Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#201 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 09:40 AM
Ну а если газовать на месте эти звуки слышно?
#202 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 10:52 AM
Нет! В том то и дело что это лишь в движении, свыше 60 км/ч и прижатой педали газа!!!
#203 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 09:11 AM
Ну а как по вашему звук где? Коробка. двиг. или мосты
#204 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 04:41 PM
Сегодня приводил авто в порядок в гараже. Потом поехал и чувствую на газ замедленная реакция. Выехал на дорогу где можно разогнаться-давлю газ. Реакция ватная, потом подхват на секунду и опять тупит. Прислушался-появился стрекот под капотом. Встал, открыл капот стрекочет громко, Снял крышку двигла. Возле ЕГР стрекот переменный -сек. есть, сек нет. Заглушил-завел. Тоже самое. Снял патрубок с ЕГР. Одел. Тоже самое. Решил ехать домой. Поехал - все прошло. Приемистость возвратилась. Стрекот ушел. Вспомнил, что зимой звук пару раз появлялся, но без потери реакции на педаль. ЕГР заглушен.
Что это было?
#205 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 07:08 PM
Посмотри правильно ли заглушил модулятор, вакум. У меня так было,не правильно заглушил, тоже был стрекот. Если всё правильно, значит где то идёт подсос воздуха, провереть трубки
#206 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 07:37 AM
Сидя на водительском кресле кажется что звук от моста идет...
#207 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 09:26 AM
Съездите в приличный сервис не к официалам покатайтесь с мастер, определитесь с причиной потом к официалам просто их перед фактом ставите пусть делают.
#208 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 01:06 PM
Видимо, так и придется поступить(((
#209 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 01:29 PM
Спасибо гляну.
#210 vokil
vokil
  • 1 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 08:16 AM
рекомендую посмотреть тему:
http://kyron-clan.ru...B1%D0%BE%D0%B2/
у меня тоже начиналось все со свиста при обгоне который сервис не мог определить, а закончилось заменой хаба
#211 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 06:10 PM
Ну в общем не успел я до сервиса добраться!!! Сегодня за 500 метров до дома словил клина руль, еле добрался до дома. Открыл капот и увидел, что весь моторный отсек забрызган маслянистой жидкостью. Открыв крышку бачка ГУРа, понял что мои опасения подтвердились - там сухо!!! Пыльники в норме (курил тему про выход жидкости через открутившиеся гайки) то есть рейка должна быть цела. Судя по пятну розлива эта гадость произошла в районе патрубка обратки где шланг двумя хомутами крепится, ни чего еще не снимал и не смотрел. Вот у меня вопрос а можно вставить шланг высокого давления из обычного автомагазина? До ОД судя по всему без эвакуатора не добраться, а жаль.....я б им многое рассказал!!!
#212 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 09:19 PM
Спасибо темка интересная и не подумал бы никогда на клапана, но сейчас у меня другой геморр!!!
#213 GSM
GSM
  • 10 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 09:59 PM
У меня два года на зад лопнул коротенький шланг сантиметров 15-20 в автомагазинах такого не было и я купил от автоВАЗа шланг который идет к вакуумному усилителю ни чего до сих пор катаюсь.
#214 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 05:56 AM
:good: :good: :good:
#215 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 10:56 AM
Сегодня доскочил до автомагазина купил в грузовом отделе шланг низкого давления (лопнул действительно шланг обратки) в двойной матерчатой оплетке, вывесил на двух пятитонниках передок, поменял шланг, залил жидкость, прогнал систему, оставил жижу на максимуме на всякий..., все нормально рулим :d_sunny: :d_sunny: :d_sunny:
#216 Bionder
  • 17117 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 09:14 AM
Завывание при запуске двигателя. Могу сказать глупость, но у меня было такое на предыдущей машине. оказался нидронатяжитель цепи. Потом был эвакуаьор(((
Сообщение отредактировал Олег03: 28 January 2016 - 04:37 AM
#217 D_R_U
D_R_U
  • 49 сообщений
  • Интересы:авто музыка кино отдых за городом.
Отправлено 18 May 2013 - 10:38 AM
у меня такие же симптомы ,проблему не устранил катаюсь уже год с этом стуком с лева.грешил на пружину типа лопнула ,нет она целая.видима все таки подушка.а еще как на зло первая форсунка в солярке.какие проблемы могут быть???
#218 Romario23
Romario23
  • 135 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 01:31 PM
У меня такая же ХРЕНЬ!!!
Этот неопнятный звук - из района ГУР или ролика.
Как будто помпа посвистывает или чтото трёт и цепляет.
Включаешь кондей - звук на время проподает и постепенно появляется снова.
Был в сервисе - грешили на кондей.
Перезаправили маслом и фрионом систему - НЕ ПОМОГЛО....
Ремень и ролики крутятся ровно - в сервисе говорят что от них другой звук.
Предложили покататься и понаблюдать.
Чтото 100% связвно с ремнём.
Если это муфта генератора - чем это грозит если так и кататься???
#219 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 09:08 AM
а на дизеле может так быть, а ну у вас дизель, значит может, и какие последствия?
#220 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 09:14 AM
скока стоит сей девайс и есть ли сложнасти с его заменой?
