 PM
Спасибо,а то говорят что нагрузка на шкивы и подшипники быстро выходят из строя.
#79 Ари
Ари
  • 3 сообщений
Отправлено 06 December 2019 - 03:39 PM
А кто говорит? Практики, которые переставили или диванные теоретики?
Все работает! Без вибраций. А чем меньше вибрации из-за раздолбованного натяжителя, тем меньше нагрузка на навесное. Соответственно плавность работы и более продолжительный срок службы.
У Эридана 5 см бодилифт. У меня 4 см.
Зимний ремень без вискомуфты и компрессора кондиционера себе поставил 6РК1736.
Сообщение отредактировал Ари: 06 December 2019 - 03:41 PM
#80 Ари
Ари
  • 3 сообщений
Отправлено 06 December 2019 - 03:44 PM
Эридан про Спорт и писал.
20000 уже. Все норм!
