Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1325
#161 sparco13
sparco13
  • 15 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 06:54 AM
Подскажите может у кого было. При включении печки (климата) появляеться дребезжание в районе двигателя на холостых оборотах, как будто метал об метал и передаеться по кузову.При дабавлении оборотов 1100-1200 все проподает.И когда климат оключаешь тоже тишина.
#162 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 10:24 AM
На ум не приходит ничего, кроме крыльчатки вентилятора отопителя, но вряд ли она металлическая. Попробуйте изменять обороты печки, звук тоже должен изменяться.
#163 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
  • Интересы:любитель истории
Отправлено 17 February 2013 - 08:33 PM
Товарищи, всем доброго вечера!
Звук больше похожий на стрекот цикады. Слышен только у правой передней арки и у правой же части бампера. Капот открываешь - звук очень слабый и локализовать его не получается. Пока не сильно беспокоит, но настораживает. У кого какие мнения! В сервис скоро поеду. Хотелось бы прикинуть, на что можно "залететь")). Заранее всем благодарен!
#164 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 08:37 PM
да тож чёт под капотом гремит уже год, а всё лень залезть. может помпа, натяжитель или обгонная муфта. нагреется и перестаёт. тож хрен знает чего.
#165 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 08:38 PM
Натяжитель с ремнем поменял десятку назад. Стрекочет в основном только на прогретую.
#166 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 08:44 PM
ну с право только генератор стоит. а под нагрузкой пропадает стук?
#167 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 08:50 PM
Под нагрузкой пока не слушал.
#168 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 09:15 PM
Натяжитель цепи у меня так стрекотал...
#169 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 09:17 PM
Да менял я его 10тыс. назад. Оригинал. Не мог же он сдуться так быстро?!
#170 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 09:21 PM
Да кто ж их знает
#171 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 09:38 PM
Да кто ж их знает
Ну так то, вскрытие покажет, не спорю...
#172 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 10:06 PM
Проверь приводной ремень, может начал разрушаться, или ручей какой-нибудь срезало. У меня старый ремень 200 прошел, а новый только 20 и уже больше половины ручьев нет.
#173 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 10:13 PM
Вот мля, заменил натяжитель ремня, сам ремень, поставили все оригинал, прошел всего десятку. Ну уж то правда?!
#174 Palych
Palych
  • 12 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 10:27 PM
Если периодически появляется на холостом, то нятяжитель цепи — сними пласт. крышку и послушай, у меня появился после замены масла. Выкрутил, прокачал в соляре и поставил на место — прошло.
#175 Vahmurka
Отправлено 17 February 2013 - 11:37 PM
такую трель может модулятор турбины или егра издавать. проверить просто: отключить электрические разъемы и запустить мотор. если стрекота не будет - какой-то из.
на чек внимания не обращать, при подключении разъемов погаснет
#176 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 18 February 2013 - 09:59 AM
Смотреть правый хаб на предмет целостности мембраны...и вакуум проверить(на предмет утекания)
#177 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 10:15 AM
Интересный вариант, попробую воткнуть полный привод и послушать. Так же можно вычислить утечку?
#178 nikolawagon
nikolawagon
  • 36 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 04:13 PM
всем привет проблему не ришили такая же хрень
#179 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 07:09 PM
чет пропала сама собой. Пока не проявляется.
#180 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 01:04 AM
Так стрекочет трубка которая идёт на вакум турбины. Пластиковый держатель с одной стороны держится за стальную трубку подачи топлива а вот с другой проходит как раз трубка на вакум турбины вот там и стрёкот. Я вставил спичку и стрёкот пропал.
